[Модуль] Telegram (telegram)
dioxin
Re: Модуль "Telegram"
Сообщение dioxin »
Mikhail72 писал(а): Сб июн 02, 2018 9:22 am Указанный под сполером пока точно рабочий, сейчас проверил.
Я в курсе что он рабочий, я на нем работаю в данный момент :P
Vittaly
Сообщение Vittaly »
dioxin писал(а): Сб июн 02, 2018 12:19 pm
Это скорее мне информация было. Но у меня с ним по-прежнему ошибку выдаёт: не может соединиться с сервером (couldn't connect to host).
Cubietrunck + Debian
alvaar
Сообщение alvaar »
Руслан писал(а): Ср май 02, 2018 7:23 pm кто нибудь ставил на пи3 стретщ тор по инструкции с 83 ей страницы?
прописал в настройках телеги 192.168.0.251:9100 и прокси SOCKS5 выбрал.
перезапускал цикл телеграмма, не взлетело.
У меня подключение через tor не работало по SOCKS5, пришлось подключаться к tor через privoxy.
Устанавливаем privoxy.
sudo apt-get install privoxy
Бэкап базовой и новая конфигурация для privoxy:
 sudo mv /etc/privoxy/config /etc/privoxy/config.backup
 sudo gedit /etc/privoxy/config
Вставляем следующее и сохраняем:
# Generally, this file goes in /etc/privoxy/config
# Tor listens as a SOCKS5 proxy here:
forward-socks5 / 127.0.0.1:9050 .
confdir /etc/privoxy
logdir /var/log/privoxy
# actionsfile standard  # Internal purpose, recommended
actionsfile default.action   # Main actions file
actionsfile user.action      # User customizations
filterfile default.filter
# Don't log interesting things, only startup messages, warnings and errors
logfile logfile
#jarfile jarfile
#debug   0    # show each GET/POST/CONNECT request
debug   4096 # Startup banner and warnings
debug   8192 # Errors - *we highly recommended enabling this*
user-manual /usr/share/doc/privoxy/user-manual
listen-address  127.0.0.1:8118
toggle  1
enable-remote-toggle 0
enable-edit-actions 0
enable-remote-http-toggle 0
buffer-limit 4096
Перезапустим службу:
sudo service privoxy restart
Подключаемся в настройках telegram:
Тип прокси HTTP
Адрес сервера прокси 127.0.0.1:8118
Vittaly
Сообщение Vittaly »
А где брать или выставлять логин/пароль для сервиса Privoxy? Попробовал оставить пустыми, пишет ошибку:
23:08:25 Update user info
23:08:25 Me: @ ()
[curl_error] => Received HTTP code 503 from proxy after CONNECT
[curl_error_code] => 56
[ok] =>
alvaar
Сообщение alvaar »
Работает без пароля.
Вы порты у тора не меняли? В конфигурации тора должны быть открыт порт и доступ к нему с локального компьютера:
SocksPort 9050   #номер порта для внутренних соединений (для адресов 127.0.0.*)
SocksPolicy accept 127.0.0.1
pasha413
Сообщение pasha413 »
Здравствуйте. telegram на Opi Zero цикл остановлен, шлет только всход/заход солнца и ночной режим; на команды не отвечает
куда копать?
gagarin74
Сообщение gagarin74 »
Добрый день. Прошу помощи!!!!!
Есть расшаренная папка \\192.168.88.14\film в неё кидаются закаченные файлы с торрента.Хотелось бы сделать два функционала
1 При добавление скаченного файла- название файла присылалась бы в телеграмм
2 В телеграмме сделать КЛАВИШУ ,при нажатие на нее присылалось бы все содержание этой папки
P.S. Графики научился присылать в телеграмм,а вот с папками не получается разобраться.Если можно более подробно опишите.Встречал такую просьбу на сайте не однократно-но в ответ тишина!!!
gagarin74
и еще в догонку. А как отправить файл tekst.txt в телеграмм?
$telegram_module->sendFileToAll('/media/film/save.txt');
выдаёт ошибку
Fatal error: Call to a member function sendFileToAll() on a non-object in /var/www/modules/scripts/scripts.class.php(139) : eval()'d code on line 23
картинки отправляю так (без ошибок)
$url = "http://192.168.88.55/pChart/?p=PWD.ampe ... =300&px=10";
$img = "/var/www/www/webcam12.jpg";
$data = file_get_contents($url);
$handle = fopen($img, "w");
fwrite($handle, $data);
fclose($handle);
$telegram_module->sendImageToUser($chat_id,$img);
echo "send\n";
say ("Часовой график",0);
Сообщение directman66 »
Текстовый файл вначале загрузите в переменную. И ограничьте длинну переменной 2000 символами.
motorkk7
Сообщение motorkk7 »
Всем привет, помогите новичку. Установил модуль, зарегистрировал бота, получил токен, дождался заветного сообщения. В панели управления дал права администратора появившемуся пользователю. Попробовал потестить передачу сообщений, команда из MDM на бота проходил, но ответ поступал с задержкой больше часа, а в последующем связь вообще пропала. В истории событий отправка сообщений прописывается. Что делаю не так? Помогите,пожалуйста, добрым словом:)
