[Модуль] MegaD (megad)
Re: Модуль "MegaD"
Коллеги, проблему подтверждаю, думал у меня глюки. Переустановка MDM и модулей не помогает.
Также заметил, что ранее настроенная мега считывается без проблем, а если ее удалить и снова добавить - параметры не читаются.
PS: опытным путём установил, что всё поломалось после 13.05.2018. Откатился пока на неё.
Re: Модуль "MegaD"
Итак, добрался до оборудования (Win7, MegaD-2561 прошивка 4.13b8).Chainik писал(а): Вт июн 19, 2018 9:26 amВозможно все дело в последних масштабных обновлениях MDM. Сам я давно не обновлял систему.
Смогу проверить это на чистой установке MDM, но только в субботу, т.к. сейчас нахожусь далеко от оборудования.
1. Произвел чистую установку Мажордомо на Win7.
2. Установил модуль MegaD.
3. Прописал в конфигурации Меги адрес сервера, а в настройках модуля MegaD -- Local-IP. Нажал "Сканировать устройства" -- Мега "подцепилась", конфигурация прочиталась.
4. Добавил выключатель на сцене, который меняет свое состояние при срабатывании входа Меги, сконфигурированного как "In" (для теста).
Все работает штатно.
Мега была воткнута в отдельную сетевую карту, с IP-адресом, прописанным вручную.
"Перевоткнул" в роутер, подключенный к другой сетевой карте компьютера с IP-адресом, полученным по DHCP. Соответственно, изменил адрес сервера в конфигурации Меги и Local-IP в модуле MegaD. Перечитал новую конфигурацию Меги из модуля (Read config). "Пощелкал" входом Меги, выключатель на сцене переключается.
С циклами все в порядке, ошибок, касающихся MegaD, в Debug нет.
Так что могу сказать, что проблем с работоспособностью модуля MegaD у себя не обнаружил.
aleks-zonov
Re: Модуль "MegaD"
Подскажите, нашёл ли кто причину, с меги не считываются ни данные ни конфигурация, причем старая 328 работает и стоит её переустановить и как у всех с неё тоже перестают приходить данные, что делать хотел просто расширить возможности мегой2561.
Re: Модуль "MegaD"
Скорее всего, дело в настройках.
Убедитесь, что "проблемная" Мега и сервер находятся в одной подсети.
Впишите в настройки модуля MegaD адрес сервера (Local-IP).
Попробуйте подключить Мегу напрямую к серверу (без промежуточного сетевого оборудования).
Только неделю назад проверял работоспособность модуля MegaD на чистой установке Мажордомо. Все работает.
aleks-zonov
Re: Модуль "MegaD"
Возможно вы проверяли это на новой системе, а если добавить в уже рабочею систему ни чего не получается, подключал всеми возможными способами вводил все настройки но мега так и не подключалась пока я не откатился как в предыдущем посте на 11.05 бекар был только от этого числа, и все мега без каких либо проблем подключилась пробывать несколько раз, в разных условиях подключается без проблем, значит проблема MDM или модулем.
Re: Модуль "MegaD"
У кого проблема подтверждается, укажите версию мегад и сервера, может проблема в серверной части?
У меня сервер на убунту 16.04, мега 4.15b3
Re: Модуль "MegaD"
Выкладывайте настройки Меги (вкладка Config в веб-интерфейсе Меги). Также надо проверить, правильно ли указан адрес сервера. А то вдруг по DHCP присвоился другой адрес, а это никто не заметил.
Если что, у меня везде Windows. Меги и 328 и 2561.
aleks-zonov
Re: Модуль "MegaD"
У меня Виндоус 7, мега328 3.57b2 и мега2561 4.28b6, ip адреса везде введены верно, почему тогда при откате обновлений все работает замечательно.
Re: Модуль "MegaD"
Обновил мегаД и перестала работать форма чтение конфига с оборудования
- Clip2net_180630142628.png (11.85 КБ) 4883 просмотра
Re: Модуль "MegaD"
А все остальное работает?
Как можно понять из целого ряда последних сообщений, проблемы с работоспособностью модуля возникают после какого-то обновления.
На чистой установке под Win7 неделю назад все работало штатно.
Посмотрите в X-Ray, цикл cycle_megad исправно функционирует?
