oldserg
Сообщение oldserg »
У меня установлен образ из совсем другого проекта, поэтому может быть не показательно.
Или наоборот -- показательно :-)
ZyaK
Сообщение ZyaK »
Так и не разобрался с ошибками в логе. Понятно, что что то с базой, но что ей надо и как исправить не понимаю.
на запрос "MySQL server has gone away" гугл говорит что надо увеличивать какой то таймаут, но не нашел этот таймаут нигде.
в самой системе пишет что ошибок нет
тем временем ERROR файл разросся уже до 1 мегабайта
подскажите что делать, или это нормально?
2018-06-09_error.log
(7.08 КБ) 605 скачиваний
2018-06-08_error.log
(1017.03 КБ) 659 скачиваний
Igor.P
Сообщение Igor.P »
Сергей залил образ для новой Raspberry https://connect.smartliving.ru/tasks/20.html
Директор по развитию, MajorDoMo
SanFil
Сообщение SanFil »
Igor.P писал(а): Пт июл 06, 2018 12:44 pm Сергей залил образ для новой Raspberry https://connect.smartliving.ru/tasks/20.html
Спасибо за образ ...
поставил: "Версия для Raspberry 3 Model B+...(v3_33_rus.7z)",
подключил через HDMI к телевизору...
система загрузилась, "тётенька-диктир" сказала: "Система загружена, IP адрес." а дальше тишина...
Какой IP адрес ??? Как его узнать ??? и что дальше делать ???
логин: pi
пароль: raspberry
работают, командная строка есть.
Я не силён в Линуксе и програмировании, за ранее Спасибо !!!
Самое простое - в роутере глянуть
SanFil
Сообщение SanFil »
ввёл в командной строке - ifconfig
подключен по кабелю, выдало -
eth0: ........
inet 192.168.100.6 netmaska 255.255.255.0 broadcast 192.168.100.255
как правильно ввести команду ?
pi@MajorDoMoPi3_33:~ $ - что дальше ?
SanFil писал(а): Ср июл 11, 2018 3:09 pmчто дальше ?
Заходить с компа, телефона, планшета на http://192.168.100.6 (в браузере)
SanFil
Сообщение SanFil »
Друзья, СПАСИБО !!! Всё работает !!! на Raspberry Pi 3 B+
и СПАСИБО Сергею, за образ !!!
Pau1td
Сообщение Pau1td »
Подскажите, пожалуйста, по двум вопросам:
1) почему то не сохраняются положения иконок на сцене - можно изменить положение, но при просмотре все возвращаются на первоначальные места. Как это исправить?
2) если через raspi-config выбрать загрузку desctop (b4), то при загрузке требуется ввод пароля (pi, raspberry) - ввожу, появляется черный экран и потом опять появляется окно ввода пароля. Нужно какой то специальный пароль вводить или это функция не работает?
Pau1td писал(а): Ср июл 11, 2018 4:32 pm Подскажите, пожалуйста, по двум вопросам:
1) Обновить систему. Вроде был такой баг недавно, и его, вроде, фиксили.
2) Возможно не установлена графическая оболочка или х-сервер целиком. Установите нужные пакеты.
