Пришло такое реле с Али (https://ru.aliexpress.com/item/433Mhz-U ... 33edBpytoy).
Проверил как работает на прямой видимости. С 200 м срабатывает уверенно. Может быть срабатывает и с большей дистанции, но просто не было доп. "запаса" расстояния для прямой видимости, чтобы проверить. Так что удлинять антенну не понадобилось.
Главное, моя задача (уверенное срабатывание с 40 м из-за угла здания) успешно решена.
Всем кто откликнулся, еще раз спасибо за отзывы и готовность помочь!
Посоветуйте реле с пультом управления [РЕШЕНО]
- Mobidi
Re: Посоветуйте реле с пультом управления [РЕШЕНО]
Подскажите а такое реле которое вы в итоге приобрели можно привязать к МД ?
Алиска на Windows, ветка мастер.
Бродлинком или шлюзом на базе ESP8266 легко. Но дальность будет страдать и обратной связи никакой. Почитайте про выключатели livolo (sesoo). Вопрос ничем не отличается.
Насколько я понимаю, привязать такое (и не только такое) реле к МД вполне возможно. Поскольку оно работает на частоте 433 мГц, думаю, не составит труда интегрировать его с помощью дублирования команд пульта посредством Broadlink (в МД для работы с устройствами от Broadlink есть одноименный модуль: https://majordomo.smartliving.ru/forum/ ... f=5&t=3544).
Правда, обратной связи не будет. Но ее можно организовать, например, с помощью датчика тока.
Пусть поправят меня, если я не прав.
в плане обратной связи то не всегда она и нужна, в плане освещения, если вы дома то и так видите свет включен или нет, если не дома или не видите например в ванной то всегда можно отдельно отправить команду на выключение или отдельно на включение, у себя на канале я рассказывал про реле на 433 и радио выключатели для них на стену, а в качестве шлюза использовал esp8266 с передатчиком, у установил это в спальню, работает отлично, дальности хватает за глаза)))
