sigment писал(а): Пт май 11, 2018 8:56 pm Можно я еще добавлю жести?
А заходить и править config.php и другие файлы можно только через SSL? Если я вижу малинку в домашней сети, такой способ изменений допускается, через сеть?
Не SSL, а SSH. )) Не нравится консоль, заходи через WinCSP - это по сути total commander, который работает поверх SSH.
Либо можешь поднять samba и расшарить каталог МДМ - будешь работать как с обычной сетевой папкой.
Допускается и по ssH (ssl немного другое), в графической оболочке системы (в том числе по VNC), в консоли системы, из под винды, если расшарена соответствующая папка, да хоть из самой системы скачайте менеджер файлов из маркета, скачайте нужный файл, измените, и залейте обратно...только изменять виндовским блокнотом не советую...используйте notepad++ например.
iskander19
Сообщение iskander19 »
nick7zmail писал(а): Пт май 11, 2018 8:48 pm открываете config.php, меняете alpha на master сохраняете, обновляетесь. Куда подробнее?
я старый виндузятник и что то менять самому в файле для меня тихий ужОс))))
файл нашел, изменил.
спасибо за консультацию
iskander19 писал(а): Пт май 11, 2018 9:16 pm я старый виндузятник и что то менять самому в файле для меня тихий ужОс))))
Хах)) Привыкайте. В линуксе только так и выполняются настройки.
nick7zmail писал(а): Пт май 11, 2018 9:24 pm
Подожди, они тебя и на Гит подсадят )))
iskander19
Logrus писал(а): Пт май 11, 2018 9:26 pm
уоу уоу осторожней, у меня и так мозг закипает
silverzab
Сообщение silverzab »
Ребята, помогите MJ живет на Raspberry. После отключения питания запускается только на страницу настройки часового пояса, выбора языка. Дальше не хочет. Лог прилагаю.
majordomo.log
(3.39 МБ) 632 скачивания
olegvolk75
Сообщение olegvolk75 »
silverzab писал(а): Пн май 14, 2018 8:21 am Ребята, помогите MJ живет на Raspberry. После отключения питания запускается только на страницу настройки часового пояса, выбора языка. Дальше не хочет. Лог прилагаю.
Обычно такая фигня, когда не запускается БД. В соседней ветке https://majordomo.smartliving.ru/forum/ ... f=3&t=4952 обсуждалось. Посмотри, как диагностировать.
ololenok
Сообщение ololenok »
Добрый день!
Падает главный цикл. Статус системы красный.
Ошибка:
./scripts/cycle_main.php
11111111THREAD CLOSED: [exec php -q ./scripts/cycle_main.php --params "a:0:{}">>/var/www/html/debmes/log_2018-05-21-cycle_main.php.txt]
1111
Backtrace:
#0 /var/www/html/cycle.php(330): registerError('cycle_stop', './scripts/cycle...')
#1 {main}
В аттаче сервисы по xray. Нажатие "перезапуска" и простой sudo reboot не помогают.
Система на rpi2
Проблема появилась после пары перезагрузок методом отключения питания.
"Что делать куда кидаться"?
