esp8266 + AMS + MajorDoMo - ПЕРВЫЕ ШАГИ
alexsis_76
Re: esp8266 + AMS + MajorDoMo - ПЕРВЫЕ ШАГИ
Сообщение alexsis_76 »
Это называется составными услвиями,в данном случае применяется && -и.
Сообщение serghei »
Ребятаа! Я за что купил - за то и продаю. И прав Алексей - при первом проходе код ждет превышение влажности , и когда это случилось - начинает дрыгать релюшку.
И тут всплывает главный момент - КАК правильно писать код. А ситуация банальная. В AMS куча температур, влажностей , реле , PIR и контактов. Так как правильно писать условия - ЕСЛИ температура больше-меньше ( число ), ТО включаем реле1. Сработал контакт - выключили 5-е реле ????
А так как все это в браузере - то и значения подставляем там.
Самое правильное для термостата - как сделано у Анархиста ( а страница опять Алексея). Со страницы задаем значение и гистерезис. Ручной или автоматический режим.
То есть по сути приходим к идеи файла конфигурации - Какая температура какое реле дергает.
А по поводу бредового кода - вроде логика простая - IF режим работы по датчику И реле выключено И влажность больше заданного - включить реле . ELSE выключить. Даааа...Полный бред...
eGorka
Сообщение eGorka »
Пробуй уже.
if (!rele1state && rele1mode == 1 && dht11_h >= value_on){
  rele1state = 1;
if (rele1state && rele1mode == 1 && dht11_h <= value_off){
  rele1state = 0;
Сообщение serghei »
Попробую ночью )). Тот код на Дуе_016. А надо перенести на 017. Вообще конечно надо оставить одно заданное значение и гистерезис.
eGorka
Сообщение eGorka »
serghei писал(а): Сб июл 14, 2018 12:36 pmВообще конечно надо оставить одно заданное значение и гистерезис.
А гистерезис мог принимать как положительные, так и отрицательные значения(в зависимости от задачи), но не должен быть равен 0.
alexsis_76
Этот код даст гистерезис-разница между порогом включения и выключения.
eGorka
Сообщение eGorka »
Если правильно понимаю кто-то хочет конструктор кода в браузере, т.е. выбрать источник данных, задать правила обработки и выбрать то, чем управлять.
Сообщение serghei »
Это конечно высший пилотаж. Для начала есть страница для одного значения. Но не в этой теме . Задается режимы работы , время включения и значения. Механизм работы понятен .
А вообще хотя бы понять как писать условия - температура - реле.
alexsis_76
это все не сложно,можно легко организовать простые условия типа больше меньше значение порт.
Сообщение serghei »
eGorka писал(а): Сб июл 14, 2018 12:28 pm Пробуй уже.
  rele1state = 1;
  rele1state = 0;
Так вроде работает. Но новые вопросы возникают.
Screenshot_2018-07-15 AMS_Chart.png (9.37 КБ) 5557 просмотров
