[Модуль] [Железо] Голосовое управление по ключевому слову на базе Orange Pi Zero и аналогов
lanket
Re: Голосовое управление по ключевому слову на базе Апельсинки Зеро
Сообщение lanket »
directman66 писал(а):Надо в настройках модуля ссылку заменить с
https://github.com/lanket/mdmPiTerminalModule/archive/master.zip
на
https://github.com/lanket/mdmPiTerminalModule/archive/master.tar.gz
Так там нет поля с настройкой ссылки на архив. Есть только ссылка на 'atom' который по описанию это откуда брать комменты от коммитов.
:arrow: Обсужение
:arrow: GitHub модуля для МД
:arrow: Connect
lanket
Сообщение lanket »
Ради эксперемента поменял ссылку https://github.com/lanket/mdmPiTerminal ... aster.atom на https://github.com/lanket/mdmPiTerminal ... ter.tar.gz и ничего не ищменилось.
А когда была ссыока на атом то как в комментарии к этому полю со ссылкой обновлялись коментарии от коммитов.
:arrow: Обсужение
:arrow: Connect
Сообщение directman66 »
Предлагаю собирать решение все в одном) как у Сергея. Размеры платы китайской charge2+ конечно очень малы. Но место свободное ещё есть и можно выкинуть 18650 аккумуляторы.
Итого 6.5* 3, Orange pi не подходит.
Но очень подходит RASPBERRY PI ZERO W
https://ru.aliexpress.com/item/New-Rasp ... b325cb6863 1350 руб
65mm long x 30mm wide x 5mm thick
+ тогда респисер для нее.
https://ru.aliexpress.com/item/Elecrow- ... non9kn&s=p 500 руб
или https://ru.aliexpress.com/item/Respeake ... 265.EAD0IJ 1350 руб
и отличаются ли от
Для малины зеро есть прикольный шилд с двумя микрофонами и аудио выходом на колонки - ReSpeaker 2-Mics Pi HAT.
https://www.seeedstudio.com/ReSpeaker-2 ... -2874.html
Аудио чип там кстати с 1Вт-ым усилителем. Так что можно 8Ом-ные динамики прицепить напрямую без всяких доп.УНЧ.
Чем отличаются эти респикеры бы понять. И какие характеристики у усилителей непонятно.
А в идеале бы найти все в одном )
Судя по схеме, JST 2.0 SPEAKER OUT тут только на одну колонку (моно), для вопспроизведения музыки не подходит.
Вот тут вроде нормальный усилитель, но нет микрофонов https://www.justboom.co/product/justboom-amp-zero-phat/ :oops:
В итоге или звук моно, или нет микрофона. Все не то. Жду дальше решение и пока пользуюсь готовым google home mini.
Может все же отказаться от арм линуксов в пользу железячных контроллеров? Будет намного надежнее.
ESP32-PICO-D4 на базе ESP32-D0WDQ6 http://ultran.ru/esp-wroom-32
https://www.youtube.com/watch?v=y3MN-Ff5X58
Последний раз редактировалось directman66 Вс май 13, 2018 2:05 pm, всего редактировалось 3 раза.
directman66 писал(а): Вс май 13, 2018 1:46 pm Может все же отказаться от арм линуксов в пользу железячных контроллеров? Будет намного надежнее.
Ну-ну. А софт по работе с микрофоном и распознаванию ключевых фраз под нее кто писать будет?!
Есть в сети уже какие-то наработки, рано или поздно появятся готовые решения.
Последний раз редактировалось directman66 Вс май 13, 2018 2:01 pm, всего редактировалось 1 раз.
directman66 писал(а): Вс май 13, 2018 12:41 pm В итоге или звук моно, или нет микрофона. Все не то. Жду дальше решение и пока пользуюсь готовым google home mini.
Подключи в стерео-джек активные pc-шные колонки, и будет стерео.
А если надо, чтобы было все в одном компактном корпусе, как эхо дот или гугл хоум, то там в принципе только моно будет.
Внешние колонки не подходят под мою задачу ) Если проигрывать один из стерео-каналов, теряется половина стерео звуков. Поэтому колонки гугл и алекса воспроизводят одной колонкой весь спекта звука (все каналы).
https://www.tindie.com/products/microwa ... 2-pico-d4/
https://github.com/MrBuddyCasino/ESP32_Alexa
directman66 писал(а): Вс май 13, 2018 2:04 pm Если проигрывать один из стерео-каналов, теряется половина стерео звуков. Поэтому колонки гугл и алекса воспроизводят одной колонкой весь спекта звука (все каналы).
Думаю, в шилде респикера моно-выход тоже микшируется в себя левый и правый стерео-каналы. Но это не 100%-ая инфа. :)
gnommm
Сообщение gnommm »
Amarok писал(а): Чт май 10, 2018 12:12 pm
skysilver писал(а): Чт май 10, 2018 11:48 am
Amarok писал(а): Чт май 10, 2018 9:55 am Ссылочку для создания сэмпла в студию)
Прямая ссылка https://snowboy.kitt.ai/hotword/9188
+1
+3
