В плане поддержки в модуле, а шапке только про первую версию есть информация !
Re: [Модуль] Xiaomi miIO
Всем удачи.
Спрашивайте - не стесняйтесь.
Понял. Да, поддерживается только 1я версия. Но, вероятно, вторая тоже будет работать, если выбрать в качестве устройства первую модель.
Планов по добавлению поддержки именно второй версии нет, ибо у самого пылесоса такого нет. А на голом энтузиазме я браться не стану - пылесос штука сложная.
Хорошие новости - вторя версия прекрасно работает (Xiaomi vacuum cleaner 2 // Roborock S50), если вас не затруднит, добавьте пожалуйста информацию в шапку (скрины вставить не могу - заДВАиваются).skysilver писал(а): ↑Пн май 14, 2018 7:18 pmПонял. Да, поддерживается только 1я версия. Но, вероятно, вторая тоже будет работать, если выбрать в качестве устройства первую модель.
Огромное спасибо за ваш труд !!!
Всем удачи.
Хотелось бы узнать, чем не устроил результат? Понятное дело, что слушать музыку через этот шлюз не комильфо. Но выводить сообщения Алисы. Тем более, если сервер находится в шкафу и тянуть от него провода к людскому усилку с колонками не хочется. А так вроде какое то решение. А для вывода музыки всякие сетевые усилки, ну или squeezelite.
И еще вопрос. После редактирования списка станций через модуль запустил MiHome. Список обновился и стал такой же. как до редактирования. Это нормально?
Пожалуйста! Пользуйтесь. ))
Команды управления тоже нормально воспринимает?
Ну как-то так - https://majordomo.smartliving.ru/forum/ ... 559#p65559
Если очень хочется поэкспериментировать, то все, что для этого нужно уже имеется, так что дерзай. )
Если у приложения Михом так заложено изначально (синхронизировать станции между приложением и шлюзом), то нормально. И ничего с этим не поделать. Разве что, в принципе не заходить в плагин FM-радио шлюза.
Да, команды те в шапке, что от первой версии - отлично работают (специально проверил все команды).
Правда, мне кроме "старт" и "домой" - пока... ни чего не нужно
Скрины - нужны? Куда выслать? Чем ещё могу помочь?
Всем удачи.
- Ron
Зональная уборка то же красота, только карту пока не придумал как отражать.
Есть несколько описаний как это сделать. По моему самое доступное https://m.geektimes.com/post/299011/.skysilver писал(а): ↑Чт май 17, 2018 3:40 pmНу как-то так - https://majordomo.smartliving.ru/forum/ ... 559#p65559
В этой теме упоминалось. Была аказия, переустанавливал систему и решил проверить. Установил nginx,
настроил как в статье. Поиск локальных станций методом подмены DNS ничего не дал. Список пустой.
Решил делать через модуль. Запрограммировал локальную станцию, сделал текущей, запустил на воспроизведение.
Актуальное состояние шлюза в модуле показывает что все правильно. ffmpeg формирует поток, вижу как меняются файлы потока.
Но звука нет. Запустил wireshark. На шлюзе нулевая активность. Кроме стандартных 10-ти секундных heartbeat никаких запросов.
Поэтому и задавал вопрос, получилось ли запустить эту шарманку, что пошло не так, что не понравилось?
Я пробовал еще до выхода той статьи гиктаймсе. У меня тогда не получилось сформировать правильный поток, который бы смог переварить шлюз. На этом и забросил попытки. Мне и в теории-то это решение не понравилось, не говоря уж о практике. ))
