нужно указать существующую папкуproxihvost писал(а): Ср май 23, 2018 12:39 am Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, как правильно прописать путь к временной папке расположенной в tmpfs? И надо ли её там создавать заранее?
[Модуль] Backup (backup)
- Eraser
Re: Модуль резервного копирования
Connect ---- Telegram
Доброго времени!
Когда захожу в модуль BackUp из меню, вверху две ошибки висят:
Warning: file_put_contents(/var/www/majordomo/cms/debmes/log_2018-05-23-backup.php.txt): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/majordomo/modules/backup/backup.class.php on line 759
Warning: disk_free_space(): No such file or directory in /var/www/majordomo/modules/backup/provider/local.php on line 17
- Eraser
нет папки cms/debmesKiruxa писал(а): Ср май 23, 2018 2:51 pm Доброго времени!
Когда захожу в модуль BackUp из меню, вверху две ошибки висят:Код: Выделить всё
Warning: file_put_contents(/var/www/majordomo/cms/debmes/log_2018-05-23-backup.php.txt): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/majordomo/modules/backup/backup.class.php on line 759 Warning: disk_free_space(): No such file or directory in /var/www/majordomo/modules/backup/provider/local.php on line 17
Все верно, такой папки не существует. Этот вопрос решается редактированием backup.class.php. Убрал из пути лог файла cms. Ведь по-умолчанию все логи пишутся в корень majordomo/debmes. А как у остальных?
А вот со второй ошибкой не пойму. Сваливается вот на этой строке
Не пойму, не видит переменную $this->path или функцию return disk_free_space?
return disk_free_space($this->path);Re: Модуль резервного копирования
После последнего обновления у меня как раз логи стали писаться в cms/debmesKiruxa писал(а): Ср май 23, 2018 3:13 pm Все верно, такой папки не существует. Этот вопрос решается редактированием backup.class.php. Убрал из пути лог файла cms. Ведь по-умолчанию все логи пишутся в корень majordomo/debmes. А как у остальных?
А вот со второй ошибкой не пойму. Сваливается вот на этой строкеНе пойму, не видит переменную $this->path или функцию return disk_free_space?Код: Выделить всё
- Eraser
в новых версиях MJD идет реорганизация расположения файлов и папокKiruxa писал(а): Ср май 23, 2018 3:13 pm Все верно, такой папки не существует. Этот вопрос решается редактированием backup.class.php. Убрал из пути лог файла cms. Ведь по-умолчанию все логи пишутся в корень majordomo/debmes. А как у остальных?
https://github.com/sergejey/majordomo/c ... adb570b03a
насчет второй ошибки, у вас не верно указана папка локального хранилища (если вообще указана)
Backup не удаляет с FTP старые копии архива. Новые, соответственно, не пишет. Ошибок никаких нет. Save to storage - OK. Если удалить руками - пишет нормально, пока не достигнет максимального кол-ва копий.
- Eraser
проверил у себя, проблем не выявил, проверьте настройки ftp сервераworkpage писал(а): Вт май 29, 2018 2:22 pm Backup не удаляет с FTP старые копии архива. Новые, соответственно, не пишет. Ошибок никаких нет. Save to storage - OK. Если удалить руками - пишет нормально, пока не достигнет максимального кол-ва копий.
из интерфейса модуля файлы на ftp сервере удаляются?
Сейчас удалил все архивы. Создал несколько backup`ов. Всё заработало корректно.Eraser писал(а): Ср май 30, 2018 8:21 amпроверил у себя, проблем не выявил, проверьте настройки ftp сервераworkpage писал(а): Вт май 29, 2018 2:22 pm Backup не удаляет с FTP старые копии архива. Новые, соответственно, не пишет. Ошибок никаких нет. Save to storage - OK. Если удалить руками - пишет нормально, пока не достигнет максимального кол-ва копий.
Странно. До этого две недели рапортовал, что backup - OK, а по факту ничего не писал.
Есть ещё один bug небольшой. В панели время создания архива +3 часа от системного времени. Архив на сервере имеет правильную дату/время. Время на сервере и ftp правильное.
Не понимаю как настроить яндекс диск, есть у кого подробная пошаговая инструкция для дебилов, желательно с картинками?
а то запарило раз в неделю сливать образ флешки
какого вида должен быть путь к папке?
какого вида должен быть Url WebDav?
не смог даже на саму флешку настроить, не понимаю что не так
- 3.JPG (43.76 КБ) 4773 просмотра
- 2.jpg (38.25 КБ) 4773 просмотра
- 1.jpg (15.26 КБ) 4773 просмотра
