AlexL
Сообщение AlexL »
Jilber писал(а):Попробовал этот код:
<a href="#" onClick="$.get('/objects/?object=Wemos1&op=m&m=switch&');return false;"><i class="fa fa-lightbulb-o"></i></a>
Срабатывает только иногда.
При этом отсюда вызов метода срабатывает.
Специально проверил раз 30. Ни одного прокола. А вообще я заметил что часто глючит сам хром. И полная его перезагрузка решает вопрос. Особенно часто это проявляется с двойными или даже тройными голосовыми сообщениями от Алисы.
Vovix
Сообщение Vovix »
вот в миллионный раз заявляю - все это последствия отваливания веб-соккетов, даже если они у вас не отваливаются, то значит несработки происходят во время перезапуска цикла!
Мой -CONNECT-
AlexL
Сообщение AlexL »
AlexL писал(а):Печалька, но надо отметить что после обновления .deviceString, цвет объектов меняется в другом окне браузера и даже на другом компе без обновления страницы. То есть какая то связь есть.
А как синьку со снежинки убрать хз?
Я поигрался с CSS в шаблоне классов, но квалификации не хватило.
А если прямо в .deviceString серый цвет или transparent передать, то фонт подсвечивается...
Две снежинка должны быть по идее одинаковые, но это не так.
ерунда конечно, но задевает.
Насчет веб-соккетов я пока глубоко не копал, но у меня тоже есть подозрение именно в эту сторону. Пока это интуиция. Только думаю это не технология виновата, а не совсем корректное ее использование. И упомянутое выше не обновление цвета иконок в меню скорей всего отсюда же. То есть соккет очевидно соединен потому что моментально после обновления .deviceString происходит изменение цвета иконок на другом компьютере. Скорее всего какая то кривизна в обработке сигналов поступающих от меню на сервер.
AlexL
Сообщение AlexL »
AlexL писал(а):
nick7zmail писал(а):Об этом я, вроде, писал...что косячек с этим вышел...подписка вебсокетов не осуществляется на свойства, указанные внутри других свойств...и эт скорее что-то системное....Сергею бы над написать про это)) хотя может так и должно быть...я хз.
<i class="fa fa-lightbulb-o" aria-hidden="true" ></i>
<i class="fa fa-lightbulb-o" aria-hidden="true" style="color:none"></i>
<i class="fa fa-snowflake-o" aria-hidden="true"></i>
<a href="#" onClick="$.get('/objects/?object=snf01&op=m&m=switch');return false;"  style="color:transparent"><i class="fa fa-snowflake-o" aria-hidden="true"></i></a>
<i class="fa fa-television" aria-hidden="true"></i>
<i class="fa fa-plug" aria-hidden="true"></i>
<a href="#" onClick="$.get('/objects/?object=snf01&op=m&m=switch');return false;" style="color:%snf01.color%"><i class="fa fa-plug" aria-hidden="true" ></i></a>
Изображение Изображение
Частично заработало изменение цвета иконки в меню. Занимался другим и краем глаза увидел что цвет поменялся. Правда меняется с задержкой в несколько секунд. Возможно и полностью работает, просто у меня связи не настроены. Если кликать по самой иконке или по объекту на сцене, цвет иконки актуализируется через несколько секунд. Если кликать по выключателю или переключать программно, цвет не актуализируется. При этом сам выключатель и объект на сцене синхронизируются моментально во всех вариантах. Чудеса. Копаю...
neromih
Сообщение neromih »
Здравствуйте!
Нужен совет.
Верна ли конструкция для переключателя?
В div#relay, div#relay2 - буду описывать как будет все выглядеть когда ВКЛ, ВЫКЛ.
Или же можно проще сделать?
<div id="relay" style='display:%.status|"none;block"%;cursor:pointer' onClick='callMethod("%.object_title%.turnOff");'>Вкл  %.name%</div>
<div id="relay2" style='display:%.status|"block;none"%;cursor:pointer' onClick='callMethod("%.object_title%.turnOn");'>Выкл %.name%</div>
<style>
		div#relay {
		div#relay2 {
</style>
Raspberry Pi2, Pi3, MegaD2561RTC + 14 in + 14R, WemosD1, Mega2560, Arduino nano v.3, Arduino Uno, ESP8266 12f.
