Re: [Модуль] Яндекс погода 2018
Сообщение directman66 » Чт июн 21, 2018 3:47 pm
по п1. должно исправиться, обновите еще раз.
samolet
Сообщение samolet » Чт июн 21, 2018 3:49 pm
Добрый день, подскажите пожалуйста что это за ошибка, куда копать?
./scripts/cycle_yandexweather.php
11111111111111THREAD CLOSED: [c:/_majordomo/server/php/php.exe -q ./scripts/cycle_yandexweather.php --params "a:0:{}">>C:\_majordomo\htdocs/cms/debmes/log_2018-06-21-cycle_yandexweather.php.txt]
Backtrace:
#0 C:\_majordomo\htdocs\cycle.php(412): registerError('cycle_stop', './scripts/cycle...')
#1 {main}
я понимаю что закрыт какой-то 11111111111111THREAD где этот скрипт, или файл?
Последний раз редактировалось samolet Чт июн 21, 2018 3:53 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение directman66 » Чт июн 21, 2018 3:53 pm
Нет, это падает цикл и-за возникновения какой-то ошибки при его выполнении. Попробуйте обновиться, возможно поможет.
В целом модуль работает?
samolet
Сообщение samolet » Чт июн 21, 2018 3:54 pm
Модуль работает, но вот ошибка не дает покоя, причина?
я так понимаю что надо зарегить в cycle.php модуль яндекс погоды, а что писать в коде?
Dmitriy Wizen
Сообщение Dmitriy Wizen » Чт июн 21, 2018 3:59 pm
Обновился еще раз. не помогло. ошибки те же по 19 и 200(ранее 227) строке.
PS
Удаление модуля и установка заново - тоже не помогла.
Сообщение fandaymon » Чт июн 21, 2018 4:10 pm
PS
И не исправятся - я ж говорю не SQLSelect, а SQLExec
Сообщение directman66 » Чт июн 21, 2018 4:11 pm
Еду в трамвае, могу только пулреквест подтвердить)
Сообщение directman66 » Чт июн 21, 2018 4:21 pm
Сохранение изменил с телефона )))
srvsrvsrv
Сообщение srvsrvsrv » Чт июн 21, 2018 4:36 pm
обновился, при getdata:
Warning: strlen() expects parameter 1 to be string, array given in /var/www/html/lib/caching.class.php on line 19
москва
Сообщение fandaymon » Чт июн 21, 2018 5:29 pm
москва
С этой ошибкой надо в файле get.inc.php вовевать.
Например в строчке 122-123
$src=$data['fact'];
foreach ($src as $key=> $value ) { sg( $objn.'.'.$key,$value); }
тут берутся данный из раздела fact. Проблема в том что accum_prec это массив [accum_prec] => Array ( [1] => 0.1 [3] => 0.1 [7] => 7.8 ). При сохранении массива в sg и будет возникать вышеупомянутая ошибка
За это сообщение автора fandaymon поблагодарили (всего 2):
srvsrvsrv (Чт июн 21, 2018 6:29 pm) • directman66 (Чт июн 21, 2018 7:46 pm)
