Спасибо за обратную связь!
[Модуль] Simple Calendar (app_calendar)
Re: Календарь/менеджер задач
http://365psd.ru/psd/subject/day-189.html
вот бы обыграть, с календариком и тп.
Подскажите пожалуйста, для чего в календаре пункт "Местоположение" и как это работает?
Это было в изначальном модуле от автора. Просто поле для ввода. А как его использовать это уже дело ваше. Либо писать туда где именно происходит событие и использовать просто как информацию. Или, например, можно напоминания о событии привязывать к какой-то конкретной локации, когда туда попадает юзер.
А как это реализовать, есть пример?
При смене местоположения смотреть совпадение с календарём и в случае необходимости делать напоминание. У меня нету в умном доме gps трекера, поэтому подробнее не скажу. Необходимость такого напоминания для меня не очень понятна
Я бы использовал так, прошил в гараж-мастерскую пришли задачи сделать то-то, то-то, захватить такой-то инструмент.
- За это сообщение автора VladPTZ поблагодарил:
- Strangeman (Пт окт 12, 2018 4:31 pm)
В какой-нибудь модуль, отслеживающий положение пользователя, на событие смены локаций вешается проверка
$events_location = SQLSelect('SELECT * FROM calendar_events WHERE location_ID=' . $new_location_id);
foreach ( $events_location as $event) {
отправляем $event['TITLE'];
