Сообщение fandaymon »
Удалить-то можно, только проблема останется. Какие-то проблемы с базой данных. Возможно из-за Innodb таблицы
chibis
Сообщение chibis »
fandaymon писал(а): Пн апр 23, 2018 7:50 pm Удалить-то можно, только проблема останется. Какие-то проблемы с базой данных. Возможно из-за Innodb таблицы
вот с этим я не смог пока разобраться :( Откуда она взялась?
Raspberry Pi 3B+, HP PC Intel , Ubuntu 18.04 Server LTS - 2 шт.
chibis писал(а): Пн апр 23, 2018 7:52 pm
В каком-то из первых образов для малинки была какая-то таблица типа InnoDB, пришлось её конвертировать в myiasm
Можно зайти в phpmyadmin кликнуть на базу db_terminal и посмотреть - нет ли там таблиц с типом InnoDB
chibis
Сообщение chibis »
fandaymon писал(а): Пн апр 23, 2018 7:59 pm
есть одна . Как ее конвертануть?
Снимок экрана 2018-04-23 в 20.05.43.png (126.68 КБ) 4116 просмотров
Удалить эту таблицу кнопочкой удалить, а потом запустить такой sql скрипт
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `events_params` (
`ID` int(10) unsigned NOT NULL,
`EVENT_ID` int(10) unsigned NOT NULL DEFAULT '0',
`TITLE` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
`VALUE` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
`UPDATED` datetime DEFAULT NULL,
`LINKED_OBJECT` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
`LINKED_PROPERTY` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
`LINKED_METHOD` varchar(255) NOT NULL DEFAULT ''
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8;
ALTER TABLE `events_params`
ADD PRIMARY KEY (`ID`);
MODIFY `ID` int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT;
chibis
Сообщение chibis »
fandaymon писал(а): Пн апр 23, 2018 8:12 pm Удалить эту таблицу кнопочкой удалить, а потом запустить такой sql скрипт
Это конечно хорошо :) А где запустить скрипт ? Куда это вписать? Прошу прощения за не знание.
Не сюда?
Снимок экрана 2018-04-23 в 20.18.42.png (164.44 КБ) 4107 просмотров
в phpmyadmin есть кнопочка sql - по ней открывается окошко Выполнить SQL-запрос(ы) к базе данных db_terminal: вот туда скопировать и нажать Вперед
chibis
Сообщение chibis »
fandaymon писал(а): Пн апр 23, 2018 8:21 pm в phpmyadmin есть кнопочка sql - по ней открывается окошко Выполнить SQL-запрос(ы) к базе данных db_terminal: вот туда скопировать и нажать Вперед
АГА :) , Я в правильном направлении ...
Снимок экрана 2018-04-23 в 20.24.22.png (198.02 КБ) 4101 просмотр
chibis
Сообщение chibis »
Снимок экрана 2018-04-23 в 20.48.37.png (25.46 КБ) 4097 просмотров
Ошибки остались в majordomo.err , правда не с базой связанные
Ну вот - созадалась таблица events_params, но уже типа myisam...
