Неправильно рисуется график от Ivan
Sermus
Сообщение Sermus » Пт дек 20, 2013 11:48 am
Ivan,
Обращаюсь к Вам за помощью.
Попытка вывести график изменения свойства объекта примерно так
/s2/grapsh.php?p=Launge_temp.Value
Приводит к тому, что все изменения датируются началом декабря, хотя изменения происходили вчера и сегодня
При этом в истории изменения датчика все в порядке:
Что не так?
Urbas81
Re: Неправильно рисуется график от Ivan
Сообщение Urbas81 » Пт дек 20, 2013 1:01 pm
Sermus писал(а): Что не так?
О каком коде Ivan идет речь, я с этими графиками много возился, может что подскажу.
Sermus
Сообщение Sermus » Пт дек 20, 2013 2:17 pm
Код взял вот из этого поста http://smartliving.ru/forum/viewtopic.p ... t=10#p7932
Urbas81
Сообщение Urbas81 » Пт дек 20, 2013 2:48 pm
Sermus писал(а):Код взял вот из этого поста http://smartliving.ru/forum/viewtopic.p ... t=10#p7932
А, ну это практически первоначальный код, кажись там проблема в самом index.php из папки pChart, когда-то я долго с этим боролся, и в итоге заменил старым файлом, на котором у меня все работало, еще когда я только притянул эти графики на этот форум. Надо смотреть что там добавилось и как поменялось, могу выложить свой код, с которым у меня все правильно строится.
Sermus
Сообщение Sermus » Пт дек 20, 2013 5:06 pm
Да, было бы неплохо, спасибо.
Urbas81
Сообщение Urbas81 » Пт дек 20, 2013 5:51 pm
У меня highcharts работает с таким кодом:
<?php
 chdir('../');
 set_time_limit(0);
     Example1 : A simple line chart
 include_once("./config.php");
 include_once("./lib/loader.php");
 include_once(DIR_MODULES."application.class.php");
 $db=new mysql(DB_HOST, '', DB_USER, DB_PASSWORD, DB_NAME); // connecting to database
 include_once("./load_settings.php");
 // Standard inclusions
 include("./pChart/pData.class");
 include("./pChart/pChart.class");
  if (!$width) {
   $w=610;
   $w=(int)$width;
  // Dataset definition
  $DataSet = new pData;
  if ($p!='') {
   if (preg_match('/(.+)\.(.+)/is', $p, $m)) {
    $obj=getObject($m[1]);
    $prop_id=$obj->getPropertyByName($m[2], $obj->class_id, $obj->id);
  //$type='';
  $pvalue=SQLSelectOne("SELECT * FROM pvalues WHERE PROPERTY_ID='".$prop_id."' AND OBJECT_ID='".$obj->id."'");
  if (!$pvalue['ID']) {
   echo "Incorrect property name";
   exit;
  if ($_GET['op']=='value') {
   echo $pvalue['VALUE'];exit;
   $end_time=time();
   if ($_GET['px']) {
    $px_per_point=(int)$_GET['px'];
    $px_per_point=6;
 if (preg_match('/(\d+)d/', $type, $m)) {
   $total=(int)$m[1];
   $period=round(($total*24*60*60)/(($w-80)/$px_per_point)); // seconds
   $start_time=$end_time-$total*24*60*60;
 } elseif (preg_match('/(\d+)h/', $type, $m)) {
   $total=(int)$m[1];
   $period=round(($total*60*60)/(($w-80)/$px_per_point)); // seconds
   $start_time=$end_time-$total*60*60;
  } elseif (preg_match('/(\d+)m/', $type, $m)) {
   $total=(int)$m[1];
   $period=round(($total*31*24*60*60)/(($w-80)/$px_per_point)); // seconds
   $start_time=$end_time-$total*31*24*60*60;
  } elseif (preg_match('/(\d+)\/(\d+)\/(\d+)/', $_GET['start'], $m) && $_GET['interval']) {
   $period=(int)$_GET['interval']; //seconds
   $start_time=mktime(0, 0, 0, $m[2], $m[3], $m[1]);
   $total=1;
  if ($total>0) {
   $px=0;
   $px_passed=0;
   $dt=date('Y-m-d', $start_time);
   $total=count($history);
   $itm=0;
   for($i=0;$i<$total;$i++) {
    $unx=$history[$i]['UNX'];
    if ($unx>=$start_time || $i==0) {
     $values[$itm]=(float)$history[$i]['VALUE'];
     $itm++;
     $start_time+=$period;
     if ($px_passed>30) {
      if (date('Y-m-d', $unx)!=$dt) {
       $hours[]=date('d/m', $unx);
