Ардуино + USB + Win. Вопрос от новичка.
dmw
Re: Ардуино + USB + Win. Вопрос от новичка.
Сообщение dmw » Пт дек 20, 2013 12:37 pm
PAV писал(а):Как в ардуине считать строку, разбить ее на части и использовать для управления. Пишу сам, н оесли кто уже сделал, поделитесь.
выполнить команду 1 или 0 получается, как сделать чтобы строку типа pin11 status1 ардуинка выполняла?
Присоединюсь к вопросу.
Дуина получает в строковую переменную команду:
String incoming = "GET /?N=99&D=6&v=1";
Как парсировать команду чтоб из неё в результате присвоились значения переменным:
uint16_t N=99;
byte D=6;
byte v=1;
PAV
Сообщение PAV » Пт дек 20, 2013 12:48 pm
Пока так выкрутился.
Диммер светодиода
const int DeemPin1 = 5;
const int DeemPin2 = 6;
const int DeemPin3 = 7;
void setup() {
  // initialize serial:
  Serial.begin(9600);
  // make the pins outputs:
  pinMode(DeemPin1, OUTPUT);
   pinMode(DeemPin2, OUTPUT);
    pinMode(DeemPin3, OUTPUT);
void loop() {
  // if there's any serial available, read it:
  while (Serial.available() > 0) {
    // look for the next valid integer in the incoming serial stream:
    int pin = Serial.parseInt();
    // do it again:
    int stat = Serial.parseInt();
    // look for the newline. That's the end of your
    // sentence:
    if (Serial.read() == '\n') {
      analogWrite(pin, stat);
PAV
Сообщение PAV » Пт дек 20, 2013 2:20 pm
Подскажите КАК в Мажордом отправить в COM3, а лучше в arduino_gw строку вида "5 50" с окончанием строки, т.е. чтобы код выше смог эти данные считать?
А также подскажите, как в COM3 отправить значение BRIGHTNESS через arduino_gw?
UPD.
Через COM port отправил
Вписывать в код кнопки (формат - "пин значение")
if ($params['VALUE']) {
exec("mode com3: BAUD=9600 PARITY=N data=8 stop=1 xon=off");
$fp =fopen("COM3", "w'");
$somecontent = "5 250\n";
fwrite($fp, $somecontent);
fclose($fp);
$fp =fopen("COM3", "w");
$somecontent = "5 0\n";
fclose($fp);
Сообщение sergejey » Пт дек 20, 2013 5:27 pm
С окончанием строки передать не получится в arduino_gw.
За то можно в том коде изменить '\n' на ';' и передавать как "5 50;" -- т.е. разделителем команды будет ; а не \n
dmw
Сообщение dmw » Пт дек 20, 2013 11:14 pm
Разобрался сам, во первых каким либо образом, в частностях по разному, но нужно прийти к переменной типа String (важно с большой буквы).
Например так:
String txtMsg = "";
void setup() {
  Serial.begin(9600);
void loop() {
    char inChar = Serial.read();
    txtMsg += inChar;
Далее с txtMsg можно делать что угодно: http://arduino.cc/en/Reference/StringObject
В частности:
indexOf() - ищет строку в строке
substring() - возвращает подстроку
и т.д. на сколько хватит фантазии
PAV
Сообщение PAV » Вс дек 22, 2013 12:00 pm
sergejey писал(а):С окончанием строки передать не получится в arduino_gw.
Как отправить 5 значение brightness ;?
PAV
Сообщение PAV » Пн дек 23, 2013 2:57 pm
Как в Мажордоме склеить разные значения?
$a = "Пришло";
$b = "человек";
$c = 100;
как сделать, чтобы $d = Пришло 100 человек ???????
ErmolenkoM
Сообщение ErmolenkoM » Пн дек 23, 2013 3:02 pm
PAV писал(а):Как в Мажордоме склеить разные значения?
не в MajorDoMo, а в PHP
первая ссылка гугл на запрос "конкатинация PHP"
http://php.net/manual/ru/language.operators.string.php
Если всерьез программировать под МЖД, то PHP надо почитать. Учебник подойдет любой.
aka msh555
Cubian на Cubietruck, Connect
dmw
Сообщение dmw » Пн дек 23, 2013 4:07 pm
$a = "Пришло";
$b = "человек";
$c = 100;
$d = $a." ".$c." ".$b." ???????";
PAV
Сообщение PAV » Пн дек 23, 2013 5:22 pm
Спасибо дошло. Команда получилась такая (dimmerHall.refresh)-
$value=$this->getProperty("brightness");
safe_exec('"C:/_majordomo/apps/arduino_gw/arduino_gw.exe" 5 '.$this->getProperty("brightness").';');
Но теперь почему-то глючит arduino_gw, пока запущен - не работат Мажордом. Как выключаю - все ОК ;)
Разбираюсь, чтобы попробовать
