Если бот не используется, то удали модуль телеграмм. У него есть подписка на каждый say(), а т.к. сервер телеги не доступен, то модуль 1.5-2 минуты ждёт соединения с ним и тем самым вносит определённые тормоза в МДМ.
а этот модуль можно как либо отключить до лучших времен, чтобы потом не настраивать повторно?
MD на raspberry pi3
Можно просто подписку отменить unsubscribeFromEvent('telegram', 'SAY');
Модуль и настройки останутся, а тормозить на say не будет
Например в консоли дать команду (только без точки с запятой)
Ну или сделать временный сценарий, запустить,а потом сценарий удалить
Люди добрые помогите разобраться
Имеется сцена, фрагмент ниже. В ней используются объекты :button, informer и html. Суть в чем, когда я открываю сцену из локальной сети, то все отображается и работает, а когда из глобальной, то все работает кроме моих созданных кнопок в блоке HTML, т.е. они даже не отображаются на сцене.
Вместо 192.168.1.25 пиши 127.0.0.1 или localhost.
Спасибо.
Если пишу вместо 192.168.1.25 пиши 127.0.0.1 или localhost, даже в сети нет картинок, просто "битоеизображение"
Вроде адрес там нафиг не нужен - картинка же на том же сервере лежит
<img src="../cms/scenes/styles/common/i_light_on.png">