       $dt=date('Y-m-d', $unx);
       $hours[]=date('H:i', $unx);
      $px_passed=0;
      $hours[]='';
     $px+=$px_per_point;
     $px_passed+=$px_per_point;
   $history=SQLSelect("SELECT ID, VALUE, UNIX_TIMESTAMP(ADDED) as UNX FROM phistory WHERE VALUE_ID='".$pvalue['ID']."' AND ADDED>=('".date('Y-m-d H:i:s', $start_time)."') AND ADDED<=('".date('Y-m-d H:i:s', $end_time)."') ORDER BY ADDED");
   $total_values=count($history);
   if ($_GET['op']=='timed') {
   //header("Content-type: text/json");
    $tret = array();
    $t_times = array();
    $t_values = array();
    for($i=0;$i<$total_values;$i++) {
      $t_times[]=$history[$i]['UNX'];
      $t_values[]=$history[$i]['VALUE'];
    $ret['TIMES']=$t_times;
    $ret['VALUES']=$t_values;
    echo json_encode($ret);
    exit;
   $next_index=0;
   $temp_array=array($history[0]['VALUE']);
   $approx='avg';
   if ($_GET['approx']) {
    $approx=$_GET['approx'];
   while($start_time<$end_time) {
     if ($next_index<$total_values) {
      for($i=$next_index;$i<$total_values;$i++) {
       $next_index=$i;
       if ($history[$i]['UNX']>=$start_time) {
        $value=$history[$i]['VALUE'];
  /*      $temp_array=array($history[$i]['VALUE']);*/
        break;
 /*      } else {
        $temp_array[]=$history[$i]['VALUE'];
      // last known value
      $value=$history[$total_values-1]['VALUE'];
     $values[]=$value;
      if (date('Y-m-d', $start_time)!=$dt) {
       $hours[]=date('d/m', $start_time);
       $hours[]=date('H:i', $start_time);
      $px_passed=0;
      $hours[]='';
     $px+=$px_per_point;
  if ($_GET['fil01']) {
   $fil01=$_GET['fil01'];
   $fil01=0;
 if($fil01!=0){
   $all = count($values);
   for($z=0; $z<$fil01; $z++){
     for($i=0; $i<$all-1; $i++){
       if ($values[$i]!=0 && $values[$i+1]!=0) {
       $values[$i]=($values[$i]+$values[$i+1])/2;
   for($i=$all-1; $i>=0; $i--){
     if ($values[$i]!=0 && $values[$i-1]!=0) {
       $values[$i]=($values[$i]+$values[$i-1])/2;
   $DataSet->AddPoint($values,"Serie1");
   $DataSet->AddPoint($hours,"Serie3");
   $DataSet->AddPoint(0,"Serie1");
   $DataSet->AddPoint(0,"Serie3");
  if ($_GET['op']=='values') {
   echo json_encode($values);
   exit;
  if ($_GET['op']=='json') {
   $ret = array();
   $ret['VALUES']=$values;
   $ret['TIME']=$hours;
   exit;
  $DataSet->AddAllSeries();
  $DataSet->RemoveSerie("Serie3");
  $DataSet->SetAbsciseLabelSerie("Serie3");
  $DataSet->SetSerieName("24 hours","Serie1");
  //$DataSet->SetYAxisName($p);
  if ($unit) {
   $DataSet->SetYAxisUnit($unit);
   $DataSet->SetYAxisUnit("°C");
  $DataSet->SetXAxisUnit("");
  // Initialise the graph
  if (!$height) {
   $h=210;
   $h=(int)$height;
  $Test = new pChart($w,$h);
  if ($_GET['gcolor']=='red') {
   $Test->setColorPalette(0,220,50,50);
  } elseif ($_GET['gcolor']=='brown') {
   $Test->setColorPalette(0,220,140,100);
  } elseif ($_GET['gcolor']=='black') {
   $Test->setColorPalette(0,0,0,0);
  } elseif ($_GET['gcolor']=='blue') {
   $Test->setColorPalette(0,50,50,250);
  } elseif ($_GET['gcolor']=='green') {
   $Test->setColorPalette(0,50,250,50);
  } elseif ($_GET['gcolor']=='orange') {
   $Test->setColorPalette(0,220,190,50);
   if (SETTINGS_THEME=='light' || $_GET['bg']=='light') {
    $Test->setColorPalette(0,150,150,150);
    $Test->setColorPalette(0,255,255,255);
   //$Test->drawGraphAreaGradient(132,153,172,50,TARGET_BACKGROUND);
  $Test->setFontProperties("./pChart/Fonts/tahoma.ttf",10);
   if ($_GET['title']) {
    $Test->drawTitle(60,15,$_GET['title'],55,55,55);
    $Test->drawTitle(60,15,$p,55,55,55);
