Ещё немного обновлений
Re: Ещё немного обновлений
оно на все say и те которые только в чат отрабатывает
п.с. надо в коннект доработку у Сергея просить на dingdong
Я вот вообще прикола этого динг донг не догоняю...с самого начала вырубил, и не вспоминал больше про него)
- Eraser
я тоже сразу отключил, оставил только для каждого часа, и то там свой звук поставил из звуковых файловnick7zmail писал(а): Чт май 31, 2018 9:08 am Я вот вообще прикола этого динг донг не догоняю...с самого начала вырубил, и не вспоминал больше про него)
Connect ---- Telegram
моя (вообще всего боится) нервно реагирует на голос из ниоткуда, стандартный дингдонг тоже пугает, мягкий звук перед проговариванием привычен и не вызывает такого как выше
сам по себе звук полезен для привлечения внимания, перед проговариванием
Файл дингдонга вообще лучше параметром say сделать.
Информационный дингдонг, внимание дингдонг, настороженный дингдонг, нет дингдонга.
И, естественно, пользователь сам должен решать, какой файл дингдонга проигрывается в каждом случае.
Звуковая схема ОС давно существует, а тут в коде зашито имя файла.
Согласен с nick7zmail. Штатный отключи в настройках. А свой пропиши в обработчике beforeSay.ipc2002 писал(а): Чт май 31, 2018 12:33 am Подскажите, пожалуйста, можно ли как-то сделать так, чтобы после каждого обновления системы не приходилось заменять стандартный сигнал перед уведомлением на свой? Родной дико раздражает))
А в beforeSay такое же поведение как у дингдонга? Тот динькает только если до этого каккой-то интервал времени Алиса молчала. А то если текст длинный и разбит на короткие фразы, будет пикать перед каждой. Нет?
Не такое же. Тупо вызывается перед каждым say(). Если нужна логика, как у штатного дин-дон, то придется малость поднапрячься. )xor писал(а): Чт май 31, 2018 10:16 am А в beforeSay такое же поведение как у дингдонга? Тот динькает только если до этого каккой-то интервал времени Алиса молчала. А то если текст длинный и разбит на короткие фразы, будет пикать перед каждой. Нет?
Ну вот из-за этого, видимо, я и не парился, а просто при каждом рестарте системы файл и подменяю. Кстати, так же и иконки свои вместо штатных в плеере заменяю.
Ну в таком случае могу ещё вариант предложить - проставить права только для чтения после замены 1 раз. И всё...но это тоже не совсем правильно.
