Перестали работать шаблоны поведения
maksim
Re: Перестали работать шаблоны поведения
Сообщение maksim »
короче перепробовал все и сносил и заливал свою то верх чистой все одно, совсем отчаился но вот нашол такой скрипт SQLExec("UPDATE users SET ACTIVE_CONTEXT_ID=0 WHERE 1"); и вооля все заработало.
igorewa
Сообщение igorewa »
А где скрипт запускать ? в phpmyadmin или в консоле в админ панеле? В консоле выполняю SQLExec("UPDATE users SET ACTIVE_CONTEXT_ID=0 WHERE 1"); и вообще не чего не происходит, а если без точки с запятой в конце то появляется 1, но проблему это не решает, ввожу команту Включи свет в коридоре , ответ готово, но свет не включается. И кстати как то странно глюкнули шаблонов поведения, у меня выборочно перестало работать, например свет перестал включаться выключаться, а шторы, радио, кондиционеры работают.
Сообщение xor »
ответ Готово - это, вроде, автошаблоны от ПУ. А шторы, радио, и то, что работает - тоже на ПУ или нет? Если нет, смотрите, что с ПУ.
igorewa
Сообщение igorewa »
xor писал(а): Вс июл 08, 2018 9:45 pm ответ Готово - это, вроде, автошаблоны от ПУ. А шторы, радио, и то, что работает - тоже на ПУ или нет? Если нет, смотрите, что с ПУ.
У меня все устройства в ПУ, а ответ 1 раз Готово, 2й раз как пожелаете и тд. Эксперементировал, создаю новый шаблон, делаю все как в уже имеющемся рабочем шаблоне открыть шторы ( но называю открыть окно ) и не работает.
В 1ю очередь отрабатывают простые устройства. Варианта ответа 3 по умолчанию забито в файл языка
'DEVICES_COMMAND_CONFIRMATION' => 'Готово|Сделано|Как пожелаете'
Если сработало простое устройство - далее команда не передаётся. Шаблоны не отрабатывают. Т.е. либо шаблоны оригинальнее делать, либо ПУ сносить/отключать, если хотите чтобы работали именно ваши шаблоны.
igorewa
Сообщение igorewa »
Все равно логика не ло конца понятна. Я и пытаюсь управлять простыми устройствами ( раньше все работало )
Скрины
Снимок экрана 2018-07-09 в 12.13.34.png (393.44 КБ) 5292 просмотра
Снимок экрана 2018-07-09 в 12.13.50.png (116.84 КБ) 5292 просмотра
Снимок экрана 2018-07-09 в 12.14.04.png (258.2 КБ) 5292 просмотра
Но сейчас работает только если написать включи "любое слово" , если написать включи свет то команда не отработается ( как будто нет совпадения )
Сообщение fandaymon »
Какой-то очень странный код реализован в blockly...
Свет.включить - это команда.
Свет.включено - это условие
У команды нету сцепки справа и в принципе не очень понятно что от мажордомо хочет автор... 8-)
По поводу отработки простых устройств - команды отрабатываются заданные в константах DEVICES_TURN_ON и DEVICES_TURN_OFF. Они в свою очередь зависят от выставленного языка. Для русского это будет включить/выключить. По идее фраза включить свет должна отрабатываться без необходимости делать свой шаблон
igorewa
Сообщение igorewa »
fandaymon писал(а): Пн июл 09, 2018 1:05 pm Какой-то очень странный код реализован в blockly...
Вот видео
https://youtu.be/PrX5ztqIYZg
igorewa писал(а): Пн июл 09, 2018 2:00 pm
Вот видео
По yutube получается, что включи свет в коридоре отрабатывают Простые устройства. Надо смотреть какие именно установки у Простого устройства с названием Свет, а именно какой Связанный объект у них прописан. Чтобы выполнялось всё как в шаблоне ПУ с названием свет, должно быть связано с объектом koridor
igorewa
Сообщение igorewa »
fandaymon писал(а): Пн июл 09, 2018 2:25 pm
Вот видео
Ну вроде у меня так все и есть. Вот скрины
Снимок экрана 2018-07-09 в 14.29.28.png (185.12 КБ) 5271 просмотр
Вложение Снимок экрана 2018-07-09 в 14.29.28.png больше недоступно