    $Test->drawTitle(60,15,$_GET['title'],250,250,250);
    $Test->drawTitle(60,15,$p,250,250,250);
  if ($_GET['scale']=='zero') {
   $scale=SCALE_START0;
   $scale=SCALE_NORMAL;
  $Test->setFontProperties("./pChart/Fonts/tahoma.ttf",8);
  $Test->setGraphArea(60,20,$w-25,$h-30);
   $Test->drawScale($DataSet->GetData(),$DataSet->GetDataDescription(),$scale,100,100,100,TRUE,0,2);
   $Test->drawGraphAreaGradient(240,240,240,5);
   $Test->drawGrid(1,TRUE,230,230,230,10);
    $Test->drawTreshold(0,100,100,100,FALSE,FALSE);
   $Test->drawGraphArea(213,217,221,FALSE);
   $Test->drawScale($DataSet->GetData(),$DataSet->GetDataDescription(),$scale,213,217,221,TRUE,0,2);
   $Test->drawGraphAreaGradient(162,183,202,50);
    $Test->drawTreshold(0,230,230,230,FALSE,FALSE);
  //$Test->setShadowProperties(3,3,0,0,0,30,4);
  // Draw the line chart
  $Test->drawPlotGraph($DataSet->GetData(),$DataSet->GetDataDescription(),2);
  if ($_GET['gtype']=='curve') {
   $Test->drawCubicCurve($DataSet->GetData(),$DataSet->GetDataDescription());
   $Test->clearShadow();
   $Test->drawFilledCubicCurve($DataSet->GetData(),$DataSet->GetDataDescription(),.1,30, FALSE);
  } elseif ($_GET['gtype']=='bar') {
   $Test->drawBarGraph($DataSet->GetData(),$DataSet->GetDataDescription(),TRUE);
   $Test->drawLineGraph($DataSet->GetData(),$DataSet->GetDataDescription());
   $Test->drawFilledLineGraph($DataSet->GetData(),$DataSet->GetDataDescription(), 30);
 // Render the picture
  $Test->AddBorder(1, 200,200,200);
  $Test->AddBorder(1);
 $path_to_file='./cached/'.md5($_SERVER['REQUEST_URI']).'.png';
 imagepng($Test->Picture, $path_to_file);
 Header("Content-type:image/png");
    $fsize=filesize($path_to_file);
    header("Content-Length:".(string)$fsize);
    $buff_length=200*1024;
    if ($buff_length>$fsize) {
     $buff_length=$fsize;
    if ($buff_length>0) {
     $fd=fopen($path_to_file,'rb');
     if ($fd) {
      while(!feof($fd)) {
       print fread($fd, $buff_length);
      fclose($fd);
 //$Test->Render();
 $db->Disconnect(); // closing database connection
Ivan
Сообщение Ivan » Пт дек 20, 2013 10:51 pm
Не вдавался в подробности но пример Urbas81 сильно отличается от того что был в примерах.
У меня все выводит правильно.
Я тот скрипт не писал, взял из примера, заменил строку с указанием объекта
Если найдёте ошибку выложите правильный вариант, заодно попросим SergeJey исправить пример
Urbas81
Сообщение Urbas81 » Пт дек 20, 2013 11:28 pm
Ivan писал(а):Не вдавался в подробности но пример Urbas81 сильно отличается от того что был в примерах.
Тот код, что я выложил, его надо скопировать и создать файл index.php и положить его в папку pChart, предыдущий index.php пока переместить в другую папку. Именно через этот файл higcharts получает данные для построения графика, у себя проверил, все строится по примеру со стикерами, хотя и не удивительно, там в файле отличи только в том, что передается имя переменной, по которой нужно строить график, раньше имя забивалось жестко.
Sermus
Сообщение Sermus » Сб дек 21, 2013 11:26 am
С этим кодом на график вообще ничего не выводится.
Urbas81
Сообщение Urbas81 » Пн дек 23, 2013 10:30 am
Sermus писал(а):С этим кодом на график вообще ничего не выводится.
Странно, специально создал у себя последний вариант s2, все работает. Надо посмотреть изначально higcharts работает, как он есть по умолчанию, прописав туда нужную температуру, добиться работы, а потом связывать с s2, т.к файл в s2 аналогичен файлу higcharts, за исключением того, что в s2 передается имя переменной. При клике на пиктограмме, передается правильная переменная?
