[Сценарий] Интеграция Wake On Lan
Модераторы: immortal, newz20
gfyz
Re: Интеграция Wake On Lan
Сообщение gfyz »
Zaezd2008 писал(а):Для тех, кто прочитав тему до конца так и не понял как выключать комп на Винде удаленно.
а можете для тех кто в танке, ибо я только поставил на raspberry pi 3 MD подсказать куда эти коды все вставлять?
ну или пнуть в нужный раздел!
у меня HTPC через yatse включается, с этим всё нормально.
вот набрёл на majordomo хочу свой домашний кинотеатр заавтоматизировать.
надо научиться делать вкл выкл компа проектора и ресивера.
вроде MD всё это умеет.
подтолкните в нужную сторону! =)
ибо не программист ни разу! =(
iapet
Сообщение iapet »
Вопрос немного не про WOL но как раз в тему. Есть маленький php скрипт для выключения удаленной NIX машины. Как его к кнопке прицепить? Весь мозг сломал уже...
gfyz
Сообщение gfyz »
[quote="dmw"]Зачем все выводить в отдельный php?
Я вот в меню сделал кнопку "Включить" с кодом:
$ip_or_host ="ххх.ххх.ххх.ххх"; //ip удаленного устройства
$mac_addres ="хх:хх:хх:хх:хх:хх"; //mac удаленного устройства
$port = '7';
$package = chr(255).chr(255).chr(255).chr(255).chr(255).chr(255);
$parts_mac = explode(':', $mac_addres);
for ($i=0; $i < 6; $i++) $transform_mac .= chr(hexdec($parts_mac[$i]));
for($i = 1; $i <= 16; $i++) $package .= $transform_mac;
$wol = fsockopen("udp://$ip_or_host", $port);
for($i = 0; $i < 5; $i++) fwrite($wol, $package);
fclose($wol);
может всё же кто то подскажет. а то уже 3й вечер бьюсь не получается заставить комп включаться.
захожу в панель управления -> объекты ->сцены
нажимаю на редактировать сцену (карандашик)->элементы->добавить новый элемент
добавляю название "Включение HTPC"
в "Тип" выбираю "кнопка"
нажимаю сохранить
далее появляются дополнительные настройки нового элемента
в поле "Выполнить при клике" выбираю "Код".
в появившемся поле вставляю код
(у HTPC IP 192.168.0.90 а MAC )
$ip_or_host ="192.168.0.90";
$mac_addres ="94:DE:80:A1:54:BC";
$port = '7';
fclose($wol);
больше ничего не меняю.
нажимаю сохранить
в сцене появилась кнопка.
нажимаю и нифига не происходит ((
при этом если в YATSE прописать те же настройки комп заводится =(
подскажите пожалуйста что не так то делаю!??
вроде элементарно всё, а не получается! (((
П.С.
со скриптом который у автора темы вообще не понятно что куда вставлять.
если подскажете будет очень круто!
Спасибо!
П.П.С.
ни с того ни с сего, заработало...
теперь у меня есть кнопка которая включает HTPC =)))
gfyz
Сообщение gfyz »
Ну и добавлю от себя 3 компейки.
у меня MD стоит на Raspberry pi3
соотвественно Debian подобная ОС.
HTPC Windows 7
и так что бы заработало ВЫключение
нужно выполнить все действия с групповыми политиками приведёнными выше, + добавить пароль к пользователю винды.
без пароля у меня не получилось. хоть в групповых политиках и дал разрешения всем выключать комп.
соответственно у меня код кнопки получился следующий
shell_exec("net rpc shutdown -f -I $ip_or_host -U '$ip_or_host\htpc%123456'");
где htpc имя пользователя
а
123456 пароль
+ что бы при загрузке комп не спрашивал пароль
win+r
control userpasswords2
выбираем нужного нам юзера, снимаем галку спрашивать пароль
вводим 2 раза пароль.
и всё.
это для таких не умех как я, что бы не тратили тонны времени на простейшие задачи!
zoldaten
Сообщение zoldaten »
gfyz писал(а):Ну и добавлю от себя 3 компейки.
HTPC Windows 7
а
123456 пароль
win+r
и всё.
попробуйте в win в Панель управления\Все элементы панели управления\Центр управления сетями и общим доступом\Дополнительные параметры общего доступа включить "отключить общий доступ с парольной защитой". Возможно, все заработает без пароля.
Raspberry pi3 на X820 с собственного образа MJD, broadlink rm mini3, sonoff basic, самодельные погодные станции и wi-fi розетки на esp8266 esp-01.физический robot-дворецкий.
klirens21
Сообщение klirens21 »
HTPC Windows 7
а
123456 пароль
win+r
и всё.
klirens21
на Raspberry pi3
не отрабатывает, а если на винде мажордом стоит, то:
shell_exec("shutdown /s /f /m \\\\IP /t 10");
проходит на ура. в чем разница?
Sat
Сообщение Sat »
Про удаленное ВКЛючение компьютера для тех, у кого так и не получилось.
У меня скрипт из этой темы не работал, но я знал, что со стороны компьютера все нормально настроено, так как он нормально включался при помощи утилиты, встроенной в админку роутера.
Погуглив нашел советы слать пакет не адресно на конкретный нужный IP, а широковещательный, то есть на XX.XX.XX.255, но текущий скрипт спотыкался об этот IP.
Нашел альтернативный скрипт, который у меня заработал
http://www.hackernotcracker.com/2006-04 ... cript.html
Sayler
Сообщение Sayler »
Поделитесь опытом кто как включает компьютер (Windows 10). Перепробовал все что в ветке написано, но так и не получилось. С мобильного приложение WOL работает.
Taras81
Сообщение Taras81 »
Из Ubuntu, выключить Windows:
$shutdown = shell_exec("/usr/bin/net rpc shutdown -t 3 -f -C shutdown -U USER%PASS -I IP");
USER%PASS - понятно, что имя и пароль.
IP - IP адрес windows машины в формате ХХХ.ХХХ.Х.Х
