Arduino Mega Server для ESP32
Re: Arduino Mega Server для ESP32
Сообщение serghei » Чт июн 21, 2018 12:20 pm
Ну да. Осталось только код написать )).
alexsis_76
Сообщение alexsis_76 » Чт июн 21, 2018 12:38 pm
будем пытаться.
eGorka
Сообщение eGorka » Чт июн 21, 2018 1:31 pm
Только не забывать, что на одном из ядер wi-fi крутится.
Сообщение serghei » Чт июн 21, 2018 1:36 pm
Было бы здорово развить эту идею. Только у меня сеть 1-Wire подключена через мост. Мало у кого такое есть. Подробнее можно на выходные поболтать ). Все остальное в подписи. До кучи ещё логирование и твоя страница с графиками.....
alexsis_76
Сообщение alexsis_76 » Чт июн 21, 2018 1:37 pm
Да да это я уже прочитал, как я понял ардуино не использует RTOS,нужно получить максимальную производительность.
вобщем камеру надо подключить.
eGorka
Сообщение eGorka » Чт июн 21, 2018 1:58 pm
Использует, работает из "коробки" без дополнительных манипуляций.
Сообщение serghei » Чт июн 21, 2018 2:12 pm
Общую идеологию я вижу так:
1. На первой вкладке расписываются все задачи. На первом месте работа с датчиками , кнопками , реле и если надо с ШИМ . Ну и куда же без Электромодуля ! ( Работает идеально! ).Не нужное закомментировать.
2. Запускаются все прописанные датчики.
3. Только после этого запускается сеть. Если её нет - реконнект. 32-я должна работать в любом случае - даже если нет сети.
4. Служебную инфу смотреть на экране.
eGorka
Сообщение eGorka » Чт июн 21, 2018 2:27 pm
Так всё таки сервер(сбор данных, их обработка, хранение и управление) или автомат с web-мордой? Или всё-в-одном?
alexsis_76
Сообщение alexsis_76 » Чт июн 21, 2018 2:34 pm
а можно ли использовать DMA?, какая максимальная частота на входе GPIO.
Сообщение serghei » Чт июн 21, 2018 3:32 pm
Хорошие вопросы )). В первую очередь это всё таки контроллер. Так что чтение датчиков и управление нагрузками. А с другой стороны - зачем платить 15 баксов , если 8266 делает то же самое.
А с третьей - всё настолько быстро , что можно редактировать и создавать страницы прямо в браузере.
Так что "и то и другое - и можно без хлеба!" ))
PS/ Лично мне чертовски нравиться извращаться с визуализацией :lol: ( но данные надо откуда то брать ).
