FAQ ESP8266
samolet
Re: FAQ ESP8266
Сообщение samolet » Чт июн 14, 2018 3:47 pm
скинь глобальный адрес сервака я проверю, есть доступ или нет ;)
Re: FAQ ESP8266
Сообщение nick7zmail » Чт июн 14, 2018 5:56 pm
Лень светить, если честно.
Re: FAQ ESP8266
Сообщение nick7zmail » Чт июн 14, 2018 8:33 pm
Кинул в личку временный айпишник))) сильно не ломайте, если дыра найдётся.
И да...брутфорсом - не спортивно если что))
samolet
Re: FAQ ESP8266
Сообщение samolet » Чт июн 14, 2018 8:50 pm
все ок
rom77
Re: FAQ ESP8266
Сообщение rom77 » Вс июн 24, 2018 6:28 pm
Здравствуйте подскажите еще такой вопрос.Возможно ли реализовать на esp и мажордомо такую схему. Суть данной схемы такова: взять для управления мажордомо не смартфон с мажордроидом, т.к. это не очень заменяет кучу пультов которые у меня сейчас т.к. надо разблокировать смарт, запустить мажордроид, и т.д. куча команд. А взять обычный удобный не нужный пульт ДУ, К есп подключить инфракрасный приемник, который будет принимать сигналы с данного пульта, отправлять их в мажордомо, а мажордомо будет формировать уже наборы команд для выключения света соноф, и Broadlink mini. Т.е. нажатием кнопки пульта мы запускаем сразу несколько событий на разных устройствах, как-то включаем свет, переключаем на телике входной сигнал, включаем ресивер и т.д. Как такое реализовать? И возможно ли вообще сделать такую схему, отказавшись от смартфона и компьютера, обойтись одним пультом.
Re: FAQ ESP8266
Сообщение nick7zmail » Вс июн 24, 2018 6:33 pm
Да, можно. Берете есп, вешаете к ней IR-приёмник, им считываете и передаёте команды уже в МД. Мд обрабатывает их и производит нужные действия...на 1 пульт всевозможные комбинации действий врят ли забъёте, и сложно вспоминать за что какая кнопка отвечает...графический интерфейс в этом плане гораздо нагляднее (ну эт уже чисто моё мнение).
Sapizdullin
Re: FAQ ESP8266
Сообщение Sapizdullin » Пн июн 25, 2018 12:15 am
nick7zmail писал(а):
Чт июн 14, 2018 3:38 pm
Ну хз...у меня со звездочкой всё норм пашет через кинетик. Звездочка заменяет "все" адреса, соответственно 192.168.1.* заменяет все адреса в подсети 192.168.1. Другой вопрос как кинетик прокинут. У меня в выпадающем меню есть облако и прямой доступ. Вот облако работает корявенько. А прямой доступ абсолютно нормально, как на других ddns сервисах.
Через облако тоже нормально работает с доменом третьего уровня.
VladPTZ
Re: FAQ ESP8266
Сообщение VladPTZ » Пн июн 25, 2018 10:54 am
Такой девайс на ESP8266 у меня реализован https://majordomo.smartliving.ru/forum/ ... f=6&t=4670
Там можно и посмотреть пример кода.
Логика работы с МД https://connect.smartliving.ru/profile/907/objects.html класс IR_DEVICE
В краце суть работы девайса такова,
1 Ловим код по ик и передаем в мд далее скриптами в мд управляем например светом,
2 Отправляем код по ик и управляем техникой вместо пульта.
Обмен данными между девайсом и мд происходит с использованием протокола http
rom77
Re: FAQ ESP8266
Сообщение rom77 » Пн июн 25, 2018 3:18 pm
Спасибо, что ответили, а можно взять готовый модуль esp и просто приципить к нему диоды и взять ваши коды? я новичек в теме и только начинаю вникать.
VladPTZ
Re: FAQ ESP8266
Сообщение VladPTZ » Пн июн 25, 2018 4:15 pm
Да я изначально так и отлаживал подцепив к ESP12 через переходник приемник и мосфет с ик диодом.
схема девайса в программе eaglecad https://github.com/vgamaev/ESPMDIR/tree/master/ESPMDIR
Архив библиотек для сборки кода https://github.com/vgamaev/lib
Если со временем перестанет собираться скачайте снова эти библиотеки, могут быть обносления
Пины куда подключать ИК приемник и ИК диод 5 и 15 нога https://github.com/vgamaev/ESPMDDEVICE/ ... ABLE.h#L26
Конфигурация для сборки ик ресивера ESPMDDEVICE.h
#define IR_RESIVER   //Собиракм ИК ресивер
//#define ADC          // Мерим освещеность фоторезистором
//#define WIFI_LED       // Светодиод сети Wi-Fi
//#define LED_MATRIX       // Информер на светодиодных матрицах MAX7219
//#define RF433MHZ
#define WEBUPDATE        // Будет работать только с ESP8266 с большим чем 1Мб встроеной флеш памяти
//#define RELAYS_ON      //Собираем выключатели, не рекомендую вместе с #define IR_RESIVER
//#define Sonoff_Touch          //Подходит и для розетки Sonoff S20 примечание ниже
//#define Sonof_T1_2_button
//#define Sonof_T1_3_button
#ifdef Sonoff_Touch
  #define MAX_RELAY  1
  #define MAX_BUTTON 1
#endif
fdef Sonof_T1_2_button
  #define MAX_RELAY  2
  #define MAX_BUTTON 2
#endif
#ifdef Sonof_T1_3_button
  #define MAX_RELAY  3
  #define MAX_BUTTON 3
#endif
/* При компиляции для выключателей Sonoff выбераем Generic ESP8285 Module
 *  При компиляции для выключателя Sonoff s20 с флеш памятью PN25F08B выбераем Generic ESP8266 Module
 *  flash mode DOUT, flash size 1M(64K SPIFFS)
 *  https://letscontrolit.com/forum/viewtopic.php?t=3071
При первом запуске заходим на встроенную точку доступа с названием начинающимся с ESP вводим браузере 192,168,4,1/setup
Пароль от точки доступа 66666666
