Проблема решена... форматировал SD Card через SD Card Formatter и отключил питание опять включил заработало. Эта версия (ams_017.zip) предназначена для работы со средой Arduino 1.8.5serghei писал(а): ↑Сб июн 09, 2018 5:48 pmВот цырк - сам не могу скомпилировать 017 версию. Хотя работало (((.
To zDimaBYz
А что у Вас за первые три каталога? Хотя у меня бывает , что Дуя теряет карту. Но это уже от старости и грязи на контактах. Помогает передергивание SD в слоте.
Хотя с 017 версией плотно не работал.
Arduino Mega Server
Re: Arduino Mega Server
Ёлки-палки, благодарю, я почему-то был уверен, что АМС уже 0.18 версииА где обещанная в статье 0.18 версия?))
И при этом использовать в AMSОсновной кейс при данном типе организации многозадачности — это создавать так называемый «неблокирующий» код, то есть код, который не использует функцию delay(), которая просто приостанавливает выполнение программы на заданное время.
#include <DallasTemperature.h>
Конкретный пример многозадачности ( поморгать и покрутить ) , а самое главное - понятие " конечный автомат " и ООП на ардуино очень хорошо объяснены В этой статье.
Спасибо за пояснения!
Разобрался. Опять расположение библиотек поломал. Вернул все обратно.
У меня очень интересный вопрос: как перенести любую переменю например из server_ajax.ino в arduino_mega_server.ino ?
Например у меня написано в server_ajax.ino
И переменую light1 перенести в arduino_mega_server.ino
byte light1 = 0;
void setControl() {
#ifdef LEDS_FEATURE
if (StrContains(HTTP_req, "light1=1")) {
light1 = 1;
red(led1, 127);
// Реле модуль подключен к цифровому выводу 22
int Relay = 22;
void setup()
pinMode(Relay, OUTPUT);
void loop()
if (light1 = 1) {
digitalWrite(Relay, LOW); // реле включено
else {
digitalWrite(Relay, HIGH); // реле выключено
#include DallasTemperature.h
Куды уж без него. На данный момент АМС это и есть своего рода конечный автомат (собственно почему он и работает).а самое главное - понятие " конечный автомат
И, кстати, рекомендую, кто не слушал, послушать лекции Олега — ничего особо нового, но всё очень хорошо раскладывает по полочкам.
To zDimaBYz
По поводу переменной light1 . Выкладывал код пощелкать реле с Web страницы. Он сейчас не доступен ((. Реализацию можно посмотреть в " Готовых примерах" на форуме.
Ваши представленияAlex писал(а): Дело в том, что разработка идёт на принципах разумной достаточности — если далласы вписываются (в данном случае в мои) представления о разумной достаточности, то я использую эту библиотеку, если нет — использую другое решение или переписываю библиотеку.
Разумная достаточностьОсновной кейс при данном типе организации многозадачности — это создавать так называемый «неблокирующий» код, то есть код, который не использует функцию delay(), которая просто приостанавливает выполнение программы на заданное время.
Без обид, но Вы второй человек который публично рассуждает о неблокирующем коде и при этом использует DallasTemperature.
eGorka, ну какие 750 мс? И что это вообще за детский сад — штаны на лямках? Во всех моих проектах далласы работают на «второй скорости», сейчас не помню, но это кажется то ли 200, то ли 150 мс. Да, это ещё много, но ДЛЯ МОИХ КОНКРЕТНЫХ ЗАДАЧ это меня вполне устраивает.разумнее использовать библиотеку, которая блокирует код на 750 мс.?
И 200 мс раз в 5 минут при типовых задержках 10 мс — это более чем приемлемо. Надо будет меньше — будем думать.
