[Модуль] SSDP Finder (ssdp_finder)
Gelezako
Re: Модуль - SSDPFinder
Сообщение Gelezako »
directman66 писал(а): Пн май 21, 2018 7:45 pm Можно ли избавиться от необходимости вручную править шаблоны классов?
ваши мольбы были услышаны и теперь шаблон не надо править, можете удалить всё что вы туда вставили, он автоматически подтягивается. ;)
directman66 писал(а): Пн май 21, 2018 7:45 pm Где должен появиться требуемый список файлов? Визуально при нажатии Get filelist ничего не происходит.
Список доступных файлов будет отображается у рендера, т.е. у того устройства на котором оно будет проигрываться (колонка, телек или плеер на компе).
фанат Мажордомо
Сообщение directman66 »
Список должен быть в сером поле?
Кстати, не одна из этих кнопок не нажимается. И нельзя вставить ссылку на воспроизведение.
Gelezako
у сервера будет кнопка в виде квадратика, нажмите на неё, она инициирует поиск расшаренных ресурсов на всех длна серверах. Если у вас есть такие ресурсы, то у рендера они появятся в виде выпадающего списка.
И судя из интерфейса, у вас какая-то древняя версия шаблона. Удалите всё что вы вставил в поле "шаблон отображения" для всех устройств.
фанат Мажордомо
Удалил модуль и класс, переустановил все с нуля.
ЧЯДНТ?
Шаблон SMediaServer, да и вообще всех устройств этого класса пустой.
Gelezako
по какой-то причине у вас не подтянулись шаблоны. Проверьте что по вот такому пути
htdocs/templates/classes/views/
у вас лежит 3 html файла:
SInternetGatewayDevice.html
SMediaRenderer.html
SMediaServer.html
Ну и на всякий случай. Надеюсь вы из маркета модули ставите? :)
фанат Мажордомо
Указанные файлы по адресу /var/www/templates/classes/views/ находятся, но они от 4 апреля. Удалил, переустановил модуль, файлы появились новые. Шаблоны подхватились. Таблица mediaservers_playlist создалась.
Кнопку get filelist нажимаю. Но запрос SELECT * FROM `mediaservers_playlist` не содержит записей.
Соответсвенно в combobox тоже никаких записей нет.
Gelezako
Вы с помощью другого просмотрщика зашареных ресурсов видите файлы удалённо с вашего plex сервера?
фанат Мажордомо
Вижу, даже есть скрипт, который возвращает список файлов.
Gelezako
Значит пока текущая реализация не поддерживает plex сервер. Кста, ваш скрипт на каком языке написан?
фанат Мажордомо
Php
