[Виджет] Состояние системы (syswidget)
djleon
Re: [ВИДЖЕТ] Состояние системы
Сообщение djleon »
Samir77 писал(а): Чт июн 07, 2018 1:43 pm Подскажите пожалуйста, а почему не выводится температура процессора?
Присоединяюсь к вопросу! Железо Raspberry pi 3
Хоть какие-то данные о модуле дайте, чтоб не заниматься обратной разработкой... дело это чёрное и не благодарное.
Samir77
Сообщение Samir77 »
directman66 писал(а): Чт июн 07, 2018 2:35 pm На каком железе и ОС запускаете?
Здравствуйте.... Обновил сегодня модуль, но имею такую проблему!((
Система стоит на Raspberry Pi3+Jib,
Ошибка выпадает при нажатии на GET DATE
Температура проца не подсвечивается и пропадает
Сообщение directman66 »
Да, добавил температуру процессора для малины. С этим ворнингом еще не разобрался, тестировать приходится на клиенской малине )
djleon
Сообщение djleon »
directman66 писал(а): Вт июн 26, 2018 2:51 pm Да, добавил температуру процессора для малины. С этим ворнингом еще не разобрался, тестировать приходится на клиенской малине )
Температуру временно прикручивал через скрипт (стандартный запрос температуры и загрузки системы линукса) и тогда шкалу показывал, как только обновился температура есть, а вот прогрессбар пустой...
djleon
Сообщение djleon »
djleon писал(а): Вт июн 26, 2018 9:48 pm
не удержался от обратного инженеринга: нашёл ошибку
<progress value="44.0
" max="80"></progress>
замени на:
<progress value="44.0" max="80"></progress>
не имеет смысла, ибо перевод каретки видимо приходит из переменной
ошибка в хтмл - поставил энтер после ковычек....
drhellp
Сообщение drhellp »
Установил, но не увидел настроек. Как настроить?
Кастомные данные пока не реализованы.
drhellp
Сообщение drhellp »
А как часто происходит опрос оборудования?
drhellp
Сообщение drhellp »
Как удалить модуль?
1) Опрос происходит при выводе информации.
2) Удалить можно из маркета дополнений, как и все остальные модули.
