Ну понятное дело что заговорила. Даже образ не обязательно перезаливать было. Если хотите чтобы через USB колонки говорила - надо конфиги менять, правильно говорят.
woow
Сообщение woow »
Может есть уже решение подключить HDD (SSD) для хранения данных, чтобы щадить SD карточку, наверное весь образ перенести на наружный УСБ накопитель не будет возможности из за особенностей малины.
Raspberry Pi 3B+
В смысле? А что вам мешает это сделать то?
Да и весь образ есть возможность перенести. Единственное на карточке должен быть бут раздел, отправляющий на загрузку с hdd. Карточки гиговой достаточно (меньше уже по-моему не выпускают))
Kostosso
Сообщение Kostosso »
Подскажите, пожалуйста,
Поставил образ из шапки. На 16гб флешку (меньше не было). Всё вроде путём загружается, но только до пароля.
просит ввсести пароль.
Raspbian GNU/Linux 9 majordomo tty1
majordomo login:
Я ввожу user:pi pasword:raspberry
Система задумывается на мгновенье и говорит что такого пользователя нет :o
Скажите, какой должен быть правильный пароль для первого входа в систему? Всё вроде пересмотрел, но кроме "SSH/sFTP данные входа:
имя пользователя: pi пароль: raspberry"
ничего не вижу.
Заранее спасибо
Celeron J1800 8gb, Ubuntu Server, ESP8266 на WiFi-IoT, Broadlink RMPro_SC1_SP3S_MP1
Сообщение fandaymon »
Kostosso писал(а): Сб апр 21, 2018 5:00 pm Подскажите, пожалуйста,
majordomo login:
ничего не вижу.
Заранее спасибо
Надо было инфу смотреть в том месте, где образ лежит 8-)
пароль: raspberrymj
Kostosso
Добрый день,
Образ установился и прекрасно работает, но есть несколько вопросов:
(простите, пока в unix системах новичок)
1. Как поменять IP системы. Пробывал через etc/dhcp/dhcpclient.conf
alias {
interface "eth0";
fixed-address 192.168.1.146;
option subnet-mask 255.255.255.0;
lease {
interface "eth0";
medium "link0 link1";
# option host-name "andare.swiftmedia.com";
# option broadcast-address 192.33.137.255;
option routers 192.168.1.1;
option domain-name-servers 192.168.1.1;
# renew 2 2000/1/12 00:00:01;
# rebind 2 2000/1/12 00:00:01;
# expire 2 2000/1/12 00:00:01;
Не помогло.
В etc/network/interfaces - пусто... :shock:
:?: Как сменить адрес?
2. Raspberry пока весит прицепленная к монитору по HDMI. Но НИКАКИХ признаков речи от ней не могу добиться. :?: Куда стоит взглянуть? raspi-config - там вроде всё ок? что может быть.
Заранее спасибо
Kostosso писал(а): Пн апр 23, 2018 12:17 pm Добрый день,
В интернетах пишут что менять надо файл sudo nano /etc/dhcpcd.conf
https://www.modmypi.com/blog/how-to-giv ... ess-update
Kostosso
fandaymon писал(а): Пн апр 23, 2018 12:28 pm
:idea:
Разодрался со сменой адреса. Есть маленький нюанс. Обязательно надо правильно указать имя сетевого интерфейса:
1. ifconfig
В моём случае:
enxb827ebb78524: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
inet 192.168.1.145 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.1.255
inet6 fe80::5cd:2342:aa9c:2aa prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
ether b8:27:eb:b7:85:24 txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 2154 bytes 211002 (206.0 KiB)
RX errors 0 dropped 6 overruns 0 frame 0
TX packets 809 bytes 586390 (572.6 KiB)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
RX packets 1429 bytes 207141 (202.2 KiB)
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 1429 bytes 207141 (202.2 KiB)
wlan0: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500
ether b8:27:eb:e2:d0:71 txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
Необходимо при манипуляции с адресом указывать именно ваше имя интерфейса. В моём случае "enxb827ebb78524"
2. sudo nano /etc/dhcpcd.conf
Далее присваиваем StaticIP своему интерфейсу. В моём случае:
# My static IP configuration:
interface enxb827ebb78524
static ip_address=192.168.1.145/24
#static ip6_address=fd51:42f8:caae:d92e::ff/64
static routers=192.168.1.1
static domain_name_servers=192.168.1.1
сохраняемся, перезагружаемся и наслаждаемся
alias {
interface "eth0";
lease {
interface "eth0";
Не помогло.
Заранее спасибо
IP можно привязать тупо в роутере...гемора меньше)))
А на счет звука - для начала проверьте есть ли он через джек. Если нет - с конфигами аудио капаться надо (может просто громкость прибавить?)
