Re: [Модуль] Xiaomi miIO
Ron писал(а): Чт май 24, 2018 9:47 am skysilver, не знаю есть ли у тебя в списке поддерживаемых Aqara Smart Door Lock, если чего, то скоро бум прикручивать. Приехал.
Отрабатывает по зигби. Интересно? Или к Сергею (поскольку ZigBee) приставать?
Зигбии это в "тот" модуль ;)
Ron
Сообщение Ron »
Да понятное дело. Просто Сергей и так по многим направлениям работает,а в замке ну туууча всего :)
Думал, что с тобой быстрее получится "на прикрутить ". Ну Ок. ;)
PS. Оказывается замок разнюхивает как авторизовались - картой NFC, кодом с панели или сканером отпечатка пальца. А в приложухе родной отдает только - открыл дверь такой-то. А как открыл, не пишет :)
Ron писал(а): Чт май 24, 2018 10:24 am а в замке ну туууча всего :)
А чего туча-то? Когда открыли, кто открыл и как открыл. Или еще что-то? Дистанционно открывать можно его?
Ron
Сообщение Ron »
skysilver писал(а): Чт май 24, 2018 10:32 am Когда открыли, кто открыл и как открыл. Или еще что-то? Дистанционно открывать можно его?
Ага и по мимо этого удаленно можно удалять\править пользователей, но не прописывать.
Прописывать - это табу.
Только прямой контакт с замком.
Ну и так же удаленно открыть - неа, табу.
Просто бегло я сканернул что замок отдает.
Напряжение батарей, чем открыли и еще есть чего-то, пока не смог много уделить времени на разбор.
Madline
Сообщение Madline »
skysilver писал(а): Чт май 24, 2018 9:15 am Если с Multicast Tester не срастется, то еще есть MiHomeAdmin (для винды), ну или любой анализатор трафика типа Wireshark или tcpdump.
Совершенно забыл вчера написать, что Мультикаст Тестер молчит и ничего не выдаёт. Вводил 224.0.0.50 и порт 9898, так же пробовал порт 54321. Пустой экран.
А нормальный гейт уже едет :) Надеюсь в этот раз я ничего не перепутаю :)
Ron
Сообщение Ron »
С нормальным все путем будет. Хотя и этот конечно нужно детально поковырять. Раз даёт режим разраба, то возможно не все потеряно.
Ron
Сообщение Ron »
К стати, если не жалко, подари skysilver-у его (огрызок-шлюз) , толку больше будет, когда программер ковыряет железку :)
Всем же будут только в +
Ну это конечно же на собственное усмотрение :)
iden
Сообщение iden »
Сегодня заметил что Mi Air Humidifier 2 превратился :D еще и в блютуз шлюз, никто не знает есть об этом в api что нибудь?
@skysilver возможно это в модуле прикрутить или это совсем другая история?
Вложение Screenshot_20180525-164231.jpeg больше недоступно
iden писал(а): Пт май 25, 2018 1:15 pmникто не знает есть об этом в api что нибудь? @skysilver возможно это в модуле прикрутить или это совсем другая история?
История та же, если удастся выяснить апи-команды. )) Я не могу - у меня нет таких девайсов.
Ron
Сообщение Ron »
skysilver, добавь пожалуйста в модуль тип "model":"lock.aq1" и ему картинку
Картинку искать?
