zoto
Сообщение zoto »
nick7zmail писал(а): Пт апр 27, 2018 11:56 am Из базы - имеется ввиду из базы sql надписи удалить.
Заходите в ваш_IP/phpmyadmin (или phpmyadmin4, если винда), заходите в базу, ищите таблицу, ищите строки ненужные, и сносите. Можете на всякий случай поиском пробежаться по всей базе на предмет этих надписей, и из других таблиц посносить.
Нашел по этому совету)))
Теперь только из базы через phpMyAdmin удалять. Таблица project_modules
Спасибо за участие всем.
zoto
Сообщение zoto »
zoto писал(а): Чт апр 26, 2018 5:04 pm
skysilver писал(а): Ср апр 25, 2018 10:30 pm
zoto писал(а): Ср апр 25, 2018 3:48 pm Форумчане, подскажите что за ошибка в логе:
180424 20:50:03 [Note] Plugin 'FEDERATED' is disabled.
180424 20:50:03 [Note] Plugin 'InnoDB' is disabled.
C:\_majordomo\server\mysql\bin\mysqld.exe: Table 'mysql.plugin' doesn't exist
180424 20:50:03 [ERROR] Can't open the mysql.plugin table. Please run mysql_upgrade to create it.
Твоей СУБД MySQL что-то очень плохо. Нужно гуглить по сообщениям в этом логе. И само-собой, попробовать решение, которое и так уже указано в логе - Please run mysql_upgrade to create it.
skysilver спасибо за совет, не подскажете по подробнее, как это сделать? "Please run mysql_upgrade to create it."
Сделал по вашему совету:
"Открыть командную строку из папки, где установлен MySQL, набрать mysql_upgrade и нажать enter."
Теперь осталось это:
-180424 20:50:03 [Note] Plugin 'FEDERATED' is disabled.-
-180424 20:50:03 [Note] Plugin 'InnoDB' is disabled.-
Сможете еще помочь?)))
это не ошибки
TransMatrix
Сообщение TransMatrix »
Довольно давно столкнулся с косяком при редактировании сцен. Когда ставишь или меняешь картинку - по клику открывается в новом окне PDW File Browser. И вот при этом он "слегка" перекошен в окне (все фреймы не на местах, список файлов узкой полоской справа и т.д.)
Глюк
Глюк
Если его закрыть и нажать снова - выводит нормально.
Нормальное
Нормальное
Если страничку обновить (открыть новый файл и сохранить) - опять перекос...
Upd: Глюк в хроме 65.0.3325.181 64 бит. В фф норм...
zoto
Сообщение zoto »
Уважаемые, подскажите плиз, при переходе в "сцены" - "элементы", вверху экрана пишет следующее:
"Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in C:\_majordomo\htdocs\modules\scenes\scenes.class.php on line 1312 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in C:\_majordomo\htdocs\modules\scenes\scenes.class.php on line 1312 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in C:\_majordomo\htdocs\modules\scenes\scenes.class.php on line 1312"
aleksejs
Сообщение aleksejs »
На Raspberry с базовой версией 3.31 от 26.12.2017 не получается с одной карточки перенести резервную копию на другую (впрочем на windows тоже). Файл вида design_code_data_files_2018-05-01__11-47-15.tgz 40 Мб веса. При нажатии ничего не происходит. Буквально пару секунд подумает и ничего. Отдельно data_2018-05-01__04-00-41.tgz так же не срабатывает. Есть может какие ограничения на размер базы sql ? У меня она почти 200 Мб. Или подскажите куда копать ?
Второй вопрос пропажа места на карточке из 32 Gb осталось меньше 2. Всякие database_backup, debmes, backup, cached, saverestore и тд почистил, но место кто то еще занял. Где искать и как исправить (попроще если можно не силен в linux) ?
Сообщение fandaymon »
aleksejs писал(а): Ср май 02, 2018 9:04 pm На Raspberry с базовой версией 3.31 от 26.12.2017 не получается с одной карточки перенести резервную копию на другую (впрочем на windows тоже). Файл вида design_code_data_files_2018-05-01__11-47-15.tgz 40 Мб веса. При нажатии ничего не происходит. Буквально пару секунд подумает и ничего. Отдельно data_2018-05-01__04-00-41.tgz так же не срабатывает. Есть может какие ограничения на размер базы sql ? У меня она почти 200 Мб. Или подскажите куда копать ?
Стандартно надо логи смотреть - /var/log/. Скорее всего majordomo.err.
А перенести проще всего при помощи vnc. В raspi-config включить vnc. И подключится при помощи vnc viewer, там есть file transfer
Soichi
Сообщение Soichi »
Через несколько дней работы начали падать циклы, получается запускать в ручную через ssh и то только до того момента пока не закроешь соединение, после сразу падают циклы. Во время работы выдаёт вот это.
Сервер MajorDoMo живет на OrangePi Plus 2, ARMBIAN 5.65 stable Ubuntu 16.04.5 LTS 3.4.113-sun8i
neromih
Сообщение neromih »
После обновления заметил такую ошибку.
Общие настройки - Обработчики - и появляется
Warning: usort() expects parameter 1 to be array, null given in /var/www/html/modules/settings/settings_search.inc.php on line 271
В settings_search.inc.php
 usort($res[$i]['OPTIONS'], function ($a,$b) {
      if ($a['PRIORITY'] == $b['PRIORITY']) {
       return 0;
      return ($a['PRIORITY'] > $b['PRIORITY']) ? -1 : 1;
В чем может быть проблема?
Raspberry Pi2, Pi3, MegaD2561RTC + 14 in + 14R, WemosD1, Mega2560, Arduino nano v.3, Arduino Uno, ESP8266 12f.
Denis_k
Сообщение Denis_k »
после обновления:
циклы main и exec "оживают" далеко не сразу после перезагрузки, система не реагирует на команды во время активности таймеров (код не менял, до обновлений все работало), большая часть команд выполняется с задержкой (около минуты), добавим к этому не работающие по объективным причинам модули telegram, api.ai, blynk и получим ...
MD на raspberry pi3
Закрыто
