Активация и деактивация скрипта на сцене
VAndrey
Сообщение VAndrey »
Здравствуйте, знатоки.
Вопрос такой... У меня имеется сценарий включения и отключения насоса полива газона. Его надо активировать и деактивировать в зависимости от того, есть ли на улице дождь...
Вариантов реализации, как минимум, два:
1. Добавить в условия скрипта отслеживание свойства 'ow_day0.rain' (сейчас так реализовано в тестовом режиме)
2. Сделать на сцене включатель-выключатель сценария, где "вкл" переводил бы скрипт в режим "Автоматический запуск" (который уже имеется в поле выбора под сценарием). А "выкл" переводил бы его в ручной режим.
Как можно реализовать второй вариант?
Re: Активация и деактивация скрипта на сцене
Сообщение xor »
Ну и сделайте как с дождем - создайте свойство Авто и если оно =1, пусть само и запускается, если дождя нет
Последний раз редактировалось xor Сб май 26, 2018 11:50 pm, всего редактировалось 1 раз.
Chainik
Сообщение Chainik »
Напрашивается вариант, когда режим (Авто/Ручной) будет "завязан" на свое свойство. И уже из кода сценария, где определяется логика включения насоса (полива) проверять помимо "rain" еще и значение свойства режима.
Выключатель на сцене переключает режимы: меняет значение свойства (Авто/Ручной).
Кстати, вот была любопытная, пусть и давнишняя статья про автополив (https://ab-log.ru/smart-house/garden_automation).
VAndrey
Сообщение VAndrey »
Спасибо за ответы. Со свойствами объекта "выключатель сценария полива", вроде, разобрались.
Но, для меня ответ не полон... Дополнительно интересует: каким именно кодом активируется автоматический режим сценария (его связка с объектом ClockChime.time) и каким кодом сценарий переводится в ручной режим (эта связка рвется)?
Сообщение xor »
Ну, я не знаю, как у вас сделано, предположим, что есть
свойства:
Дождь
Автополив
методы:
вклПолив
выклПолив
скрипт Полива:
вклПолив
ждем 20 мин и в цикле проверяем Дождь==1?, если да -- досрочно переходим к выклПолив
выклПолив
кнопки:
РучнойПолив -- включается скрипт Полива всегда (тупо вызывает скрипт Полива)
АвтоПолив -- включается по времени и если нет дождя (устанавливает Автополив=0 или 1)
Тогда в минутном цикле или в Кроне задаем время полива для вызова скрипта Полива:
если время полива настало и Дождь=0 и Автополив=1, то вызываем скрипт Полива, иначе
если Дождь=1 и Автополив=1, пишем "Поливать в дождь не буду!"
Chainik
Сообщение Chainik »
VAndrey писал(а): Вс май 27, 2018 6:33 am Но, для меня ответ не полон... Дополнительно интересует: каким именно кодом активируется автоматический режим сценария (его связка с объектом ClockChime.time) и каким кодом сценарий переводится в ручной режим (эта связка рвется)?
"Автоматический запуск" - это новый функционал. Вот тут подробности (https://majordomo.smartliving.ru/forum/ ... f=7&t=4941).
Сам я этим не пользуюсь, поэтому пояснить что-то не смогу. Однако представляется, что в вашем случае проверке подлежит более чем одно условие (как минимум, наличие дождя и режим полива, хотя, наверное, неплохо было бы еще проверять, не включен ли уже насос (т.е. состояние насоса)). Так что, насколько применим в вашем случае функционал "Автоматический запуск" - это вопрос.
А вот то, что написал ув.xor - вполне работающий вариант.
Сообщение xor »
А, новая плюшка...
Я отвечал без учёта последних новаций. Не использую то, что не знаю как работает)))
мы по старинке...
