ip видеодомофон в majodomo
blacbag
Сообщение blacbag »
пока у меня стоит китайская приставка к видеодомону отправляющиая звонки на смартфон, вот такая: https://ru.aliexpress.com/af/wifibox.ht ... y&jump=afs
но качество ее работы плохое. буду ее менять на такой ip домофон : https://ru.aliexpress.com/item/VTO2111D ... 2e0eOrEX6e
для начала мне очень пригодиться помощь в привязки кнопки звонка и реле открывания калитки. пока жду пытаюсь эксперементировать на приставке работающей с мобильным приложением controicam. пока даже не знаю с чего мне начать изыскания по данному вопросу?
blacbag
Re: ip видеодомофон в majodomo
Сообщение blacbag »
приехал мне нормальный ip домофон. кнопку вызова думаю можно к мд привязать через sip порт? или еще есть какие варианты? кто нибудь ip видеодомофон прикручивал?
savenko_egor
Сообщение savenko_egor »
Ты будешь первопроходцем. Удачи!
Ждём новостей.
Aven
Сообщение Aven »
Смотрите API к домофону.
Может он умеет HTTP запросы слать при событиях.
Точно можно сделать через интеграцию с Asterisk.
Alexiy2
Сообщение Alexiy2 »
На ab-log.ru рассказывают, как прикрутили dahua через Астерикс. Единственное, что там модель иная, но думаю, что большой разницы нет! Посмотрите, почитайте, а потом отпишитесь - получилось или нет!!!
Отправлено с моего Lenovo TB3-730X через Tapatalk
Chainik
Сообщение Chainik »
Alexiy2 писал(а): Чт июн 21, 2018 4:59 pm На ab-log.ru рассказывают, как прикрутили dahua через Астерикс. Единственное, что там модель иная, но думаю, что большой разницы нет!...
Ссылочку оставлю, чтобы лишними поисками не заниматься.
https://ab-log.ru/smart-house/asterisk/sip-vto2000a
blacbag
Сообщение blacbag »
огромное человеческое спасибо за ссылку. как я понял из текста одной вызывной панели не достаточно нужен и сам ip домофон? закажу его с зарплаты и продолжу эксперименты. панель работает значительно лучше чем приставка к покупке рекомендуеться. приставка говно брать не стоит.
Aven
Сообщение Aven »
Вызывная панель это и есть домофон, вызов можно направлять на различные устройства - на смартфон, IP-телефон, телевизор и прочее.
blacbag
Сообщение blacbag »
может я чего не так понимаю из за недостатка опыта, но sip сервер живет именно в мониторе домофона и из него приложение asterisk данные о нажатии кнопки вызова брать будет. а в вызывной панели сервера нет она типа клиент.
blacbag
Сообщение blacbag »
у них есть модель монитора с камерой на него тоже можно будет делать видео звонки Dahua видеодомофон vth5221d-cw,
