[Приложение] ChromeGateMJD
hc2hunter
Re: ChromeGateMJD
Сообщение hc2hunter » Сб июн 02, 2018 8:56 am
Коллеги, а у меня вот во всех Хромах после установки данного плагина, его страница с настройками становится "главной".
запускаешь Хром - и он сразу выводит эту страницу, а не то что указано в настройках. как избавиться?
antpino
Re: ChromeGateMJD
Сообщение antpino » Пн июн 04, 2018 12:52 pm
Тоже интересует данный вопрос, тем более что пароли в плагине не скрыты ***** и при запуске хрома все выводится наружу :)
Это у всех так?
ZyaK
Re: ChromeGateMJD
Сообщение ZyaK » Ср июн 13, 2018 9:41 am
Народ, подскажите, подружил алису с википедией, до калькулятора еще не дошел, но столкнулся с проблемой:
после нескольких запросов, и достаточно длинных ответов перестаёт говорить, как будь то буфер забивает, то ли фиг пойми, в чате пишет и в приложении всплывающее сообщение тоже есть, перезапускаю хром и всё снова ок, до пары длинных ответов.
как побороть и что сделать? чтоб хватало например без перезагрузки хрома на день
igrok
Re: ChromeGateMJD
Сообщение igrok » Пн июн 25, 2018 2:14 pm
Поддерживаю, полностью отваливается расширение после 1 длинного сообщения, более 250 символов
Krz
Re: ChromeGateMJD
Сообщение Krz » Пт июл 06, 2018 2:39 pm
В убунте перестало работать на всех моих устройствах, на виртуалке в винде попробовал, все работает.
Krz
Re: ChromeGateMJD
Сообщение Krz » Пт июл 06, 2018 2:53 pm
Откатил chromium на 65 версию, снова заработало
zoldaten
Re: ChromeGateMJD
Сообщение zoldaten » Пт июл 06, 2018 9:43 pm
Это у всех так?
в настройках chroma есть позиция - при старте (on start up) - надо поставить опцию открывать определенную страницу (open specific page) и указать эту страницу, например yandex.ru
Raspberry pi3 на X820 с собственного образа MJD, broadlink rm mini3, sonoff basic, самодельные погодные станции и wi-fi розетки на esp8266 esp-01.физический robot-дворецкий.
Re: ChromeGateMJD
Сообщение directman66 » Чт июл 12, 2018 9:30 am
Два вопроса возникло:
1) Под линуксом через браузер chromium этот метод работает?
2) Нельзя ли данные API использовать из консоли?
Myxa85
Re: ChromeGateMJD
Сообщение Myxa85 » Чт июл 12, 2018 6:44 pm
Доброе время суток, столкнулся с проблемой на raspberry pi 3 model B , majordomo v3_31_rus .Алиса отказывалась отвечать , могло исправление конфига!!!
sudo nano /var/www/html/config.php
отсутствует вот эта строчка:
Define('DISABLE_WEBSOCKETS', 0);
После чего она заговорила !!!!
и порт в конфиге стоит 8001 а не 8002!!!!
Спасибо за помощь mirsum и Vovix!!!!
За это сообщение автора Myxa85 поблагодарил:
ipc2002 (Чт июл 12, 2018 6:45 pm)
Myxa85
Re: ChromeGateMJD
Сообщение Myxa85 » Чт июл 12, 2018 7:34 pm
Не долго я радовался, опять все пропало!!!!
