TransMatrix
Re: [Модуль] Яндекс погода 2018
А ветер - только в буквенном выдает? Угол "флюгера" отсутствует?
Слушайте, ну не могу добавить город. Не работает кнопка. Добавьте пожалуйста в базу г. Домодедово Московской области. ID города 10725
О. Может поможет кому-нибудь.
Если у Вас не добаляются города, надо сначала стереть несколько предустановленных городов. О как!
TransMatrix
После последнего обновления (вчерашнего) - в модуле пишет "нет данных" в прогнозе. В данных данные есть, а в модуле - нет...
Да, со сносом переставлял. Да, перезапускал сервер. Да, данные актуальные!
Да. И ещё. Постоянная загрузка процессора более чем на 30%. Остановка цикла погоды всё лечит.
Попереключайте вкладки, или страницу обновите. Добавляет, но не с 1 раза.workpage писал(а): Чт июн 07, 2018 9:00 am Слушайте, ну не могу добавить город. Не работает кнопка. Добавьте пожалуйста в базу г. Домодедово Московской области. ID города 10725
Попробуйте выставить значения получения данных 20-30 минут. Если значение стоит 20 минут, не сбилось до 5, то загрузка процессора будет минимальная. Какую задачу все время выполняет модуль при вашей загрузке процессора?workpage писал(а): Чт июн 07, 2018 9:18 am Да. И ещё. Постоянная загрузка процессора более чем на 30%. Остановка цикла погоды всё лечит.
Посмотреть можно в phpmyadmin -> Состояние -> Процессы -> Выводить только активные -> Начать автообновление.
directman66 писал(а): Чт июн 07, 2018 9:29 amПопробуйте выставить значения получения данных 20-30 минут. Если значение стоит 20 минут, не сбилось до 5, то загрузка процессора будет минимальная. Какую задачу все время выполняет модуль при вашей загрузке процессора?workpage писал(а): Чт июн 07, 2018 9:18 am Да. И ещё. Постоянная загрузка процессора более чем на 30%. Остановка цикла погоды всё лечит.
Посмотреть можно в phpmyadmin -> Состояние -> Процессы -> Выводить только активные -> Начать автообновление.SPOILERSPOILER_SHOWБезымянныйewe.pngБезымянныйewe34.png
- ya.jpg (205.4 КБ) 3565 просмотров
Я конечно дико извиняюсь, что приходится на ходу менять структуру модуля и постоянно его переустанавливать. Пошел создавать свою таблицу в БД с настройками модуля )
TransMatrix
Ага. Стало понятно, почему перестало многое работать в модуле, а именно - обновление свойств в других модулях при изменении значений тут...
Банально: при прямой записи в базу - не вызываются методы "при обновлении свойства"!!!!