Не совсем понимаю, что вы хотите увидеть на самом деле...но в целом что-тото да будет работать. В вашем блоке будет текст
Вкл <значение поля name>
Выкл <значение поля name>
И непонятные div.
neromih
Сообщение neromih »
nick7zmail писал(а): Вт май 15, 2018 11:07 am Не совсем понимаю, что вы хотите увидеть на самом деле...но в целом что-тото да будет работать. В вашем блоке будет текст
И непонятные div.
Спасибо за ответ.
Конструкция такого типа.
<div id="relay1" style='display:%.status|"none;block"%;cursor:pointer' onClick='callMethod("%.object_title%.turnOff");'><p>Вкл  %.name.%</p></div>
<div id="relay2" style='display:%.status|"block;none"%;cursor:pointer' onClick='callMethod("%.object_title%.turnOn");'><p>Выкл %.name.%</p></div>
<style>
	div p {
 position: relative;
 top: 20px;
 left: 15px;
 width: 80px;
 height: 40px;
 font-size: 19px;
	 div#relay2 {
  width: 80px;
 height: 40px;
 font-size: 12px;
  border:solid 1px #004F72;
 -webkit-border-radius:5px;
 -moz-border-radius:5px;
 border-radius: 5px;
 font:18px Arial, Helvetica, sans-serif;
 font-weight:bold;
 color:#E5FFFF;
 background-color:#3ba4c7;
 background-image: -moz-linear-gradient(top, #3ba4c7 0%, #1982a5 100%);
 background-image: -webkit-linear-gradient(top, #3ba4c7 0%, #1982a5 100%);
 background-image: -o-linear-gradient(top, #3ba4c7 0%, #1982a5 100%);
 background-image: -ms-linear-gradient(top, #3ba4c7 0% ,#1982a5 100%);
 filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient( startColorstr='#1982a5', endColorstr='#1982a5',GradientType=0 );
 background-image: linear-gradient(top, #3ba4c7 0% ,#1982a5 100%);
 -webkit-box-shadow:0px 0px 2px #bababa, inset 0px 0px 1px #ffffff;
 -moz-box-shadow: 0px 0px 2px #bababa,  inset 0px 0px 1px #ffffff;
		div#relay1 {
  width: 80px;
 height: 40px;
 font-size: 12px;
 border-radius: 5px;
 font-weight:bold;
 color:#E5FFFF;
 background-color:#c73b3b;
 background-image: -moz-linear-gradient(top, #c73b3b 0%, #ff0000 100%);
 background-image: -webkit-linear-gradient(top, #c73b3b 0%, #ff0000 100%);
 background-image: -o-linear-gradient(top, #c73b3b 0%, #ff0000 100%);
 background-image: -ms-linear-gradient(top, #c73b3b 0% ,#ff0000 100%);
 filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient( startColorstr='#ff0000', endColorstr='#ff0000',GradientType=0 );
 background-image: linear-gradient(top, #c73b3b 0% ,#ff0000 100%);
</style>
Я как понимаю:
есть два div - один скрыт другой показан, в зависимости от того какое состояние реле.
код работает. Отображает кнопку и управляет реле.
А вопрос был, правильно ли это все сделано :) или можно как то проще шаблон сделать?
Снимок экрана_2018-05-15_16-40-25.png (2.36 КБ) 5866 просмотров
Снимок экрана_2018-05-15_16-40-14.png (2.36 КБ) 5866 просмотров
C_3AXAPOB
Сообщение C_3AXAPOB »
Здравствуйте, подскажите где увидеть код этого шаблона?
Vit
Сообщение Vit »
C_3AXAPOB писал(а): Ср июн 27, 2018 9:00 pm Здравствуйте, подскажите где увидеть код этого шаблона?
Это был пример...кода не было.
