Kirilloff_73
Добрый вечер. Сломал мозг на тему как заставить Алису проговаривать открытие и закрытие двери. Точнее не так, она и на открытие и на закрытие говорит одну и ту же фразу (Дверь Открыта). В метод statusUpdated добавил следующее:
Устройство добавлено через simple device
Где я туплю и не вижу свою ошибку?
if (getGlobal('XiOpenclose01'.'.'.'XiOpenclose01.status') == 0) {
say('Дверь Открыта', 2);
if (getGlobal('XiOpenclose01'.'.'.'XiOpenclose01.status') == 1) {
say('Дверь Закрыта', 2);
Зачем XiOpenclose01 по два раза? Пиши просто getGlobal('XiOpenclose01.status')
Ну например сам датчик как-нибудь по другому называется. Или само свойство закешировано. Лучше в Действиях Простого устройства (т.е. в метод logicAction) добавить такой кодDarrik писал(а): Чт май 24, 2018 9:27 pm Добрый вечер. Сломал мозг на тему как заставить Алису проговаривать открытие и закрытие двери. Точнее не так, она и на открытие и на закрытие говорит одну и ту же фразу (Дверь Открыта). В метод statusUpdated добавил следующее:Устройство добавлено через simple deviceКод: Выделить всё
if (getGlobal('XiOpenclose01'.'.'.'XiOpenclose01.status') == 0) { say('Дверь Открыта', 2); } if (getGlobal('XiOpenclose01'.'.'.'XiOpenclose01.status') == 1) { say('Дверь Закрыта', 2); }
if ($this->getProperty('status')==0) {
say('Дверь открыта');
else
say('Дверь закрыта');
Спасибо. Изначально через Blockly, там видимо неправильно понял куда что вписывать.
Переписал в такой вид, заработало:
if (getGlobal('XiOpenclose01.status') == 0) {
}Re: Модуль поддержки Xiaomi Smart Home
Можно попробовать вписать вместо регулировки громкости просто say("По часовой") и say("Против") тогда понятно в чём будет ошибка - то ли rotate не правильный, то ли телевизор не так управляется. Потому что в таком виде, с floatom у нескольких людей отрабатывает всё правильно...
Да, и кубик должен крутится на плоской поверхности
Уважаемые знатоки.Добавил на сцену мдм, через простые устройства,разетку хиоми.При нажатии на ярлык ни чего не происходит,только цвет иконки меняется.Через родную прогу mihome все работает.Статус в объектах при нажатии в mihome ,тоже меняется.Где копать?
- 2018-05-26_18-16-52.jpg (56.01 КБ) 4560 просмотров
А у gateway ключ точно правильный?Maks21 писал(а): Сб май 26, 2018 6:18 pm Уважаемые знатоки.Добавил на сцену мдм, через простые устройства,разетку хиоми.При нажатии на ярлык ни чего не происходит,только цвет иконки меняется.Через родную прогу mihome все работает.Статус в объектах при нажатии в mihome ,тоже меняется.Где копать?
устройства определились все,или это не влияет если ключ не верный?fandaymon писал(а): Сб май 26, 2018 6:32 pmА у gateway ключ точно правильный?Maks21 писал(а): Сб май 26, 2018 6:18 pm Уважаемые знатоки.Добавил на сцену мдм, через простые устройства,разетку хиоми.При нажатии на ярлык ни чего не происходит,только цвет иконки меняется.Через родную прогу mihome все работает.Статус в объектах при нажатии в mihome ,тоже меняется.Где копать?
сори, ключ то и не вбит оказываеться(
