catfish
Сообщение catfish »
"Сом, там или есть определенный url на котором статусы этого девайса, или никак."
Да есть такая ссылка:
http://192.168.1.4/30000/99
Которая отдает статус сразу по всем пинам вот в таком виде:
"ASCII: 1111111100000000"
Первые 8 пинов.
Вот и как же его теперь обработать?
Обрезаете первую часть, разделяете через array_slice, и распихиваете по свойствам, или что вы там хотели делать..
skyrider
Сообщение skyrider »
nick7zmail писал(а): Вт май 01, 2018 8:53 pm Это неполадки с модулем mqtt. Варианта 2 - либо вырубить поддержку хоумбриджа (она вам нужна?), либо настроить нормально mqtt.
Раньше, до перехода на новую версию МЖД 1.2.0b от 28.02.2018 у меня не был установлен HomeBridge и модуль mqtt, видимо не нужны и сейчас, ибо не знаю для чего нужен HomeBridge, как правильно и где вырубить поддержку хоумбриджа?
TransMatrix
Сообщение TransMatrix »
Ник, а разве Сяоми через mqtt???
Peter
Сообщение Peter »
Здравствуйте! Тип устройства Датчик открытия/закрытия. В просмотре везде выводится картинка окна (либо окна на желтом фоне), хотя в базе иконок есть красивые дверь, балкон, гараж, и даже ворота и все двух видов - открыто и закрыто. Как реализовать привязку чтобы выводилась правильная картинка? Ведь все датчики одного типа, а открытие/закрытие не только окон. Поиском по форуму смотрел, не нашел... В логике кодов разобраться не смог до конца... Спасибо!
Хоумбридж чисто для коннекта с эпл-хоум. Чтобы вырубить, на сколько я знаю, вроде достаточно снести объект из класса Хоумбридж. Можете и класс снести, если не планируете айфоны в семье))
TransMatrix писал(а):Ник, а разве Сяоми через mqtt???
Нет, простые устройства через мкутт с хоумбриджем общаются. Так что не важно чем устройство создано - сяоми, бродлинк, блинк, или вообще вручную - если будет активен хоумбридж - оно будет пытаться достучаться по mqtt.
skyrider
Ясно, а чем чревато удалить модуль mqtt , я вроде как им не пользуюсь.
Ничем, если не пользуетесь. Он как обычный модуль в маркете. Захотите использовать - снова скачаете)))
Peter писал(а): Ср май 02, 2018 9:41 am Здравствуйте! Тип устройства Датчик открытия/закрытия. В просмотре везде выводится картинка окна (либо окна на желтом фоне), хотя в базе иконок есть красивые дверь, балкон, гараж, и даже ворота и все двух видов - открыто и закрыто. Как реализовать привязку чтобы выводилась правильная картинка? Ведь все датчики одного типа, а открытие/закрытие не только окон. Поиском по форуму смотрел, не нашел... В логике кодов разобраться не смог до конца... Спасибо!
она стандартно почему-то не меняется, пока вроде бы, т.е. еще не доделано
Onilo09
Сообщение Onilo09 »
Сергей , Внеси пожалуйста возможность отключения обработки команд простых устройств, очень неудобно , так как отвечает через say на все терминалы, когда говорю включи свет в спальне, у всех в доме выходит уведомление что все готово....
