Посоветуйте реле с пультом управления [РЕШЕНО]
Chainik
Сообщение Chainik »
Друзья! Посоветуйте, пожалуйста, дистанционно управляемое с пульта реле на 220 В под нагрузку до 1 кВт (с Али).
Брал вот такое (https://ru.aliexpress.com/item/AC-110V- ... 33edqU65fJ) в комплекте с пультом. Оно, конечно, работает, но срабатывает на прямой видимости максимум метров с 50, а в помещении, находясь за складками местности (мебелью) -- через раз. Из других комнат срабатывать не хочет.
Однако, мне есть с чем сравнить. Лет 10 назад, когда такие реле еще не были распространены, мне привезли с Митинского рынка какое-то фирменное, корейское, на 3 канала. Так вот оно "железобетонно" срабатывало из любого помещения квартиры. Я даже с улицы метров за 250 "щелкал" и оно, находясь в квартире, включало/выключало мою лампу.
В общем, главный критерий ДАЛЬНОСТЬ/НАДЕЖНОСТЬ срабатывания.
Заранее спасибо!
Последний раз редактировалось Chainik Сб июн 02, 2018 7:53 pm, всего редактировалось 1 раз.
sega6549
Re: Посоветуйте реле с пультом управления
Сообщение sega6549 »
пользуюсь этим реле, могу посоветовать антену увеличить, а так с али примерно так и будет 50 метров, это все для квартиры только можно использовать
Канал по MajorDoMo youtube
nickneo
Сообщение nickneo »
Не знаю подойдет под ваши требования или нет, я вот такой брал в Leroy Merlin
https://samara.leroymerlin.ru/product/p ... -18017847/
двухканальный по дальности не измерял, но дома через две стены срабатывает нормально. Прикрутил его к Broadlink RM2 Pro работает стабильно.
sega6549
Я консультировался с продавцом в Леруа по поводу этих реле, сказал 10-15 метров приём у них, как мне кажется все от антенны зависит как у пульта так и у приемника
nickneo
Сообщение nickneo »
Ну в Леруа думаю можно его "пощупать" и попробовать со скольки метров он срабатывает.
Ну или взять и дома попробовать если не подходит, вернуть, в Леруа с возвратом обычно нет проблем. Если конечно этот магазин по близости есть.
Chainik
Сообщение Chainik »
Неделю назад пришло такое с Али (https://ru.aliexpress.com/item/2017-New ... 33edBpytoy).
Результат в квартире нормальный -- пару стенок "прошибает". На улице на прямой видимости срабатывает метров с 25, дальше не хочет.
Моя задача, чтобы реле срабатывало с 40 м (на улице), но из-за угла. Поэтому так дальностью срабатывания и интересуюсь. Т.е. вышеуказанное реле для решения моей задачи не подходит.
Сейчас едет такое реле (https://ru.aliexpress.com/item/433Mhz-U ... 33edBpytoy). Я правильно понимаю, что скрученный провод -- это антенна?
sega6549
дело в том что у этого реле как и у реле с первого поста приемная часть одинаковая, так что дальность будет такой же, попробуйте антену увеличить, и да скрученная фигня это антена)))
Sapizdullin
Сообщение Sapizdullin »
sega6549 писал(а): Вт май 29, 2018 9:28 pm дело в том что у этого реле как и у реле с первого поста приемная часть одинаковая, так что дальность будет такой же, попробуйте антену увеличить, и да скрученная фигня это антена)))
Увеличить антенну? Вы когда нибудь читали про АФУ? Ну увеличьте... Вообще-то по законам физики, а не Вашим инсинуациям антенна рассчитывается исходя из длинны волны. И должна равняться или λ/2 или λ/4 или λ.
sega6549
Ну вот блин и че мне теперь делать с этой информацией...
Sapizdullin
sega6549 писал(а): Ср май 30, 2018 12:32 am Ну вот блин и че мне теперь делать с этой информацией...
Тут расчеты http://dxportal.ru/raschet-antenn.html Попробуйте штырь 50 см.
