шлюз xiaomi не виден по wifi
Volk
Сообщение Volk »
Помогите разобраться! Сервер стоит на raspberry pi3 образ ver3_31. wifi на роутере Tp-link Модель TL-WR842ND. По ethernet модуль XiaomiHome видит шлюз с оборудованием, по wifi нет. wifi на raspberry поднят, общаюсь с малиной через SSH без проблем, изоляции wifi на роутере нет.
root@majordomo:~# tcpdump -i eth0 -n udp dst port 9898 -X
tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode
listening on eth0, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 262144 bytes
07:46:05.762925 IP 192.168.0.108.4321 > 224.0.0.50.9898: UDP, length 136
        0x0000:  4500 00a4 6cc8 0000 ff11 ad39 c0a8 006c  E...l......9...l
        0x0010:  e000 0032 10e1 26aa 0090 80e9 7b22 636d  ...2..&.....{"cm
        0x0020:  6422 3a22 6865 6172 7462 6561 7422 2c22  d":"heartbeat","
        0x0030:  6d6f 6465 6c22 3a22 6761 7465 7761 7922  model":"gateway"
        0x0040:  2c22 7369 6422 3a22 3738 3131 6463 6134  ,"sid":"7811dca4
        0x0050:  3766 6432 222c 2273 686f 7274 5f69 6422  7fd2","short_id"
        0x0060:  3a22 3022 2c22 746f 6b65 6e22 3a22 7065  :"0","token":"pe
        0x0070:  6c59 4273 7842 794a 4343 7261 5754 222c  lYBsxByJCCraWT",
        0x0080:  2264 6174 6122 3a22 7b5c 2269 705c 223a  "data":"{\"ip\":
        0x0090:  5c22 3139 322e 3136 382e 302e 3130 385c  \"192.168.0.108\
        0x00a0:  227d 227d                                "}"}
07:46:15.737133 IP 192.168.0.108.4321 > 224.0.0.50.9898: UDP, length 136
        0x0000:  4500 00a4 6ccb 0000 ff11 ad36 c0a8 006c  E...l......6...l
        0x0010:  e000 0032 10e1 26aa 0090 16dc 7b22 636d  ...2..&.....{"cm
        0x0060:  3a22 3022 2c22 746f 6b65 6e22 3a22 4c4a  :"0","token":"LJ
        0x0070:  7a72 5550 3156 496e 3531 6b56 506c 222c  zrUP1VIn51kVPl",
root@majordomo:~# tcpdump -i wlan0 -n udp dst port 9898 -X
listening on wlan0, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 262144 bytes
^C
0 packets captured
0 packets received by filter
0 packets dropped by kernel
Re: шлюз xiaomi не виден по wifi
Думаешь, создав новую тему, найдется больше желающих решить у тебя проблему?! )) Можно было дальше продолжить в теме по модулю.
На телефоне в Milticast Tester есть сообщения от шлюза?
На ноуте (компе) с виндой, подключенном по wifi к домашней сетке, в программе MiHomeAdmin есть сообщения от шлюза?
Покажи вывод команд на малине:
- sudo ifconfig wlan0
- sudo netstat -avpu
- sudo netstat -r
- sudo netstat -g
Volk писал(а): Ср апр 25, 2018 8:13 amизоляции wifi на роутере нет
Это как определил?
Volk
Сообщение Volk »
Привет, skysilver, тему я создал потому что проблема ушла за рамки работы модуля, подсуетился дабы не отфутболили, каюсь если не прав.
