Установка Системы Majordomo на Raspberry pi
Коллеги, как думаете, насколько сложно будет поднять систему на этом: ODROID-XU ?
В крайнем случае поднять на нем MYSQL (вот только будет ли он быстрее чем существующий ныне Atom 525) а саму систему держать на малинке.
Характеристики очень заманчивые и есть шансы на небольшую "прожорливость":
Exynos5 Octa Cortex™-A15 1.6 GHz четыре ядра и Cortex™-A7 четыре ядра процессоры;
• PowerВR SGX544MP3 GPU (OpenGL ES 2.0, OpenGL ES 1.1 and OpenCL 1.1 EP);
• 2ГБ LPDDR3 ОЗУ (RAM) PoP;
• USB 3.0 Host x 1, USB 3.0 OTG x 1, USB 2.0 Host x 4;
• выход HDMI 1.4a Type-D;
• флэш-память eMMC 4.5.
Спасибо, исправил.RoSh_11 писал(а):Вместо "распаковать образ на SD карту (4 gb или выше)," нужно "распаковать образ на SD карту (8 gb или выше)," " ,т.к. образ занимает 7,4G.
А установить удалось? МажорДоМо заработало?
попробовал, но пока неудачно (моя карта на 8Gig чуть меньше, чем образ), повторю попытку завтра, как только обзаведусь более большой картой.msh555 писал(а):Спасибо, исправил.RoSh_11 писал(а):Вместо "распаковать образ на SD карту (4 gb или выше)," нужно "распаковать образ на SD карту (8 gb или выше)," " ,т.к. образ занимает 7,4G.
Как показала практика в описании надо или рекомендовать карту на 16Гиг и указывать что может получиться с некоторыми 8Гиг картами (на мою SanDisk 8G Class4 SDHC не поместился), или делать образ поменьше, например на 7Гиг (чтоб на любую поместился).
PS: кстати о картах - возможно сильные тормоза с базой могут наблюдаться при использовании карт, у которых Class больше 4-х (давняя тема, что при записи большого количества файлов меньший класс работает лучше чем высокий, т.к. высокий оптимизирован на высокую скорость чтения/записи одного большого фала).
К сожалению, я не знаю как это сделать.делать образ поменьше, например на 7Гиг
То, что карты разного объема - для меня тоже сюрприз.
Попробую найти карту на 4 гига и повторить установку. Возможно это решит проблему.
У меня карта 10 класса, несколько недель аптайм, все отлично.кстати о картах - возможно сильные тормоза с базой могут наблюдаться при использовании карт, у которых Class больше 4-х
Взял карточку на 16Гиг - на первый взгляд заработало (IMHO грузится правда долго, но это видимо субъективные ощущения, или карта более медленная... эх надо было Sandisk брать а не жадничать и брать Toshibamsh555 писал(а):Спасибо, исправил.RoSh_11 писал(а):Вместо "распаковать образ на SD карту (4 gb или выше)," нужно "распаковать образ на SD карту (8 gb или выше)," " ,т.к. образ занимает 7,4G.
PS: Сегодня-завтра попробую сделать образ поменьше из существующего, надеюсь получиться.
PS2: если будете переформировывать образ то сразу сделайте apt-get upgrade
Переделал образ для заливки на Raspberry Pi. Теперь в архиве он занимает всего 1 Гиг. Для установки требуется карта на 4 гига или выше.
Было бы здорово, если бы кто-нибудь проверил как распаковывается и ставится, ничего ли я не забыл. Сегодняшнюю дату все последнее: raspbian, MajorDoMo, версии пакетов.
Развернулся, запустился, IMHO не работает звук (mplayer пытается воспроизвести, но звука нет).msh555 писал(а):Переделал образ для заливки на Raspberry Pi. Теперь в архиве он занимает всего 1 Гиг. Для установки требуется карта на 4 гига или выше.
Лог:
pi@raspberrypi /var/www/cached/voice $ sudo /usr/bin/mplayer /var/www/cached/voice/123.mp3
MPlayer svn r34540 (Debian), built with gcc-4.6 (C) 2000-2012 MPlayer Team
mplayer: could not connect to socket
mplayer: No such file or directory
Failed to open LIRC support. You will not be able to use your remote control.
Playing /var/www/cached/voice/123.mp3.
libavformat version 53.21.1 (external)
Mismatching header version 53.19.0
Audio only file format detected.
Load subtitles in /var/www/cached/voice/
Requested audio codec family [mpg123] (afm=mpg123) not available.
Enable it at compilation.
Opening audio decoder: [ffmpeg] FFmpeg/libavcodec audio decoders
libavcodec version 53.35.0 (external)
Mismatching header version 53.32.2
AUDIO: 16000 Hz, 1 ch, floatle, 32.0 kbit/6.25% (ratio: 4000->64000)
Selected audio codec: [ffmp3float] afm: ffmpeg (FFmpeg MPEG layer-3 audio)
AO: [pulse] Init failed: Connection refused
Failed to initialize audio driver 'pulse'
AO: [alsa] 16000Hz 1ch floatle (4 bytes per sample)
Video: no video
Starting playback...
A: 4.7 (04.6) of 5.0 (05.0) 1.2%
Exiting... (End of file)
забавно...не работает звук
я проверял так:
в чате набрать сколько время
у меня говорит голосом
в аудио выход воткнуть наушники
предлагаю попробовать без sudo
Странно, звука нет.... но наушники проверил - работают.msh555 писал(а):
предлагаю попробовать без sudoКод: Выделить всё
Вот лог:
pi@raspberrypi /var/www/cached/voice $ /usr/bin/mplayer /var/www/cached/voice/123.mp3
waitpid(): No child processes
AO: [pulse] Init failed: Internal error
Video: no video
A: 4.7 (04.6) of 5.0 (05.0) 1.3%
попробуй в чате набрать сколько время
попробуй другие колонки.
может у тебя файл 123.mp3 неправильный?
вот мой лог. Звук есть.
pi@raspberrypi /var/www/cached/voice $ /usr/bin/mplayer /var/www/cached/voice/c8e8008c1693caf15e31c42ba3528ccf.mp3
Playing /var/www/cached/voice/c8e8008c1693caf15e31c42ba3528ccf.mp3.
Video: no video
