esp8266 + AMS + MajorDoMo - ПЕРВЫЕ ШАГИ
eGorka
Re: esp8266 + AMS + MajorDoMo - ПЕРВЫЕ ШАГИ
Сообщение eGorka » Сб июл 14, 2018 12:07 am
serghei писал(а):
Пт июл 13, 2018 10:05 pm
Таки да и уже есть , но не работает :lol: . ser009 предоставил код , работает со страницы. Выбор срабатывания реле по времени , вручную по нажатию на экран. А вот по условию влажности не хочет. Выставляю верхнею и нижнею границы. Запоминаю. При превышению значения реле начинает бешено переключаться.
  Modul Algoritm
/* значение по которому ведется регулирование
 * в примере это значени будет задаваться вручную с web
//int value1 = 5 сек;
// mode режим
  // 0 - ручной
  // 1 - по значению датчика
  // 2 - по времени
  // 3 - not defined and not contXstatus
byte rele1mode = 0;
/* значения максимальных и минимальых значений для включения
 * и выключения RELE1
int value_on = 0;
int value_off = 100;
int value_web = 0;
/* время включения по умолчанию /часы, минуты/
 * при необходимости можно добавить секунды
int r1hour_on = 19; int r1minute_on = 00;
int r1hour_off = 19; int r1minute_off = 15;
void Regul(){
if (rele1state == 0&&rele1mode == 0&&value_web == 1){
      rele1state = 1;
      MessText = "Выход D32. Включение с Веб";
           MessLoger(String (MessText), String (Info));
           #ifdef SERIAL_PRINT
           Serial.println("Out D32. command ON to Web");
           #endif
           } else{};
if (rele1state == 1&&rele1mode == 0&&value_web == 0){
        rele1state = 0;
        MessText = "Выход D32. Отключение с Веб";
           #ifdef SERIAL_PRINT
           #endif
           } else{};
if (rele1state == 0&&rele1mode == 2&&r1hour_on == int (hour())&&r1minute_on == int (minute())){
  rele1state = 1;
  MessText = "Выход D32. Включение по времени";
           #ifdef SERIAL_PRINT
           Serial.println("Out D32. command ON to time");
           #endif
           } else{};
if (rele1state == 1&&rele1mode == 2&&r1hour_off == int (hour())&&r1minute_off == int (minute())){
  rele1state = 0;
  MessText = "Выход D32. Отключение по времени";
           #ifdef SERIAL_PRINT
           Serial.println("Out D32. command OFF to time");
           #endif
           }  else {};
  if (rele1state == 0&&rele1mode == 1&&value_on >= dht11_h){
  rele1state = 1;
  MessText = "Выход D32. Включение по датчику влажности";
           #ifdef SERIAL_PRINT
           Serial.println("Out D32. command ON to HUM ");
           #endif
  }else {};
  if (rele1state == 1&&rele1mode == 1&&value_off < dht11_h){
  rele1state = 0;
  MessText = "Выход D32. Отключение по датчику влажности";
           #ifdef SERIAL_PRINT
           Serial.println("Out D32. command OFF to HUM ");
           #endif
} else {};
//  if (rele1mode == 1&&value_on >= dht11_h){
  rele1state = 1;
           #ifdef SERIAL_PRINT
           #endif
} // if
else if (rele1state == 1&&rele1mode == 1&&value_off <= dht11_h){
//  else if (rele1mode == 1&&value_off <= dht11_h){
  rele1state = 0;
           #ifdef SERIAL_PRINT
           #endif
} // else if
} // void regul
if (rele1state == 0 && rele1mode == 1 && value_on >= dht11_h){
  rele1state = 1;
else if (rele1state == 1 && rele1mode == 1 && value_off <= dht11_h){
  rele1state = 0;
изощрённо-извращённый способ :D
dht11_h >= value_on
dht11_h <= value_off
А что будет если value_on == value_off и value_on < value_off ?
Последний раз редактировалось eGorka Сб июл 14, 2018 8:05 am, всего редактировалось 1 раз.
Alex
Сообщение Alex » Сб июл 14, 2018 7:49 am
  rele1state = 1;
  rele1state = 0;
Что это за конструкция? Это бред сумасшедшего или так можно? И в чём смысл такой записи условий?
eGorka
Сообщение eGorka » Сб июл 14, 2018 8:54 am
  rele1state = 1;
  rele1state = 0;
Классическая конструкция.
Так можно.
Компактность кода.
Встречный вопрос: - а какой смысл, в данном случае, проверять каждое условие по отдельности?
if(rele1state == 0){
  if(rele1mode == 1){
    if(value_on >= dht11_h){
      rele1state = 1;
else if(rele1state == 1){
  if(rele1mode == 1){
    if(value_off <= dht11_h){
      rele1state = 0;
alexsis_76
Сообщение alexsis_76 » Сб июл 14, 2018 9:20 am
Да ты знаешь толк в извращениях.
Ты сначала включаешь реле а затем выключаешь.
eGorka
Сообщение eGorka » Сб июл 14, 2018 9:26 am
Это где? Как бы value_on и value_off не одно и тоже.
alexsis_76
Сообщение alexsis_76 » Сб июл 14, 2018 9:50 am
rele1state = 1;
rele1state = 0;
когда выполняется первое условие ]if (rele1state == 0 && rele1mode == 1 && value_on >= dht11_),rele1state становится равным 1,в следующем проходе выполняется код в ветке else if (rele1state == 1 && rele1mode == 1 && value_off <= dht11_h) т к rele1state = 1 и value_off наверняка меньше или равно dht11_h то и это условие выполняется,ну и далее по кругу.
eGorka
Сообщение eGorka » Сб июл 14, 2018 10:22 am
rele1state = 1;
rele1state = 0;
eGorka писал(а):dht11_h >= value_on
Ну тогда я совсем дурак.
alexsis_76
Сообщение alexsis_76 » Сб июл 14, 2018 10:52 am
Именно так как написано у Сергея
Показание датчика 25 , value_ on 30, value_off 20 вот и переключается постоянно.
Alex
Сообщение Alex » Сб июл 14, 2018 10:56 am
Так можно.
Прошу прощения, невнимательно посмотрел, меня ввело в заблуждение отсутствие пробелов рядом со знаками && и вместо
я увидел что-то вроде
(rele1state == rele1mode == value_off <= dht11_h)
и у меня порвался шаблон :)
alexsis_76
Сообщение alexsis_76 » Сб июл 14, 2018 11:12 am
вообще то вместо if (rele1state == 1) можно написать if (rele1state) и будет правильно.