pi@majordomo:~ $ ifconfig
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        inet 192.168.0.113  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.0.255
        inet6 fe80::a832:4c9:ced:4569  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
        ether b8:27:eb:1c:aa:37  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 111041  bytes 15427705 (14.7 MiB)
        RX errors 0  dropped 25  overruns 0  frame 0
        TX packets 60388  bytes 18563555 (17.7 MiB)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
        inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
        inet6 ::1  prefixlen 128  scopeid 0x10<host>
        loop  txqueuelen 1  (Local Loopback)
        RX packets 575446  bytes 74616098 (71.1 MiB)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 575446  bytes 74616098 (71.1 MiB)
wlan0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        inet 192.168.0.117  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.0.255
        inet6 fe80::ac12:ad14:5923:64c8  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
        ether b8:27:eb:49:ff:62  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 27251  bytes 5289046 (5.0 MiB)
        TX packets 1823  bytes 255847 (249.8 KiB)
pi@majordomo:~ $  sudo netstat -avpu
Active Internet connections (servers and established)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
udp        0      0 0.0.0.0:mdns            0.0.0.0:*                           360/avahi-daemon: r
udp        0      0 0.0.0.0:55129           0.0.0.0:*                           360/avahi-daemon: r
udp        0      0 0.0.0.0:bootpc          0.0.0.0:*                           593/dhcpcd
udp        0      0 192.168.0.25:netbios-ns 0.0.0.0:*                           798/nmbd
udp        0      0 192.168.0.11:netbios-ns 0.0.0.0:*                           798/nmbd
udp        0      0 0.0.0.0:netbios-ns      0.0.0.0:*                           798/nmbd
udp        0      0 192.168.0.2:netbios-dgm 0.0.0.0:*                           798/nmbd
udp        0      0 192.168.0.1:netbios-dgm 0.0.0.0:*                           798/nmbd
udp        0      0 0.0.0.0:netbios-dgm     0.0.0.0:*                           798/nmbd
udp        0      0 0.0.0.0:9898            0.0.0.0:*                           872/php
udp6       0      0 [::]:mdns               [::]:*                              360/avahi-daemon: r
udp6       0      0 [::]:34926              [::]:*                              360/avahi-daemon: r
pi@majordomo:~ $ sudo netstat -r
Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask         Flags   MSS Window  irtt Iface
default         192.168.0.1     0.0.0.0         UG        0 0          0 eth0
default         192.168.0.1     0.0.0.0         UG        0 0          0 wlan0
192.168.0.0     0.0.0.0         255.255.255.0   U         0 0          0 eth0
192.168.0.0     0.0.0.0         255.255.255.0   U         0 0          0 wlan0
pi@majordomo:~ $ sudo netstat -g
IPv6/IPv4 Group Memberships
Interface       RefCnt Group
lo              1      all-systems.mcast.net
eth0            1      224.0.0.50
eth0            1      224.0.0.251
eth0            1      all-systems.mcast.net
wlan0           1      224.0.0.251
wlan0           1      all-systems.mcast.net
lo              1      ip6-allnodes
lo              1      ff01::1
eth0            1      ff02::fb
eth0            1      ff02::1:ffed:4569
eth0            1      ip6-allnodes
eth0            1      ff01::1
wlan0           1      ff02::fb
wlan0           1      ff02::1:ff23:64c8
wlan0           1      ip6-allnodes
wlan0           1      ff01::1
Multicast Tester
MiHomeAdmin что за зверь?
2018-04-21 08-34-01.PNG (83.16 КБ) 5988 просмотров
Volk
Сообщение Volk »
настройки роутера
Снимок экрана (45).png (378.05 КБ) 5988 просмотров
гостевая сеть также не активна..
Что не так делаю?
Volk писал(а): Пт апр 27, 2018 11:21 am MiHomeAdmin что за зверь?
Вот viewtopic.php?f=5&t=4863&start=190#p72228
Volk писал(а): Пт апр 27, 2018 11:21 am Multicast Tester
Телефон к той же точке доступа подключен, что и шлюз?
Если да, и Multicast Tester не видит сообщений от шлюза, то похоже, что дело именно в роутере.
Volk писал(а): Пт апр 27, 2018 11:21 ampi@majordomo:~ $ ifconfig
Вижу, что одновременно есть подключения и по ethernet, и по wifi. Давай теперь все то же самое, только с отключенным ethernet.
