[Модуль] API.AI (apiai)
Denis_k
Re: Модуль API.AI
Сообщение Denis_k »
nick7zmail писал(а): Пт май 04, 2018 6:26 am Сделано, готово, как пожелаете - это ответы от простых устройств если что)))
сорри за офтоп: "простые устройства" можно как нибудь безболезненно выпилить из системы?
MD на raspberry pi3
lanket
Re: Модуль API.AI
Сообщение lanket »
Если интересует только обработка голосовых команд то панель управления > общие настройки > HOOK_EVENT_COMMAND > там удалить ',"devices":{"filter":"","priority":100}}'
Правда это можно отредактировать только в базе напрямую например с помощью phpmyadmin
:arrow: Обсужение
:arrow: GitHub модуля для МД
:arrow: Connect
Denis_k
Re: Модуль API.AI
Сообщение Denis_k »
lanket писал(а): Пт май 04, 2018 5:09 pm
Если интересует только обработка голосовых команд ...
нет, с голосовыми командами проблем нет, интересует полное удаление
MD на raspberry pi3
Re: Модуль API.AI
lanket писал(а): Пт май 04, 2018 5:09 pm голосовых команд то панель управления > общие настройки > HOOK_EVENT_COMMAND > там удалить ',"devices":{"filter":"","priority":100}}'
Разве оно после обновления не возвращается??
Denis_k писал(а): Пт май 04, 2018 5:15 pm нет, с голосовыми командами проблем нет, интересует полное удаление
Вообще выпилить? Да, есть в конфиге опция
Define('DISABLE_SIMPLE_DEVICES',1); // disables simple devices behavior
Denis_k
Re: Модуль API.AI
Сообщение Denis_k »
речь про этот конфиг?
var/www/config.php
MD на raspberry pi3
Re: Модуль API.AI
Да
Denis_k
Re: Модуль API.AI
Сообщение Denis_k »
такой строки в нем нет
<?php
* Project Config
* @package MajorDoMo
* @author Serge Dzheigalo <[email protected]> http://smartliving.ru/
* @version 1.1
Define('DB_HOST', 'localhost');
Define('DB_NAME', 'db_terminal');
Define('DB_USER', 'root');
Define('DB_PASSWORD', 'rootpsw');
Define('DIR_TEMPLATES', "./templates/");
Define('DIR_MODULES', "./modules/");
Define('DEBUG_MODE', 1);
Define('UPDATES_REPOSITORY_NAME', 'smarthome');
Define('PROJECT_TITLE', 'MajordomoSL');
Define('PROJECT_BUGTRACK', "[email protected]");
date_default_timezone_set('UTC');
if (isset($_ENV["COMPUTERNAME"]) && $_ENV["COMPUTERNAME"])
Define('COMPUTER_NAME', strtolower($_ENV["COMPUTERNAME"]));
else
// Your computer name (optional)
Define('COMPUTER_NAME', 'mycomp');
Define('DOC_ROOT', dirname(__FILE__)); // Your htdocs location (should be detected automatically)
Define('SERVER_ROOT', '/var/www');
Define('PATH_TO_PHP', 'php');
Define('PATH_TO_MYSQLDUMP', "mysqldump");
if (isset($_ENV["S2G_BASE_URL"]) && $_ENV["S2G_BASE_URL"])
Define('BASE_URL', $_ENV["S2G_BASE_URL"]);
else
// Your base URL:port (!!!)
Define('BASE_URL', 'http://127.0.0.1:80');
Define('ROOT', DOC_ROOT."/");
Define('ROOTHTML', "/");
Define('PROJECT_DOMAIN', $_SERVER['SERVER_NAME']);
// 1-wire OWFS server
//Define('ONEWIRE_SERVER', 'tcp://localhost:8234');
Define('HOME_NETWORK', '192.168.0.*'); // home network (optional)
Define('EXT_ACCESS_USERNAME', 'user'); // access details for external network (internet)
Define('EXT_ACCESS_PASSWORD', 'password');
/// (Optional)
//Define('DROPBOX_SHOPPING_LIST', 'c:/data/dropbox/list.txt');
$restart_threads=array(
'cycle_execs.php',
'cycle_main.php',
'cycle_ping.php',
'cycle_scheduler.php',
'cycle_states.php',
'cycle_webvars.php');
MD на raspberry pi3
Re: Модуль API.AI
Дак понятно что нету...вписать надо, чтобы вырубить простые устройства.
Можете config.php.sample открыть и глянуть все доступные опции.
Denis_k
Re: Модуль API.AI
Сообщение Denis_k »
nick7zmail писал(а): Пт май 04, 2018 10:42 pm Дак понятно что нету...вписать надо, чтобы вырубить простые устройства.
офтоп: самый вредный модуль никак не исчезнет :D
Снимок экрана 2018-05-04 в 23.22.34.png (23.43 КБ) 3826 просмотров
при нажатии
Снимок экрана 2018-05-04 в 23.22.51.png (47.55 КБ) 3826 просмотров
Последний раз редактировалось Denis_k Пт май 04, 2018 11:28 pm, всего редактировалось 1 раз.
MD на raspberry pi3
Re: Модуль API.AI
А он и не должен исчезать...он должен быть неактивен после этой настройки.
