нужна помощь: esp8266 подключение к MajorDoMo
sarstab
Re: нужна помощь: esp8266 подключение к MajorDoMo
Сообщение sarstab »
надо значит больше мне читать ))
Сообщение serghei »
У меня проблема с библиотекой далласа , так как я использую 1.8.5 и мост 2482. Пробовал добавить отправку в твой скетч - заливается , но не вижу коннекта с МД. Все таки намного проще добавить только обработку срабатывания реле по датчику температуры.
Скинь свою версию библиотек далласа и 1-wire.
Еще попробую.....
Сообщение serghei »
sarstab писал(а): Чт июл 05, 2018 9:18 pm я попробовал и добавить в этот код переменные из того примера....
Конечно не будет компилиться - переменных нет. Все таки приходи в тему AMS. В воскресенье поговорим ).
sarstab
Сообщение sarstab »
может у тебя не компилируется потому что она у меня называется OneWire,еще у меня бала проблема в названии т.е. перед названием библиотеки и после был пробел.
sarstab
Сообщение sarstab »
а амс я уже читаю потихоньку,спасибо.
Сообщение serghei »
У меня перепиленная библиотека для ESP32. Твой скетч на другом компе ((.
leganas
Сообщение leganas »
Может кому то поможет
https://github.com/leganas/SmartHome-Arduino
mqtt_standart_esp826_wifi Скетч для модуля esp8266, для управления реле и публикации данных DHT датчика путём публикации данных в MQTT брокера
mqtt_object_esp8266_wifi Скетч для модуля esp8266, реализован ООП подход для написания кода, используется Vector
mqtt_object_leonardo_ethernet тоже самое для модуля Arduino Leonardo + Ethernet Shild (ENC28J60 SPI)