Volk
Сообщение Volk »
точка вафли одна и та же для телефона и gateway xiaomi и малины
отключил lan:
eth0: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST>  mtu 1500
        RX packets 133590  bytes 19442110 (18.5 MiB)
        RX errors 0  dropped 72  overruns 0  frame 0
        TX packets 64538  bytes 20925346 (19.9 MiB)
        RX packets 753785  bytes 100577103 (95.9 MiB)
        TX packets 753785  bytes 100577103 (95.9 MiB)
        RX packets 41927  bytes 8221673 (7.8 MiB)
        TX packets 2999  bytes 422611 (412.7 KiB)
wlan0           1      224.0.0.50
wlan0           1      224.0.0.251
lo              1      ip6-allnodes
lo              1      ff01::1
eth0            1      ip6-allnodes
eth0            1      ff01::1
wlan0           1      ff02::fb
wlan0           1      ff01::1
pi@majordomo:~ $
Аха, тут все норм. Только вывода tcpdump -i wlan0 -n udp dst port 9898 -X не хватает. Запусти, посмотри есть что? (с выключенным эзернет, понятное дело).
Volk
Сообщение Volk »
не видит...
22:47:06.793362 IP 192.168.0.117.9898 > 224.0.0.50.9898: UDP, length 15
        0x0000:  4500 002b 84a1 4000 2011 34d1 c0a8 0075  [email protected]
        0x0010:  e000 0032 26aa 26aa 0017 bd52 7b22 636d  ...2&.&....R{"cm
        0x0020:  6422 3a22 7768 6f69 7322 7d              d":"whois"}
22:48:07.113501 IP 192.168.0.117.9898 > 224.0.0.50.9898: UDP, length 15
        0x0000:  4500 002b 959c 4000 2011 23d6 c0a8 0075  E..+..@...#....u
22:49:08.553600 IP 192.168.0.117.9898 > 224.0.0.50.9898: UDP, length 15
        0x0000:  4500 002b 97e4 4000 2011 218e c0a8 0075  E..+..@...!....u
22:50:09.993439 IP 192.168.0.117.9898 > 224.0.0.50.9898: UDP, length 15
        0x0000:  4500 002b aef2 4000 2011 0a80 c0a8 0075  [email protected]
22:51:11.433350 IP 192.168.0.117.9898 > 224.0.0.50.9898: UDP, length 15
        0x0000:  4500 002b b493 4000 2011 04df c0a8 0075  [email protected]
22:51:59.282772 IP 192.168.0.117.9898 > 192.168.0.108.9898: UDP, length 152
        0x0000:  4500 00b4 2fc7 4000 4011 8840 c0a8 0075  E.../.@.@[email protected]
        0x0010:  c0a8 006c 26aa 26aa 00a0 812e 7b22 7369  ...l&.&.....{"si
        0x0020:  6422 3a22 3135 3864 3030 3032 3233 3862  d":"158d0002238b
        0x0030:  3065 222c 2273 686f 7274 5f69 6422 3a30  0e","short_id":0
        0x0040:  2c22 636d 6422 3a22 7772 6974 6522 2c22  ,"cmd":"write","
        0x0050:  6d6f 6465 6c22 3a22 6374 726c 5f6e 6575  model":"ctrl_neu
        0x0060:  7472 616c 3222 2c22 6461 7461 223a 227b  tral2","data":"{
        0x0070:  5c22 6368 616e 6e65 6c5f 305c 223a 5c22  \"channel_0\":\"
        0x0080:  6f6e 5c22 2c5c 226b 6579 5c22 3a5c 2264  on\",\"key\":\"d
        0x0090:  3563 3336 6630 3638 6635 3537 3135 3934  5c36f068f5571594
        0x00a0:  6331 6262 3762 6433 3864 3332 6261 385c  c1bb7bd38d32ba8\
        0x00b0:  227d 227d                                "}"}
22:51:59.398942 IP 192.168.0.108.9898 > 192.168.0.117.9898: UDP, length 79
        0x0000:  4500 006b 82af 0000 ff11 b6a0 c0a8 006c  E..k...........l
        0x0010:  c0a8 0075 26aa 26aa 0057 6e2a 7b22 636d  ...u&.&..Wn*{"cm
        0x0020:  6422 3a22 7772 6974 655f 6163 6b22 2c22  d":"write_ack","
        0x0030:  7369 6422 3a22 3135 3864 3030 3032 3233  sid":"158d000223
        0x0040:  3862 3065 222c 2264 6174 6122 3a22 7b5c  8b0e","data":"{\
        0x0050:  2265 7272 6f72 5c22 3a5c 2249 6e76 616c  "error\":\"Inval
        0x0060:  6964 206b 6579 5c22 7d22 7d              id.key\"}"}
22:52:04
