[Модуль] SSDP Finder (ssdp_finder)
Re: Модуль - SSDPFinder
Сообщение tarasfrompir »
Gelezako писал(а): Пт июн 22, 2018 2:47 pm может я что-то пропустил, но можешь рассказать про настройку "Порт для подписки на ответы от событий в устройствах:". Как узнать этот порт и какие устройства могут слать такие ответы?
Да планируется сделать подписку на устройства - на те что дают такую возможность.
Принцип следующий - на приставке громкость прикрутил пультом - в мажорике тоже уменьшился уровень звука...
Где то так - но все это надо навесиить на цикл.
А до цикла руки не дошли еще .
Это НЕ Простые Устройства и шаблон отняли много времени- пару недель так точно.
ПС
Проверил на работе работает на сцене идеально... (пульт управления). со всеми внесенными изменениями
Кстати по поводу айпи локального устройства - для виндовой стандартной установки необходимо исправить файлик
pms_config.ini
строка 33 на свой локальный адрес и все
Железако нашел причину обновления :!: :?: :idea: страниц в простых устройствах - надо както к Сергею и мозги покомпасировать :lol:
Пс
Сейчас дома испытаю и выложу рецепт исправлений...
Дома проверил - результат удовлетворительный.
ИНСТРУКЦИЯ по исправлению
1 находиш в папке 3rdparty все файлы с расширением .js
и в них заменяеш вот это - //@ на вот это - //#.
Поменялись требования к определению путей... для JS
2. Скачиваеш файл , РОЗАРХИВИРУЕШ ЕГО, (очевидно при переносе в другую папку он был потерян) он во вложении и записываеш его по такому пути - \htdocs\3rdparty\jquerymobile\...файл
и радуешся :oops: рабочему положению всего мажордомо - и вот это надо как то показать Сергею - чтобы он внес исправления в альфа версию гита
Поскольку просто есть ошибка в джквери... и она же нагружает и трафик сети - пока стоиш на простых устройствах - модуле.
ПС
Кстати где то уже упоминаение об данной ошибке уже появлялось... но там было описано следствие причины - а вот причина не была обнаружена.
jquery-1.10.2.min.rar
добавка до jqwery
(53.18 КБ) 136 скачиваний
Gelezako
Сообщение Gelezako »
Разобрался, всё зависит в способе добавления. Если выбрать в модуле "ПУ" на вкладке "Интерфейс" сцену, на которой уже есть какие-то данные, то не будет работать т.к. создаётся дополнительный пейджинг для размещения панели управления рендером. Но если создать новую пустую сцену и добавить на неё, то всё работает.
Включение музыки на ресивере тоже работает кста. Правда не работает выключение звука, ползунок изменения громкости и кнопки следующая и предыдущая песни.
фанат Мажордомо
Типа два пульта одновременно - это я исправлю может даже сегодня. Ты проверял мой предыдущий пост? Если да то отпишись что да как...
Gelezako
tarasfrompir1 писал(а): Пт июн 22, 2018 2:54 pm Да планируется сделать подписку на устройства - на те что дают такую возможность.
о, это было бы супер, синхронизация состояний между МЖД и устройством
tarasfrompir1 писал(а): Пт июн 22, 2018 4:17 pm Кстати по поводу айпи локального устройства - для виндовой стандартной установки необходимо исправить файлик
pms_config.ini
может пулр реквест или он что-то другое сломает?
tarasfrompir1 писал(а): Пт июн 22, 2018 9:55 pm Типа два пульта одновременно - это я исправлю может даже сегодня. Ты проверял мой предыдущий пост? Если да то отпишись что да как...
Сделал твой фикс, вроде как норм работает, нет рефрешей теперь. Надо будет оформить это пулреквестом в ветку Мажордомо. Спасибо, ты реально проделал крутую работу!
Последний раз редактировалось Gelezako Пт июн 22, 2018 10:14 pm, всего редактировалось 1 раз.
фанат Мажордомо
Нет реквеста там не не надо - это всего лишь стандартная настройка своего веб сервера
По поводу синхронизации да идея жуть как нравится самому. Но я пока её созрел своим скилом программирования.
Поскольку Сергей принял реквест на функцию создания устройства в Мажордомо
То выполнено текущее обновление модуля ССДП ФИНДЕР
Сейчас создание устройств будет работать только после обновления альфа версии на 23.06.2018 года.
И ВООБЩЕ к ВНИМАНИЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ДАННОГО МОДУЛЯ.
Поскольку этот модуль использует все новейшие разработки в Мажордомо - то работает он ТОЛЬКО НА АЛЬФА ВЕРСИИ!!!
Поэтому прошу Вас быть бдительными....
Gelezako писал(а): Пт июн 22, 2018 10:06 pm Сделал твой фикс, вроде как норм работает, нет рефрешей теперь. Надо будет оформить это пулреквестом в ветку Мажордомо. Спасибо, ты реально проделал крутую работу!
Привет - по поводу ссылок на лого - запусти вот этот http://127.0.0.1/modules/ssdp_finder/test.php
Но, раскоментируй строку 14 а 18 закоментируй. Ну ответ мне скинь..
Кстати сдела Сергею Реквест на обновление JQwery - пока глухо.
Зато он исправил функцию создания простых устройств . Вот поэтому ее я и выкинул из модуля теперь.
Вот теперь и модуль работает только после обновления после 23 числа...
ПС
Просьба ко всем у кого не отображаются логотипы - скиньте ответ от этого скрипта. Времени это занимает не много, зато будут выявлены возможные варианты ссылок на лого.
