[Приложение] MajorDroid
- raymankvs
Re: Android приложение
Прошу прощения если эта тема уже обсуждалась, но все-же прошу помочь:
У меня RPi B+ и она никак не подключена к колонкам, но есть андроид устройство на котором стоит приложение и используется чисто для показа одной сцены(время температура и пр.), хотелось бы, чтоб весь звук(и голос(т.е. например "динь-дон Солнце заходит") шел именно на планшет.
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
#мойумныйдом
Малинка Pi B+ Ver.2 & ESP8266 & Arduino
Мелкое предложение: сделать приложение получателем сообщений и ссылок.. когда где-то выбирают "поделиться чем-то" - ссылкой на ролик и т.д.
Выбирать "получить ссылку", открывать мажордроид, пролистывать до строки ввода и вставлять - муторновато.
- lanket
Ну так добавьте терминал с ip этого устройства. Поставьте галочку majordroid api. И галочку может проигрывать медиа контент тип majordroidraymankvs писал(а):Прошу прощения если эта тема уже обсуждалась, но все-же прошу помочь:
Заранее спасибо!
Обсужение
gitHub 2й версии терминала
GitHub модуля для МД
Connect
Хотелось бы иметь возможность через приложение инициировать набор номера по команде и в идеале выдавать в линию голосовые сообщения, думаю это было бы актуально для оповещения о критических событиях, например в режиме охраны, потому что телеграмм не всегда работает, да и сообщения не услышишь или среагируешь
У меня такая же ситуация. Но на версии "для старых" устройств. Из маркета не даёт скачать на телефон (android 4.3). Соответственно на телефоне версия 1.4 - и проблемы с обновлением сцен. На планшете - версия с маркета и вроде норм. Где взять свежую версию на телефон?alternative_4 писал(а): ↑Пн фев 26, 2018 7:52 pmА никто не сталкивался с ситуацией, что сцена не обновляется автоматически? планшет на Android 4.2.2, пробовал обе версии приложения (и для старых, и для новых устройств). При просмотре сцен через Chrome все ОК - время и статусы обновляются.
В продолжении предыдущего поста:
Есть четыре устройства:
1. Телефон Lenovo, андроид 4.3 - из маркета не устанавливается. Apk версии 1.7.5 - не устанавливается (пишет ошибка пакета), установилась версия 1.6b, но проблемы с обновление сцен остались.
2. Планшет NoName, андроид 4.4.2 - из маркета не устанавливается. Apk версии 1.7.5 - не устанавливается (пишет ошибка пакета), установилась версия 1.6b, но проблемы с обновление сцен остались.
3. Планшет Samsung, андроид 4.4.2 - из маркета установилась, проблем с обновлением сцен нет, IP показывают.
4. Телефон Samsung, андроид 7 - из маркета установилась, проблем с обновлением сцен нет, IP показывают.
Так вот - как бы решить вопрос об установки на андроид 4.3 и 4.4 новой версии (кстати в п.2 и 3 одинаковые версии андроида, но на один встает на другой нет). Тут в постах видел, что есть вариант для версий 4.1 , но где его взять?
Проблема с обновлением сцен очень актуальна, да и новую функцию просмотра камер хотелось бы иметь.
- savenko_egor
Погуглите: "download application from play market".shefus писал(а):В продолжении предыдущего поста:
Вы рекомендуете мне решение как найти apk файл из размещенных в маркете? Но я написал, что у меня есть apk файл версии размещенной на маркете. Она не встает на устройства 1 и 2.
Ну и основная проблема с обновлением сцен на устройствах 1 и 2 - что может быть? Не думаю, что дело в версии MajorDroid.
Не получается настроить работу приложения по https
Если коротко, то ситуация следующая. Есть настроенный сервер в локальной сети. Локально все работает хорошо.
Есть nginx в виде прокси с белым внешним IP. Он слушает https и прокидывает в локальную сеть.
Если заходишь снаружи браузером gj https то все работает хорошо. А вот мобильное приложение не хочет работать ни в какую....
Оно реально не умеет по https?
Или что с этим делать?
- savenko_egor
А сертификат самоподписаный?Foxhound писал(а):Не получается настроить работу приложения по https
