[Модуль] Продукты (app_products)
lanket
Re: Модуль Продукты
Сообщение lanket »
fandaymon писал(а):Ну вот - новая версия.
Переделаны чуток категории - подкатегории не накладываются на категории (см картинку выше)
Добавлено поле IMAGE в таблицу категорий. В ней содержится имя файла с картинкой категории
Категории выводятся в порядке Приоритета, чем он больше, тем выше стоит категория
Исправлена ошибка перехода по клику на категории в админке
Изменен календарик для Expired Date. В связи с этим продукт редактируется и в админке
Добавлена таблица product_units, где хранятся единицы измерения продукта и короткая запись единицы
При голосовом вводе единица ищется в таблице, а в список покупок вписывается короткое название единицы
Чуть-чуть поэксперементировал с вкладкой Покупки в админке - попытался сделать её похожей на Google Keep - когда покупка отмечается крестиком, она зачеркивается и перемещается в корзину.
Вот это очень удобно должно быть, не успел попробовать.
fandaymon писал(а):...
TODO - хорошо бы, чтобы стили посмотрел кто-то более знающий. Почему-то иногда картинка категории заезжает на бордер. Наверное надо вернуть клик и на весь прямоугольник.
Добавить в Settings по этому модулю флажок - Использовать Количества/Даты, чтобы те кто их не используют получали укороченную версию, без вкладок Истекшие/Отсутствующие и без манипуляций с количеством....
Поддерживаю, правда не знаю кто-то вообще пользуется функцией просрочки.
В админские покупки добавить категории и hide/show по клику товаров из этой категории. Не знаю, возможно так будет удобнее - зашел в секцию супермаркета с молочными продуктами, кликнул на категорию, Молочные товары раскрылись, все остальные схлопнулись. Но это так, на будущее, а может и не буду этим заморачиваться....
Было бы неплохо
В Добавление голосом надо добавить распознавание конструкции прилагательное-существительное-предлог-какое-то слово. Иначе какой-нибудь женский гель для душа программа не распознаёт.
Вот это очень востребованно!
И добавить режимы Я купил всё кроме ...... и Я купил ....... с удалением купленного из Списка покупок.
Думаю лишнее. Отмечаешь же что в карзине, вот и после кассы что было в карзине те и удаляются из списка.
Ну а потом можно попробовать сделать Рецепты с добавлением необходимых продуктов в Список покупок 8-)
Это уже глобальнее.
:arrow: Обсужение
:arrow: GitHub модуля для МД
:arrow: Connect
Re: Модуль Продукты
Сообщение fandaymon »
Всплыла ошибка работа с единицами измерения из таблички
В файлике product_addToListFromVoice.inc.php в строке 113 должна быть строчка
$ed_izm_array=SQLSelect("SELECT ucase(TITLE) as TITLE,SHORT_NAME FROM product_units");
А если после 301 строки ( закрывающая фигурная скобка) добавить следующий код, то скрипт начнёт понимать конструкции Женский Гель Для Душа
		    if ($is<$totals) {
                		if ($partsOfSpeech[$is+1][0]=='ПРЕДЛ') {
                    			$product=$product . ' ' . $words[$is+1];
					$is++;
					if ($is<$totals) {
                    				$is++;
webms
Re: Модуль Продукты
Сообщение webms »
об этом я давно мечтаю)
по поводу выпадающего списка - мое мнение что это лишние, лично я не люблю делать много кликов, не люблю долго что то искать(разводить 100500 лишних категрий), переходить и тп. Но если всем так хочется, то проще сделать чтоб не выпадал +100500 подкатегорий, а открывалась новая страница. А то я подозреваю что после каждого "вернуться назад" придется часто кликать "продукты"-молочка-сыр, потом "продукты"-бакалея-горошек и тд
webms
Re: Модуль Продукты
Сообщение webms »
пс: Сергею отправил несколько дней назад заглушку если отсутствует картинка категории или товара, также мелкие исправления по дизайну.
ARTik
Re: Модуль Продукты
Сообщение ARTik »
Какие симпотные иконки, можно их тоже как то заполучить?
webms
Re: Модуль Продукты
Сообщение webms »
ARTik писал(а): Вт апр 24, 2018 4:05 pm Какие симпотные иконки, можно их тоже как то заполучить?
Пожалуйста https://yadi.sk/d/TDnf21U03Uj45x
webms
Re: Модуль Продукты
Сообщение webms »
Мне хоть и не нравятся подкатегории, но я все таки решил проблему с ними)
Теперь они отображаются корректно. Выпадает список при наведение на категорию.
Пока временный вариант такой.
Скоро появится в маркете.
Без названия.png (105.47 КБ) 6442 просмотра
Re: Модуль Продукты
webms писал(а): Пт апр 27, 2018 11:41 pm Мне хоть и не нравятся подкатегории, но я все таки решил проблему с ними)
Так я ж сделал чтобы подкатегории нормально отображались... И изображения категорий в таблице хранятся....
webms
Re: Модуль Продукты
Сообщение webms »
fandaymon писал(а): Пт апр 27, 2018 11:50 pm
ну я так понял по скрину, категории всегда показываются
а в моем решении только при наведение (имхо так правильно)
А еще не знаю как другим, но мне кажется узкие "кнопки" категории не совсем удобно.
Если вспомнить меню КФС, Макдональса, у них именно такие кнопки (большие) в терминале
Re: Модуль Продукты
Дак узкие только в виде для компа...когда маленький экран - они в большие квадратные переключаются.
