[Модуль] Backup (backup)
Anton_V
Re: Модуль резервного копирования
Сообщение Anton_V » Пн май 14, 2018 12:23 pm
Plug писал(а):
Пн май 14, 2018 11:45 am
Anton_V писал(а):
Пн май 14, 2018 11:41 am
Добрый день.
я так понимаю что восстановление из резервной копии в данном модуле не предусмотрено?
Я тоже с этим столкнулся. Система накрылась, но восстановить из бекапа созданного этим модулем не смог. Хорошо был бекап сделаный стандартными средствами, из него и восстановил.
если нет восстановления из модуля. но можно восстановить все руками. но как то муторно.
так что вопрос к разрабу. не планируется делать восстановление от сюда?
За это сообщение автора Anton_V поблагодарил:
TrDA (Пн май 14, 2018 1:05 pm)
Eraser
Сообщение Eraser » Пн май 14, 2018 1:32 pm
Добрый день.
планировал, но пока нет на это времени
За это сообщение автора Eraser поблагодарили (всего 3):
Anton_V (Пн май 14, 2018 3:33 pm) • consul (Пн май 14, 2018 3:35 pm) • workpage (Пн май 14, 2018 6:11 pm)
Connect ---- Telegram
pigu
Сообщение pigu » Пн май 14, 2018 5:46 pm
Добрый день!
Установил резервного копирования файлов и данных MJD Backup (by Eraser). Настроил резервное копирование в локальную папку (пробовал копирование по FTP). Запускаю backup вручную. Получаю сообщения:
Warning: file_put_contents(/var/www/html/cms/debmes/log_2018-05-14-backup.php.txt): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/html/modules/backup/backup.class.php on line 637
Working on backup.
Check settings
Ok
Create temp directory /home/pi/1backup_temp/ ...
Warning: mkdir(): File exists in /var/www/html/modules/backup/backup.class.php on line 299
Error
Система из образа версии 3.31. Бэкап не создаётся. Что не так делаю?
Содержимое лога log_2018-05-14-backup.php.txt
13:23:42 Provider - LocalBackup
13:24:27 Provider - LocalBackup
13:24:50 Provider - LocalBackup
13:27:03 Provider - FTP
13:27:07 Provider - FTP
13:27:08 Working on backup
13:27:08 Provider - FTP
13:27:08 BACKUP_DIRS =
13:28:16 Provider - FTP
13:35:48 Provider - FTP
13:35:49 Working on backup
13:35:49 Provider - FTP
13:35:50 BACKUP_DIRS =
13:36:01 Provider - FTP
13:36:20 Provider - FTP
13:36:54 Provider - LocalBackup
13:36:58 Provider - LocalBackup
13:36:59 Working on backup
13:36:59 Provider - LocalBackup
13:36:59 BACKUP_DIRS =
13:37:53 Provider - LocalBackup
13:37:54 Working on backup
13:37:54 Provider - LocalBackup
13:37:54 BACKUP_DIRS =
13:38:28 Provider - LocalBackup
13:38:49 Provider - LocalBackup
13:39:20 Provider - LocalBackup
13:39:44 Provider - LocalBackup
13:39:44 Working on backup
13:39:44 BACKUP_DIRS =
16:35:02 Provider - LocalBackup
16:35:02 Working on backup
16:35:02 BACKUP_DIRS =
17:13:23 Provider - LocalBackup
pigu
Сообщение pigu » Вт май 15, 2018 12:17 am
Добрый день!
Working on backup.
Check settings
Ok
Error
Разобрался. Не правильно был указан путь к файлу логов в файле backup.class.php в строке 637. /cms нужно убрать. Кроме того на ftp-сервере мне нужно было прописать правильно права на запись файлов.
olegvolk75
Сообщение olegvolk75 » Вс май 20, 2018 10:57 pm
Подскажите, настроено сохранение в Яндекс. Работало хорошо, сейчас выдает такую ошибку:
Save to storage ... Error
В логах
22:16:46 Backup datadase
22:16:48 Packing /var/www/backup.tgz
22:20:05 Save to storage
22:20:05 addBackup - 413 - <html>
<head><title>413 Request Entity Too Large</title></head>
<body bgcolor="white">
<center><h1>413 Request Entity Too Large</h1></center>
<hr><center>nginx/1.12.2</center>
</body>
</html>
22:20:06 <html>
</body>
</html>
Может, кто подскажет, что можно сделать?
Eraser
Сообщение Eraser » Пн май 21, 2018 8:56 am
В логах
</body>
</html>
22:20:06 <html>
</body>
</html>
Ошибка 413 - Тело запроса превышает допустимый размер
Сервер отказывается обрабатывать запрос потому, что размер запроса больше того, что может обработать сервер (получен код 413 Request Entity Too Large).
возможно нет места на диске или слишком большой размер резервной копии
olegvolk75
Сообщение olegvolk75 » Пн май 21, 2018 9:09 am
Свободно 4 Гб. Посмотрю, какой файл архива получается. МДМ работает с 4 Гб флешки, так что по идее архив больше и не может получится. Посмотрю, спасибо за подсказку.
Отправлено с моего Redmi 3S через Tapatalk
Eraser
Сообщение Eraser » Пн май 21, 2018 11:32 pm
Обновление:
+восстановление из резервной копии
+восстановление из локального хранилища, FTP, WebDav и Dropbox
ЗЫ особо не тестил, нет тестовой системы, на боевой жалко ;)
За это сообщение автора Eraser поблагодарили (всего 4):
workpage (Пн май 21, 2018 11:34 pm) • Igor.P (Пн май 21, 2018 11:53 pm) • consul (Вт май 22, 2018 9:07 am) • lanket (Вт май 22, 2018 7:23 pm)
lanket
Сообщение lanket » Вт май 22, 2018 7:23 pm
Eraser писал(а):... на боевой жалко ;)
Изображение Так забэкапил бы
:arrow: Обсужение
:arrow: GitHub модуля для МД
:arrow: Connect
proxihvost
Сообщение proxihvost » Ср май 23, 2018 12:39 am
Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, как правильно прописать путь к временной папке расположенной в tmpfs? И надо ли её там создавать заранее?
ORANGE PI PC ARMBIAN 5.38 stable Ubuntu 16.04.4 LTS
