Добрый день всем. Я новичок в МД, ещё мало что понимаю, сильно не пинайте.
Пытаюсь подключить датчики температуры к малинке, есть проблема мне совсем непонятная.
Опишу всё, что сделал.
Установил готовый образ с МД отсюда https://connect.smartliving.ru/tasks/20.html (Версия для Raspberry 3 Model B).
Включил интерфейс 1-wire через sudo raspi-config.
Датчики (их у меня 3 шт) подключил к GPIO4 с подтяжкой к 5В.
В /sys/bus/w1/devices все три датчика появились.
В маркете дополнений МД установил пакет для 1-wire.
Установил пакет owfs, отредактировал owfs.conf, сейчас его содержимое такое (ни разу не уверен, что правильное):
! server: server = localhost:4304
server: FAKE = DS18S20,DS2405
server: w1
server: port 8234
mountpoint = /mnt/1wire
allow_other
http: port = 2121
ftp: port = 2120
server: port = localhost:4304
По порту 2121 owserver отображает список датчиков, там два фейковых DS18S20 и DS2405 как и указано в конфиге (нахрена они нужны, кстати?) и три моих, данные с них также отображаются верно:
Отредактироал /var/www/html/config.php, раскомментил строку Define('ONEWIRE_SERVER', 'tcp://localhost:8234');
Перезапустил малинку.
Теперь проблема.
В панели управления МД в устройствах 1-wire произвожу сканирование, и страница выдаёт ошибку:
Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function bccomp() in /var/www/html/modules/onewire/ownet.php:516 Stack trace: #0 /var/www/html/modules/onewire/onewire.class.php(576): OWNet->get('/28.FF407565150...', 2, false) #1 /var/www/html/modules/onewire/onewire.class.php(362): onewire->updateDevice('3') #2 /var/www/html/modules/onewire/onewire.class.php(155): onewire->scanDevices() #3 /var/www/html/modules/onewire/onewire.class.php(116): onewire->admin(Array) #4 /var/www/html/lib/jTemplate.class.php(711) : eval()'d code(8): onewire->run() #5 /var/www/html/lib/jTemplate.class.php(711): eval() #6 /var/www/html/lib/jTemplate.class.php(195): jTemplate->parseModules('<!DOCTYPE html>...', Array, './templates/') #7 /var/www/html/lib/jTemplate.class.php(109): jTemplate->parse('<!DOCTYPE html>...', Array, './templates/') #8 /var/www/html/lib/parser.class.php(93): jTemplate->__construct('./templates/pan...', Array, Object(panel)) #9 /var/www/html/lib/parser.class.php(63): parser->jtemplate_parse('./templates/pan...', Array) #10 in /var/www/html/modules/onewire/ownet.php on line 516
После повторного входа на страницу устройств вижу там три датчика, но не три моих, а один мой и два фейковых:
При этом автообновление данных с датчиков не работает, хотя настроил 5 сек, висят какие-то данные разово полученные при сканировании и всё.
Отключаю два моих датчика, в owserver они пропадают, всё соответствует, а в МД как и прежде - один мой и два фейковых, и скаинрование выдаёт ошибку. Отключаю всё свои датчики, в owserver остались только фейковые, а при сканировании в МД по-прежнему один мой и два фейковых, но ошибку уже не выдаёт.
Датчики проверенные, на Ардуине работали без проблем. Также проверен GPIO4, 1-wire рабочий, читал данные с этих трех датчиков без участия МД (да и сейчас в /sys/bus/w1/devices они все три есть и данные с них верные). Датчики на столе, то есть никаких длинных линий.
Всё, дальше я не понимаю куда копать, подскажите, пожалуйста.
Подключение датчиков DS18B20 к Raspberry по 1-wire через GPIO
- sergejey
- Site Admin
Re: Подключение датчиков DS18B20 к Raspberry по 1-wire через GPIO
Не находит функцию bccomp -- это часть пакета bcmath, который видимо в базовый образ не добавлен. Поищите как установить недостающий пакет через ssh-консоль.
Возможно что-то вроде sudo apt-get install php-bcmath
Ура! Всё заработало! Вот прям сразу! Поставил именно этой командой недостающий пакет! Все датчики увиделись, обновление идёт, в интефейс выводится! Отлично, спасибо! Значит, всё я верно сделал, но до этой тонкости я никак не смог бы додуматься, это уж точно. Ещё раз спасибо!
Ещё один вопрос по этим датчикам.
Не могу увеличить частоту обновления данных выше, чем примерно 20 сек. MajoDoMo тут ни при чём, в настройках 1w-устройства установил частоту обновления 5 сек. Но owserver не выдаёт данных чаще, чем раз в 20 сек примерно. И ещё странно, что в свойствах каждого датчика в owserver отображаются все варианты точности значений температуры, от 9 до 12 бит. Насколько я понимаю, получить все значения можно только путём последовательного перепрограммирования соответствующего регистра датчика. Неужели owserver так и делает? Посмотрел осциллографом на шине - действительно, цикл обмена 17-18 сек. А нельзя ли его как-то ускорить?
А как сделать вывод температуры из датчика DS18B20 и как прикрутить графики?
