[Модуль] SSDP Finder (ssdp_finder)
- tarasfrompir
Re: Модуль - SSDPFinder
Вот этот файл подправлен. Можно его содержимое вставить в шаблон класса , или пересоздать рендерер устройство.
Файл modules/ssdpdevices/SMediaRenderer.template
- Gelezako
руками подправил содержимое темлейтов для сервера и рендера - список файлов отобразился, но не воспроизводитсяtarasfrompir1 писал(а): ↑Пт апр 20, 2018 11:22 pmВот этот файл подправлен. Можно его содержимое вставить в шаблон класса , или пересоздать рендерер устройство.
Так же вопрос: по задумке содержимое из SMediaRenderer.template должно автоматически вставляться в шаблон класса или нет?
фанат Мажордомо
- tarasfrompir
Да оно и вставляется автоматически просто я не успел залить этот файл. Таки пропустил его при заливке, а потом вообще потерял содержимое.
После выбора файла нажми кнопку плей.
И да выбирай но не первый файл
- Gelezako
да я понял что надо выбирать файл и нажимать плей, но не хочет почему-то воспроизводитьtarasfrompir1 писал(а): ↑Пт апр 20, 2018 11:31 pmДа оно и вставляется автоматически просто я не успел залить этот файл. Таки пропустил его при заливке, а потом вообще потерял содержимое.
фанат Мажордомо
- tarasfrompir
Проверил все норм , а покажи ссылку которую ты проигрываеш?
- Gelezako
не знаю чем это поможет, но ссылка выглядит вот такtarasfrompir1 писал(а): ↑Сб апр 21, 2018 12:04 amПроверил все норм , а покажи ссылку которую ты проигрываеш?
http://192.168.0.109:10243/WMPNSSv4/105 ... C0yMDQ.mp4
фанат Мажордомо
- tarasfrompir
Да было пару раз ссылки неправильно отрабатывались.Gelezako писал(а): ↑Сб апр 21, 2018 9:48 amне знаю чем это поможет, но ссылка выглядит вот такtarasfrompir1 писал(а): ↑Сб апр 21, 2018 12:04 amПроверил все норм , а покажи ссылку которую ты проигрываеш?
А воспроизводящее устройство в той же сети? А то пару раз видел у тебя Творение...
Управление звуком работает ? На том же устройстве?
- tarasfrompir
Вот я не сообразительный. Вставь просто ссылку висвойство плейурл и будет ли результат? А с кнопками не понятно. Былиираз в глюке. Надо пересмотреть что там я накрутил
Добавил модуль в маркет https://connect.smartliving.ru/tasks/152.html
- Gelezako
Ура, заработало, я просто сделал ре-инстал, ре-скан, перепривязал устройства и всё заработало, видео теперь воспроизводится.
Есть вопрос №1: у меня есть 2 Windows медиасервера. Только на одном из них я запускаю медиаплеер, потом нажимаю скан и только после этого определяется MediaRenderer - тут всё понятно. В панели MediaRendererа отображается список файлов, но не понятно с какого сервера. Предлагаю как-то обозначать имя сервера. Я добавлю задачу, буду признателен если рассмотрите эту задачу.
Вопрос №2: У многих определяется ещё такой тип устройств как UPNP Роутер InternetGateway. Какая у него задача? Подозреваю что у кого-то он может выступать в роли сервера. У кого есть какая информация отпишите плиз. Лично у меня роутер добавляется, но в роли сервера он выступать не может т.к. у него нет ни встроенного ни внешнего накопителя.
фанат Мажордомо
