Re: [Модуль] Яндекс погода 2018
Сообщение directman66 »
fandaymon писал(а): Чт июн 21, 2018 10:53 pm Как раз хотел спросить -а зачем это вообще нужно? Данные и без этого нормально скачиваются. Насколько я понимаю - на file_get_contens она никак не влияет
И правда работает, убрал
fandaymon писал(а): Чт июн 21, 2018 10:53 pm Правильней как-то так
if (isset($cityid)) {$file = file_get_contents('https://api.weather.yandex.ru/v1/foreca ... .'&lang=ru', false, $context);}
elseif (isset($latlon)) {$file = file_get_contents('https://api.weather.yandex.ru/v1/foreca ... .'&lang=ru', false, $context);}
Не долшли еще руки до этого места. Исправил, но логика несколько иная.
Данные заполняются в объектах, чтобы можно было строить графики изменения погоды и прописывать логику при их изменении штатными средсвами, хранить историю и т.д.
Временная таблица - вынужденная мера, обращение к готовой выборке происходит намного быстрее, чем представление, полученное по свойствам объектов.
samolet
Сообщение samolet »
Все спасибо, после вчерашнего обновления ошибки не лезут, КЛАССССС!
В настоящий момент эта версия мажорика самая стабильная.
Anton_kulibin
Сообщение Anton_kulibin »
Чет у меня не работает( Несколько раз добавлял и удалял модуль. Город в базу руками добавлял. Настроил так
В погоде не сегодня пусто, а в виджетах есть кое что
CONNECT
С вариациями latlon видимо придется дорабатывать модуль. Чем-то отличаются ответы яндекса.
Последний раз редактировалось directman66 Вт июл 03, 2018 11:11 am, всего редактировалось 1 раз.
dkrichun
Сообщение dkrichun »
Warning: file_get_contents(https://api.weather.yandex.ru/v1/forecast?&lang=ru): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /var/www/html/modules/yandexweather/get.inc.php on line 55
Warning: gzdecode(): data error in /var/www/html/modules/yandexweather/get.inc.php on line 61
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/html/modules/yandexweather/get.inc.php on line 86
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/html/modules/yandexweather/get.inc.php on line 106
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/html/modules/yandexweather/get.inc.php on line 127
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/html/modules/yandexweather/get.inc.php on line 138
Mobidi
Сообщение Mobidi »
Подскажите в настройках модуля не могу поставить Уровень сообщений ($MSG_LEVEL) - сейчас стоит 0 и ничего не произносит , при установке на 2 сбрасывает на начальную страницу
Алиска на Windows, ветка мастер.
Скорее всего у вас не обновлена база данных. Переустановите модуль через удаление.
mini
Сообщение mini »
Установил модуль, добавил свой город 240 (Тольятти). Убрал проверку погоды у Москвы и Екатеринбурга. "Get Data" и ничего, только в виджетах половина появилась. Обновлял структуру БД, удалял и ставил модуль заново - результат то же. Ради интереса настроил показ погоды у Москвы и Екатеринбурга - всё работает.
workpage
Сообщение workpage »
mini писал(а): Вт июл 10, 2018 12:33 pm Установил модуль, добавил свой город 240 (Тольятти). Убрал проверку погоды у Москвы и Екатеринбурга. "Get Data" и ничего, только в виджетах половина появилась. Обновлял структуру БД, удалял и ставил модуль заново - результат то же. Ради интереса настроил показ погоды у Москвы и Екатеринбурга - всё работает.
Полностью перезагрузи мажор
mini
Сообщение mini »
workpage писал(а): Вт июл 10, 2018 12:40 pm Полностью перезагрузи мажор
Перегрузил, не помогло. Всё осталось так же: половина виджетов и "нет данных" в текущей погоде и прогнозе на 3 дня.
