Шлюз на базе ESP32 для R4S-устройств (Ready for Sky/Nordic)
olehs
Сообщение olehs »
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА ПРОШИВКУ ОТ alutov в этом комментарии https://mjdm.ru/forum/viewtopic.php?p=121098#p121098
Github: https://github.com/alutov/ESP32-R4sGate-for-Redmond
У ДАННОЙ ПРОШИВКИ (ОПИСАНИЕ ПОД СПОЙЛЕРОМ) ЕСТЬ ПРОБЛЕМЫ С ЗАВИСАНИЕМ ЧЕРЕЗ НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ.
Шлюз работает по протоколам HTTP и MQTT.
Проверен с Arduino IDE версии 1.8.10
Из библиотек нужна только PubSubClient (устанавливается через Library Manager)
Скачать архив скетча можно с GitHub https://github.com/olehs/r4sGate/archive/master.zip
Его нужно распаковать в папку sketchbook
Открываем скетч r4sGate.ino и правим на вкладке r4scfg.h настройки:
ssid - ваша точка доступа
password - пароль к точке доступа
настроить параметры подключения к MQTT-брокеру
mqtt_server - адрес
mqtt_port - порт
Для подключения к чайнику нужно привязать его к нашему гейту.
Первым делом можно поменять пару байт в параметре
static uint8_t r4sAuth[8] = { 0xb5, 0x4c, 0x75, 0xb1, 0xb4, 0xac, 0x88, 0xef };
чтобы он не был у всех одинаковый. Можете не переживать, привязки к другим устройствам не слетают: видимо чайник рассчитан на запоминание нескольких кодов авторизации.
Здесь же можно переключить поддержку RK-G200S.
Затем после заливки скетча привязку нужно делать следующим образом:
1. Зажать ресет на ESP и кнопку привязки ("+") на чайнике одновременно.
2. Досчитать до 5-ти и отпустить ресет.
3. Держать "+", пока чайник не войдет в режим привязки и не просигнализирует трелью об успешном завершении.
Если все пройдет успешно, в мониторе порта появится информация о версии прошивки.
Управление:
MQTT:
r4s/[devid]/cmnd/off -выключить
r4s/[devid]/cmnd/heat - нагрев с поддержанием температуры. температура передается в payload
r4s/[devid]/cmnd/boil кипячение. если передать в payload температуру, то после кипячения чайник перейдет в режим ее поддержания (кипячение и нагрев).
HTTP:
http://r4sgate.local/r4s/[devid]/off - выкл.
http://r4sgate.local/r4s/[devid]/heat?temp=60 - нагрев
http://r4sgate.local/r4s/[devid]/boil - кипячение
http://r4sgate.local/r4s/[devid]/boil?temp=95 - кипячение и нагрев
Статус:
MQTT:
r4s/[devid]/stat/state - возвращает JSON со всеми параметрами, которые получает от чайника.
HTTP:
http://r4sgate.local/r4s/[devid]/state
Пример статуса:
{"temp": 33,"target": 0,"heat": 0,"state": 0,"hours": 12,"mins": 0,"prog": 0,"error": 0}
Пример класса для Мажордомо (R4SKettle) во вложении.
У объекта нужно связать с mqtt свойства, как на картинке
Annotation 2019-10-18 120329.png (100.87 КБ) 22052 просмотра
R4SKettle.txt
(5.66 КБ) 1257 скачиваний
Последний раз редактировалось olehs Сб ноя 14, 2020 7:49 pm, всего редактировалось 9 раз.
AeroS
Сообщение AeroS »
Спасибо за разработку!
Подскажите, есть вот такой чайник SkyKettle G200S-
Подцепит его Ваш шлюз?
И можно ссылочку какую esp32 покупать?
olehs
Сообщение olehs »
AeroS писал(а): Ср май 30, 2018 8:19 pm Спасибо за разработку!
Да, с Redmond должно всеми работать. Единственное, у меня нет описания команд управления цветом, потому оно работать не будет.
А ссылочки вот тут коллега выкладывал https://majordomo.smartliving.ru/forum/ ... =40#p81340
У меня первая.
AeroS
Сообщение AeroS »
Ага, отлично, буду заказывать.
p.s. управление цветом и не принципиально, рядом стоит шлюз xiaomi который выполняет роль ночника.
olehs
Сообщение olehs »
Извините, что тяну с инструкцией, но я все еще никак не могу до конца отловить и побороть зависания в либе BLE. Оно может пару часов работать нормально, а потом взять и зависнуть. Усложняется все тем, что в режиме отладки либа валит в порт по странице отладочной информации в секунду :(
Igor.P
Сообщение Igor.P »
может нужна помощь упаковкой в модуль для majorDoMo?
потому что спрашивают про Redmond часто и много. и думаю многим будем актуально
что скажете?
Директор по развитию, MajorDoMo
Сообщение directman66 »
А модуль чем поможет? Тут отдельное устройство, уже как ему с МД общаться, тут вариантов много. Сам жду есп32, в планах весы и чайник сяоми.
olehs
Сообщение olehs »
Для модуля еще рано.
С той библиотекой BLE, что есть сейчас, не получится подцепить к одному шлюзу несколько устройств, хотя либы нижнего уровня (esp32 gattc) вроде как позволяют делать что-угодно.
Если поборю зависания (скорее всего, если соберусь с духом и найду время переписать библиотеку для Ардуино), то можно будет и взяться за доработку по уму API. А вот тогда уже можно будет и модуль ваять.
Включать/выключать чайник протокол позволяет?
olehs
Сообщение olehs »
directman66 писал(а): Чт июл 19, 2018 12:37 pm Включать/выключать чайник протокол позволяет?
В нем реализованы все команды, которые работают в родном приложении (может за исключением обновления прошивки)
