Ubuntu Server 18.х LTS (PHP7.2) 20.х LTS (PHP7.4) 22.х LTS + MajorDoMo
Harley
Re: Ubuntu Server 16.10.1 LTS (PHP7.0) + MajorDoMo - РЕШЕНО
Сообщение Harley »
Спасибо, товарищи ) Еле установил, на Убунту сервер 16.04 32 разряда, пробовал 16.10, 17.10 там не устанавливалось.
ученик
Сообщение ученик »
При переходе на другую версию ОС с Ubuntu server 12.05 на Ubuntu Server 16.05 перестал работать 1-wire
На предыдущей версии работала идеально
c чем может быть связано?
Как исправит?
owfs.conf
 Sample configuration file for the OWFS suite for Debian GNU/Linux.
# This is the main OWFS configuration file. You should read the
# owfs.conf(5) manual page in order to understand the options listed
# here.
######################## SOURCES ########################
# With this setup, any client (but owserver) uses owserver on the
# local machine...
! server: server = localhost:4304
# ...and owserver uses the real hardware, by default fake devices
# This part must be changed on real installation
# server: FAKE = DS18S20,DS2405
# USB device: DS9490
 server: usb = all
# Serial port: DS9097
server: device = /dev/ttyUSB0
# owserver tcp address
#server: server = 192.168.10.1:3131
# random simulated device
######################### OWFS ##########################
mountpoint = /mnt/1wire
allow_other
####################### OWHTTPD #########################
http: port = 2121
####################### OWFTPD ##########################
ftp: port = 2120
####################### OWSERVER ########################
server: port = 127.0.0.1:8234
часть config.php
// 1-wire OWFS server
Define('ONEWIRE_SERVER', 'tcp://127.0.0.1:8234');
nekromant
Сообщение nekromant »
Установил на Ubuntu Server 16.04 автоматическим скриптом вроде все заработало только интерфейс на английском. В настройках стоит ru. Кто нибудь сталкивался с таким?
immortal
Сообщение immortal »
ученик писал(а): Чт апр 05, 2018 3:35 pm При переходе на другую версию ОС с Ubuntu server 12.05 на Ubuntu Server 16.05 перестал работать 1-wire
Как исправит?
owfs.conf
# here.
# local machine...
 server: usb = all
allow_other
http: port = 2121
ftp: port = 2120
часть config.php
в owfs.conf надо так:
server: port = 8234
chibis
Сообщение chibis »
crazy_vip писал(а): Вт дек 27, 2016 10:01 am Скрипт для установки MajorDoMo+RHVoice на чистую стистему
wget https://goo.gl/yPXevX
mv yPXevX majordomo.sh
chmod +x majordomo.sh
./majordomo.sh
После перезапуска зайти "Панель управления" -> "Маркет дополнений" и установить модуль поддержки RHVoice
Затем зайти в модуль и нажать "Обновить"
Скрипт ставит Apache, PHP, MySQL, alsa, pulseaudio, mplayer, RHVoice
Если звук не появился, посмотреть alsamixer - может быть отключен звук на канале Master (значок MM под столбцом громкости)
Простите пожалуйста. Не получается поставить :( Вернее сказать ставлю, но с паролями беда.... не могу понять где и как ставить пароли при установке. Замучился переустанавливать убунту. Есть несколько вопросов:
1. можно ли как-то деисталировать?
2. какая последовательность установки паролей при установке.
3. если без паролей , то не пускает в mysql
На данный момент не пускает в phpmyadmin (с паролями или без)
Raspberry Pi 3B+, HP PC Intel , Ubuntu 18.04 Server LTS - 2 шт.
king.shults
Сообщение king.shults »
chibis писал(а): Пт июн 01, 2018 11:40 am На данный момент не пускает в phpmyadmin (с паролями или без)
Скорее всего пользователь root mysql без пароля вот и не пускает.
наберите в консоли:
sudo mysql
Либо сразу пустит, либо запросит пароль root системы(если ничего до этого не меняли). Надо будет ввести пароль.
Должна появиться надпись Дальше создаете пользователя для phpmyadmin
CREATE USER 'ИМЯ_ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ'@'localhost' IDENTIFIED BY 'ПАРОЛЬ';
Где ИМЯ_ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ - имя вашего пользователя например user и ПАРОЛЬ соответственно пароль, ставите свои
GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'ИМЯ_ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ'@'localhost' WITH GRANT OPTION;
FLUSH PRIVILEGES;
exit
По идее так должно всё сработать. Дальше с этим именеи и паролем заходите в phpmyadmin.
chibis
Сообщение chibis »
king.shults писал(а): Пн июн 04, 2018 9:21 am
наберите в консоли:
sudo mysql
FLUSH PRIVILEGES;
exit
Спасибо! Проверить уже не могу , изничтожил всё... Заново по этим скриптам не ставиться уже почему-то :(
Нет ли реально рабочего скрипта? проверенного, рабочего , без танцев с бубном, как для винды...
king.shults
Скрипта нет. На самом деле все просто ставится вручную. сегодня ставил на ubuntu server 18.04, без скрипта. Всё завелось с первого раза. Могу видос запилить как это сделать на виртуальной машине. В вашем скрипте почему то phpmyadmin ставится в первую очередь, я бы не стал так делать, так как сначало лучше бедет установить БД.
вот эту строчку
sudo apt-get install phpmyadmin git apache2 apache2-bin apache2-data apache2-utils libapache2-mod-php libapache2-mod-php7.0 php7.0-bz2 php7.0-cli php7.0-common php7.0-curl php7.0-gd php7.0-json php7.0-mbstring php7.0-mcrypt php7.0-mysql php7.0-opcache php7.0-readline php7.0-xml dbconfig-mysql mysql-client-5.7 mysql-client-core-5.7 mysql-common mysql-server mysql-server-5.7 mysql-server-core-5.7 php-mysql php7.0-mysql mplayer pulseaudio alsa alsa-utils alsa-tools -y
исправить на
sudo apt-get install apache2 libapache2-mod-php mysql-client-5.7 mysql-server php-mysql dbconfig-mysql phpmyadmin mplayer pulseaudio alsa alsa-tools -y
потому что остальные пакеты должны потянуться автоматом.
kurs
Сообщение kurs »
а может выложить образ с установлено системой
я думаю многим будет удобно скачать
king.shults
kurs писал(а): Пн июн 04, 2018 4:51 pm а может выложить образ с установлено системой
Если подскажете как снять образ с linux, сделаю, не вопрос.
