Re: [Модуль] Xiaomi miIO
Китайцы этого Х.. ( HUE) пока не продоют и в меню Xiaomi его пока нет а может и не будет зигби другой
Raspberry Pi 3B+
Не будет, аха. Совсем другая экосистема.
А с другои́ стороны как к ней подойти, если с зади т.е. через её хаб вай-фай, как и к сиоми розетке. Только стоит ли ковырять это другой вопрос.
Raspberry Pi 3B+
На 4PDA запилили на робота русскую озвучку(несколько версий) https://4pda.ru/forum/index.php?showtop ... ry71697477
Linux Mint 18.3, SLS Gate, Sonoff, Philips EyeCare Smart Desk Lamp 2, Yeelight Color Bulb, MDM, Irbis A.
Использую умный дом от Xiaomi в паре с MD.
Часть квартиры сделана на ESP8266, часть на Xiaomi, как готовый продукт. В частности лампы, кнопки и датчики движения. Столкнулся с такой проблемой. Это долгое реагирование на команды из MD. Например датчик движения Xiaomi зафиксировал движение. MD дает сигнал на включение лампы Xiaomi. Реакция доходит до 3 секунд. Что очень напрягает. Сейчас сделал реакцию на включение через MiHome. Выключает уже MD.
Но функциональность в MiHome намного ниже. Поэтому хочется перенести все на MD.
Собственно вопрос в чем? У всех так, или у меня что то с сетью? WiFi ТД отдельная EAP320.
Такова реальность. Уже обсуждали. Повторюсь.lupsik писал(а): Сб апр 28, 2018 12:24 pmЭто долгое реагирование на команды из MD. Например датчик движения Xiaomi зафиксировал движение. MD дает сигнал на включение лампы Xiaomi. Реакция доходит до 3 секунд.
В цепочке "кнопка (или ДД) -> зигби -> шлюз -> вайфай -> роутер -> езернет -> сервер мдм (php, apache, mysql) -> запись в БД -> проверка условий по факту пришедшего события, запись сопутствующих свойств объектов, логов, выполнение связанных методов и сценариев -> передача команды другому модулю (опять же через БД) -> отправка команды на включение лампы -> езернет -> роутер -> вайфай -> и наконец-то лампочка!" хочешь не хочешь а задержки будут, причём весьма заметные. Само-собой, выкинув сервер и реализовав логику на самом контроллере (шлюзе), реакция будет заметно ниже.
Все ясно. Спасибо.skysilver писал(а): Сб апр 28, 2018 12:45 pm хочешь не хочешь а задержки будут, причём весьма заметные.
Доброго дня, прикупил я красоту IR REMOTE 360 для мажорика, модули поставил все нашлось, а как для нее коды вытащить без рута из телефона инструкций найти не могу. Может кто знает. С рутом варианты расписаны, но мне не подходит. Есть другие варианты?
Считывать код нужных кнопок через режим обучения в самом модуле.
благодарю, совсем не заметил эту кнопку и уперто ковырял телефон. А скажите плиз устройства зигби будут работать в этом модуле или только через модуль от Сергея. Просто я их в модуле вижу, а сделать с ними ничего не могу.
