В данный момент это (5.3.15) и стоит. Пробовал оба варианта.Logrus писал(а): ↑Вс июл 08, 2018 7:54 amhttp://www.kapiba.ru/2017/11/mi-home.html
это поставьте вместо родного
Прошерстил всю ветку форума, подобных симптомов не нашел ни у кого. Меня смущает что в логе вроде как приходит ответ от шлюза :
13:52:03 0.78291900 Xiaomi data timeout...
13:51:02 0.38131700 Received message ({"cmd":"whois_ack","data":"{\"error\":\"No sid\"}"}) from 192.168.1.116
13:51:02 0.36071200 Received message ({"cmd":"whois"}) from 192.168.1.111
13:51:02 0.34367500 Sending discovery packet to 224.0.0.50 ({"cmd":"whois"})
13:51:02 0.34344500 Socket bind OK (Binding IP: 0.0.0.0)
13:51:02 0.34329400 Socket created
в MiHomeAdmin трафик идет, в мультикаст тестер на андроиде тоже. Raspberry с МЖД и компьютер с MiHomeAdmin подключены по кабелю, Андроид с шлюзом по WiFi. Получается на роутер подозрение не падает ?
Вы здесь: Панель управления / xiaomihome
выберите ваш шлюз и скиньте скриншот настроек
интересует вбитый вами Key:
и полученный SID:
и полученный SID:
Так нету шлюза то. в том то и дело
"Нет данных" и пустой список
ну с сеткой разбирайтесь, что там у вас
п.с. я б начал с банальной перезагрузки всего оборудования
Сижу третий день уже, за это время перезагрузок 20 наверное было всего оборудования. С сеткой не знаю куда копать - ладно бы ответ не приходил. так он вроде как приходит.
Добрый день. Подскажите как можно управлять розеткой Aqara Smart Socket ZiGBee. Система статус получает правильный. Создаю переключатель switch, но статус не меняется. Видно, что кнопка нажалась, но подача электричества продолжается.
Заранее спасибо
Заранее спасибо
Запусти на малине
sudo tcpdump dst port 9898 -X
Скриншоты показывай. Вангую, что либо ключ от шлюза неверный, либо вообще он не указан.
